Старый 12.04.2015, 13:11   #1
Djak
Аватар для Djak
бортовичёк моей bmw е36
куплена летом 2014 за 200 тыщ рублёв , состояние крайней ушатаности и колхозинга, но едит)) и неплохо [IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
ето замена резинок под пружинами с зади, потомучто скрип стоял жуткий думали резинки но потом выяснилось что ето плавающие сайлентблоки , вместо одной резинки стоял кусок транспортёрной ленты [IMG][/IMG]
Добавлено через 9 минут
потом замена задних стоек, каябы ставил установка тросиков ручника и колодок ручника , установлены иридиевые свечи бош на 100к пробега[IMG][/IMG] [IMG][/IMG] спидометр неработал менял ещё датчик скорости на редукторе [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
Добавлено через 8 минут
замена задних шин стояли кама разные)) поставил троянгл 777 , хорошо ездят зимой и неплохое аквапланирование но на скорости около 200 такое ощущение что с зади шины спустило плавать по дороге начинаеш , переборка правого привода , были стуки . потом купил китайский привод но он успешно через месяц сломался внешняя граната, и я из двух сломаных собрал один, пока работает уже пол года [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
сломалась ручка открывания капота и тросик , в общем замена ручки тросика промывка смазка замков капота , новый трос протягивал примотав к старому изолентой [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
пытался починить спидометр прозванивал проводку, ещё сырость под ковром высушивал [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
случилось несчастье руль заклинило , хорошо что в гараже а не на дороге, оказалось заклинил ошмёток от блокиратора замок менялся , пришлось удалить ету каку , сначало пытался высверлить но неполучилось, купил лобзик и отпилил часть замка и вынул ету фигню [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
Старый 12.04.2015, 13:13   #2
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Привет белым )
Старый 12.04.2015, 14:03   #3
Djak
Аватар для Djak
установка полиуретана вместо плавающих, пришлось снимать ступицу относить на перебивку, потомучто большинство сервисов меня посылают подальше )) а если принести ступицу перебить сайлент берутся) так машину пригоню отказываются [IMG][/IMG]
развалилась колодка с зади пришлось менять поставил трв , камень видат попал между диском и колодкой , там видно коцку [IMG][/IMG]
зимняя фотосессия)) [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] правая фара тоже менялось поставил депо
промываю дмрв и патрубок, заодно проклеял трещины на нём моментом , держиться, дмрв мыл вдшкой а выдшку смывал в тазике в воде с стиральным порошком [IMG][/IMG]
ещё сломало вентилятор за радиатором изза заклиневшей вискомуфты, стояла от тайоты какойто тупо дырки под болты просверлили и поставили, отлетащей лопастью на 5к оборотов помяло немного капот, вискомуфта и вентилятор под замену , а ето приборку разбераю пытаюсь заставить работать спидометр пропайка всего чего можно контактов кристала замена конденсаторов спидометр неожил нет сигнала на датчик с приборки [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
вкрытие мозга , блок управления двиглом , так просто посмотреть есть чип или нет и можноли поставить , решил в последующем просто перевести на 413 бош на мотронике онлайн [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
а ето делал сегодня левый привод достал слетающим пыльниким, крышка помята изза етого слетал вытягивал выправлял вроде получилось , а помятый я так понял он после того как рычаг сломало он вареный остальные рычаги винтом загнуло, колесо назад и привод помяло [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
Добавлено через 11 минут
запчасти заказывал с экзиста живу в иркутске. ещё форсунки мыл карклинером с подключением к акуму . список запчастей скоро год владения будет затраты около 50к рублей , пока возможности вкладываться нет всё делал лишбы ездила [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
както так, страдаю большим расходом бенза 20литров на 100, думаю пройдёт если сварить глушак новый прямоточный на лямбде и поставить 413 бош с отстройкой . ещё приборку нужно заменить гбц перебрать , порогибы заменить кузов поправить , рулевую всю заменить . и.т.д и.т.п в общем как у всех)))
двигло m50b20 год 1991 . да неплохо сохранилась но всёже дырок на днище много . мотор тянет очень хорошо масло не ест если не ездить на пониженных оборотах. мотор безванос . валы подозреваю стоят ровно поетому на низких оборотах машина дёргаеться ктото в двигло уже лазил . бывает выстреливает так что теряюсь
Старый 12.04.2015, 14:36   #4
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
дико конечно жить в Иркутске, и ездить на 36) вроде есть из чего выбрать там у вас)
Старый 14.04.2015, 14:31   #5
Djak
Аватар для Djak
очень хотелось именно бмв е36 , долго изучал характеристики многих авто, у етой машины большой потенциал , можно много чего ремонтировать самому, и она красивая, да знал что ржавая и много что делать придётся. но всё таки решил взять, лучше взять мечту и возможно пожалеть , чем невзять и жалеть всю жизнь)) хоть и ломается , но нравится щас накрылся левый стеклоподъёмник нужно промазать всё, а то заедает щёлкает а стекло стоит
Старый 19.04.2015, 14:06   #6
Djak
Аватар для Djak
за зиму прогнили пороги раздражали дырки и ржавчина, варить финансово пока немогу, поетому шпакля больше шпакли и покраска порогов балончиком идите нафиг кому ненравится денег нет[IMG][/IMG]
Старый 19.04.2015, 15:49   #7
Garry
Аватар для Garry
Автомобиль: BMW
Garry Репутация средняя
Зря ты так с порогами,лучше б денег поднакопил и сделал один раз,но нормально.
Garry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 16:03   #8
Djak,
1.а что ты хотел?
резина triangle не рассчитана на скорость более 160км
типа нашей старой волговской Таганки ...хорошо,еще,что ее не порвало
2.если найдеш башку и весь впрыск от ваносной м50ь20,меняй не раздумывая,
разница небо и земля
Garry, судя выражению по автарке,ты страдаешь
это так?
Последний раз редактировалось goa-express; 19.04.2015 в 16:06.
Старый 20.04.2015, 00:09   #9
motor4ik
Аватар для motor4ik
Про пороги... денег нет .... хз . ... пороги по 800 р + работа 5 000.. если их натянуть правильно без полного выреза.. на шпаклю скока ушло?
Старый 25.04.2015, 20:07   #10
Djak
Аватар для Djak
у меня пороги 1500 минимум выйдут и работа неменьше 5000 и то найти кто ето сделает большая проблема
недолго музыка играла, кончился сальник на коробке , масло подтекало , сильно разогнался и он крякнул совсем, масло ушло, зашумел первичный вал, сёдня купил подставки поднял машину потомучто яма у меня полное г. снял глушак сломало 2 шпильки из 6 соединяющие коллектор с глушителем, завтра навдеюсь продолжить свои поползновения под машиной [IMG][/IMG]
Добавлено через 1 час 53 минуты
надеюсь изъять шпильки получится , хотя можно и без них, герметичность выпуска мне нестоль важна лямбды у меня нет
почемуто всё вовремя случилось с девочкой проблемы с работай проблемы машина сломалась и денег нет . мда, но кручение гаек успокаивает
Добавлено через 14 минут
а ещё сигнал отказал и левый стеклоподъёмник клинит, но сигнал думаю либо предохранитель либо руль снимаеш там контакт но ето такие нестоль важные поломки
Старый 26.04.2015, 21:58   #11
Djak
Аватар для Djak
немогу открутить эластичную муфту , срезает грани на гайке и болте . такое ощущение что сцепление неменялось с завода как и неснимался глушитель. кто нибудь сталкивался с такой проблемой? мысль срезать болты болгаркой или расколоть какнибудь гайки
Старый 26.04.2015, 22:23   #12
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 105
Прямо какая-то эпопея сделал одно, отвалилось другое
Старый 29.04.2015, 05:39   #13
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
Это вот и есть последствия эксплуатации в регионах...
Старый 04.05.2015, 13:20   #14
Djak
Аватар для Djak
снял эластичную муфту, но немогу снять теперь гайку которая треугольник держит на выходном фланце с коробки, погнулся вороток с трубой наверно придётся в сервис всётаки гнать, уже и грел и молотком отбивал и вдшкой отмачивал бесполезно .пока думаю начать соберать хоть эластичную муфту заменю да масло долью в коробку . думал ещё сломать гайку высверлив дырки в ней и забить долото онабы сломалась. новая 600 р стоит и нефакт что она сломается там буртик етот думаю упрётся в треугольник и недаст сломать гайку
чёто всё очень похоже что неснималось с завода, там наверно и сцепление с завода неменялось . интересно чё там за сцепление такое которое почти 30 лет отходило
наверно закажу кучу запчастей возьму расрочку да в сервис, у них возможностей побольше чем у меня . друг сказал продай её купи тойоту. послал к чёрту)))
Старый 10.05.2015, 11:41   #15
Djak
Аватар для Djak
всё снялось осталось заказать сальник штока коробки гайки болты и шпильки , и можно соберать назад ещё думал заменить подвесной но он у меня китайский, старый шумит люфтит но думаю до замены сцепления протянит , сцепу в сервис гнать погоню и чтобы етот подшибник заменили, может получше возьму а то на етом резина мне ненравится на новом а сам подшибник ничё такой, подвесной производства патрон или как там непомню уже[IMG][/IMG]
сальник штока совсем задубел , а слитое масло с коробки гдето милиграмм 200 было стакан коричневатого цвета думаю трансмисионка какаянибудь дешманская, видать просто доливали постоянно на сальники забивали прежние хозяева
стопор сильно перемял потомучто ничего неснималось с завода видимо, эластичная муфта оригинал тоже походу с завода стояла
все сальники и эластичная муфта которые поставил или буду ставить производства swag
гайка мятая ето всё изза моих попыток её выкрутить стояла нормально выглядела как новая пока я её нестал выкручивать неделю))) нагревая отмачивая в вдшке отбивая молотком , думал неснимется но она сдалась
Добавлено через 12 минут
про масла в коробку шуршал форумы у меня оранжевая наклейка рекомендуют кастрюль но лучше мобил сам буду брать ликви моли (по сути ето декстрон 2е) , оно по характеристикам близко к мобилу но стоит в 3 раза дешевли около 500р за литр , кастрюль 1000 стоит но замерзает около 30 , у меня морозы покрепче бывают
коробка механика гетраг 5ти ступка
можно и третий конечно декстрон но говорят проблемы бывают
Добавлено через 37 минут
клипачёк с участием е36 http://www.youtube.com/watch?v=2uYs0gJD-LE
Старый 10.05.2015, 15:40   #16
Djak
Аватар для Djak
посмотрел чё у меня за подвесной валяется оптимал германия вроде очкую чёто менять опять на чёнить прикепевшие попаду но попробую наверно всётаки у старого люфт и шумит дико там подшибнику явно уже очень плохо
Добавлено через 13 минут
почитал бояны в нете что сальник штока выбора передач быстро умерает и у всех течёт, прочитал совет типо если на парковке оставляете оставляйте на 2й передаче а не на первой, тогда шток в коробке стоит и непокрывается ржавчиной. вроде как ржавчина появляется как постоит и как начинаеш переключаться ета ржавчина на штоке убивает сальник, сам хочу мазутой для привода полость забить за сальником может поможет ему подольше пожить и будет препятствовать прохождению масла. да и шток будет обмазывать ета гадость липкая сложносмываемая
ещё ктото писал что два сальника можно забить но такой вариант меня чёто неприкалывает
а вообще конструкция сальника такая что через него грех невыходить маслу , незнаю может он спецом так сделан чтобы давление с коробки уходило когда нагревается , воздух через него уходит а мосло так под запарку прихватывает
Добавлено через 50 минут
накидал заказ во вторник только в работу пойдёт . придёт всё наверно в понедельник следущий а делать только в выходные буду такчто через две недели соберать вот так всё сложно [IMG][/IMG]
Старый 11.05.2015, 15:38   #17
Djak
Аватар для Djak
заморочился с подвcным неслазит старый подшибник , буду брать съемник с лапами 250мм может вытянит. сидит намертво . 3 часа стягивал бесполезно молоток пошёл в ход несбивает боюсь повредить кардан
Последний раз редактировалось Djak; 12.05.2015 в 17:07.
Старый 01.06.2015, 21:06   #18
Djak
Аватар для Djak
подвесной заменён масло залито в коробку всё собрано только глушак поставить. щас топлевную мою да фильтр топлевный заменил в не стандартном месте стоял никто его из прежних хазяев или слесарей с 2000 года видимо невидил. болт крепления вдшкой отмачивал чтобы снять . после снятия чёрный бенз с него пошёл и грязь ашмётками ваще непродувался. возсстановлена вентиляция бака через абсорбер. шланг был порван у редуктора пыль и воду с дороги соберал в бак и оторван у абсорбера , всё соединил. заканчивается страховка . расчитал и чесно опупел мягко говоря 320я ,стаж 1 год ,30 лет. иркутск - 17000 , совсем озверели
я бы на ети деньги лучшебы м3 бампер с накладками взял чем платил за фигню которая мне наврятли понадобится
былбы стаж больше 3х лет вышлобы 9000. ваще незнаю мне дешевле штрафы гайцам платить . за год прошлый ни разу не останавливали. чем они там ваще думают? да с такими тарифами половина нашего и так нищего населения тупо без страховки ездить будут. а у кого будет ну попадёт в аварию с таким у которого нет, и толку тогда от етой страховки?
Старый 01.06.2015, 21:07   #19
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Жесть, сочувствую. И по поводу страховки и по поводу такого ремонта
Старый 07.06.2015, 16:24   #20
Djak
Аватар для Djak
всё собрал машину, топлевшую ещё починил . шланги заменил фильтр топлевный. всё собрал запуск- и сгорает бензонасос . эпик )))
буду брать производства ERA , 3200 в экзесте. они датчики бмвшникам делают. надеюсь норм насос VDO и прочее дорого под 8000, оригинал 19000
мораль сей басни такова. несливайте топливо с топливной магистрали если присмерти насос. а то сгорает сразу. у меня он присмерти ещё с зимы был гудеть перестал, отмучился бедолага всётаки
Старый 16.06.2015, 02:17   #21
Djak
Аватар для Djak
насос пришёл мессер даже в их упаковке а не эра прихожу в гараж завожу незаводится. кидаю лампу на разъём. лампа горит когда стартер крутиш цепляю к насосу нет толку. ставлю вместо реле перемычки. ствлю лампу лампа горит постоянно. ок отцепляю лампу и к насосу насос накачивает давление отключаю вытаскиваю перемычки ставлю реле и завожу. заводится . пока работает перетрясаю всю проводку насос неглохнет пашет. глушил заводил всё работает. и подкачка давления перед запуском работает. полторачаса гонял. всё работает. чё было хз думаю. либо реле глючит либо мозг
траблы начались после долгого простоя. вот и думаю покупать реле нет. неохота особо тратиться 1000 стоит у меняю и так насос новый взял и походу зря
Добавлено через 50 секунд
прогазовка до отсечки
реле насоса и главное реле и мозг сильно нагреваются градусов до 60 . проводка вся холодная, но ето наверно нормально
сёднё кароче всё в кучу соберать буду и спускать со стапелей)), если норм работать будет предстоит вскрытие дмрв и настройка смеси. перелив ,жор бенза
Добавлено через 51 секунду
смесь настрою масло заменю и купать зайку
Старый 21.06.2015, 16:29   #22
Djak
Аватар для Djak
вскрыл дмрв надеялся увидить резистивную дорожку пружинки ага какбы нитак. плата и гель вот всё , ничего неподрегулируеш .
регулировка регулирущим винтом результата недаёт. самый дешёвый вариант обеднить смесь я думаю добавить обходной шланг в обход дмрв с кранчиком. так можно будет подкоректировать расход думаю если он рабочий. прозванивал всё ок. ещё проверю заведу и отсоединю от воздушного тракта если движок начнёт глохнуть значит не всё потеряно
Добавлено через 34 секунды
конденсат я высушил если чё
Старый 22.06.2015, 02:26   #23
Djak
Аватар для Djak
[IMG][/IMG]
Старый 22.06.2015, 02:39   #24
Страх и ненависть в Иркутске
Тут не дмрв надо крутить, а менять его на заведомо рабочий и пробовать. А лямбда есть ? Может из-за нее жрет ?
Старый 22.06.2015, 14:28   #25
Djak
Аватар для Djak
лямбды нет. с завода нествилась разъём есть на днище, гнезда в глушаке нет.если ставить нужно варить и только с полностью исправным дмрв по инструкции иначе ошибка будет выход за рабочий диапазон. мозг бош 402. дмрв нитевый бош 111 который ещё на м70 ставился. новый 30000 стоит неохота брать . так как в дальнейшем планирую 413 мозг поставить
вродебы какбы при работе етот дмрв нить нагревает до 300 градусов и в таком накале мерит при остановке двигла прокаливает нить до 1000 градусов ещё неполностью разобрался. может нагрев нити непашет на выходных буду им заниматься. а пока форумы ещё покурю
заведо рабочий сложновато найти именно такой
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
