Старый 15.04.2015, 12:51   #251
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Куда резиновые коврики дел!?
Это ещё первые резиновые коврики были, с которыми я купил компа. Это были Петекс от Е46, мало того, что водительский с дыркой был под правым каблуком, так ещё и от Е46, я их загнал на 46 клубе за символическую цену.
Потом я купил оригинальные резиновые ковры от Е36 (те, которые сняты с пр-ва). И они оказались не ахти. Под правой пяткой водительский ковер протерся тыщ за 5 пробега Я не ожидал такого говна от оригинала. Тоже загнал их за символическую плату.
Так и остался комп без резиновых ковров
Можно же польские купить на Е36 резиновые ковры, раз они тебе нужны.
Старый 15.04.2015, 12:57   #252
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вячеслав, ближе к зиме обзаведусь
Старый 15.04.2015, 13:45   #253
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Никогда не видела провисших потолков. Могу свой старый с компакта задарить если его еще в помойку не отправили. Он за 20 лет почему то не провис)
Мне задари если без люка))))
А то провисать начал и бычками в двух местах предхозы ткнули
Добавлено через 54 секунды
Одувашка, прости что в твоей теме
всё движется по кругу....
Старый 15.04.2015, 13:48   #254
Одувашка
Аватар для Одувашка
maksbmw, ничего. но лучше Оле в личку напиши, если очень надо
Старый 15.04.2015, 14:01   #255
Вес репутации: 233
Компакт - черный мартовский кот~
Без люка) давай в лс
Старый 26.04.2015, 22:20   #256
Одувашка
Аватар для Одувашка
Переобулась на лето, ощущения как всегда после зимы неоднозначные. С одной стороны наконец-то можно нормально ездить, держит дорогу супер с другой - жестковато на потензе и руль начал прыгать на неровностях.
Еще сняла сегодня обшивку, чтобы поменять колонку в двери (она молчала),поставила - подключила, чтобы сразу проверить и фигушки, не работает! Все работают, а одна в двери пассажирской нет. Пробовала с другой магнитолой подключать, думала, может когда впаивали aux, и он через какое-то время стал хрипеть из-за того, что плохо впаяли, а иногда только одна сторона играла вообще , короче, с ней тоже не работала колонка. Подскажите, куда копать и чем? как это все устроено. У меня топ хай-фай. Что-то могло полететь из-за aux или все же вряд ли и дело в проводке?
Да, когда сняла обшивку, 7 из 10 крепежей пистонов остались в двери , вооружилась снова термопистолетом, чтобы исправить хоть эту ситуацию
Старый 27.04.2015, 06:40   #257
Одувашка
Аватар для Одувашка
Номер клипсы крепления обшивки с уплотнительным колечком 51412155030. Можно, конечно, этих уплотнительных колечек нарезать из медицинского жгута, но любители оригинала могут получить легкий удар от этих видов
+ номер Vaico V20-1218
Последний раз редактировалось Одувашка; 27.04.2015 в 06:52.
Старый 27.04.2015, 08:54   #258
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 77
Одувашка, для начала прозвонить провода от фишки усилка до фишки в двери
Старый 27.04.2015, 09:29   #259
Вес репутации: 233
знакомо
видимо, болезнь компактов
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
присоединюсь, вполне возможно, что усилитель делает мозги
Старый 27.04.2015, 10:30   #260
Одувашка
Аватар для Одувашка
Dominic,
Ольга320, спасибо! Попробую
Добавлено через 20 минут
знакомо
кстати, Оль, а ты на что сажала их?
Старый 27.04.2015, 17:49   #261
Вес репутации: 108
Одувашка, склоняю тебя в сторону термоклея, держит нормально и если вдруг оторвется- нагрел термопистолетом и приклеил снова.
А "поксипол" придется отскребать
Старый 27.04.2015, 18:12   #262
Одувашка
Аватар для Одувашка
LEX_A70, ага, делала в прошлый раз термоклеем как раз, пока вроде держится
Старый 27.04.2015, 18:16   #263
Вес репутации: 233
Я на поксипол.
Вроде держаца.
Старый 27.04.2015, 18:59   #264
Вес репутации: 193
как вариант жидкие гвозди и дать высохнуть полностью
Старый 27.04.2015, 19:06   #265
Одувашка
Аватар для Одувашка
Олег_spb, в этот раз постреляю пистолетом если отвалятся снова, буду иметь ввиду
Старый 27.04.2015, 19:52   #266
Вячеслав
Вес репутации: 151
Это пока снимать не начнешь обшивку
Так они в оригинале и приклеены на термоклей. Он же остаётся на обшивке, его нужно расплавить промышленным феном и приложить держатель пистона, зачем туда дополнительно термоклея наливать.
Старый 27.04.2015, 20:17   #267
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вячеслав, потому что если просто нагреть, он прилипнет как раз до следующего снятия, в лучшем случае или при установке уже отвалится. Проверено
Старый 27.04.2015, 20:27   #268
Вячеслав
Вес репутации: 151
Не знаю, я нагревал и клеил на водительской обшивке нижние держатели, и потом снимал обшивку не один, и не два раза, и всё держалось отлично
А ты прямо на старый клей льешь свежий? Или старый отдираешь?
Старый 27.04.2015, 21:26   #269
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вячеслав, ну вот пришло время и все отвалилось я нагреваю старый и аккуратно добавляю свеженького
Старый 27.04.2015, 21:51   #270
Вес репутации: 108
Снимал водительскую карту, чтобы зафиксировать оборвавшийся стеклоподьемник, оторвал 5 держателей, все почистил от старого и приклеил термоклееем, когда пришел новый стеклоподъемник, все отлично снялось и ничего не отвалилось. Нужно выбирать твердый термоклей и обязательно наждачкой зачистить места приклеивания
Старый 28.04.2015, 13:36   #271
Вячеслав
Вес репутации: 151
LEX_A70, ты имеешь в виду термоклей в трубочках, который в пистолет вставляется?
То есть старый термоклей от обшивки ты отрываешь? А как ты фиксируешь место, где держатель стоял (ведь само старое пятно термоклея больше по площади, чем опора держателя, и где он стоял, видно по отпечатку в термоклее, а если старый клей оторвать, то непонятно, где точно стоял держатель, и съехать в сторону на полсантиметра-сантиметр ничего не стоит, если ориентироваться по следу пятна от старого термоклея на обшивке)?
Старый 28.04.2015, 17:49   #272
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вячеслав, да, именно поэтому я не снимаю старые термоклей, чтоб не промазать. Иначе не знаю, как точно попасть
Старый 28.04.2015, 18:20   #273
Вячеслав
Вес репутации: 151
Одувашка, ждём фото на 30-м стиле
Старый 28.04.2015, 18:58   #274
Вес репутации: 108
Вячеслав, перед тем, как отскребать, обвел шилом по контуру место держателя, а потом маркером- разметка "на века" Да, термоклей в колбасках, под пистолет.
Старый 12.05.2015, 12:42   #275
Одувашка
Аватар для Одувашка
Выходные не прошли даром.
Поставили лобовое, как и говорила, NordGlass, посмотрим как оно будет себя вести.
Заменила трапецию, теперь все четко, за трапецию спасибо Гене
Сняла и провела антискрипные меры с обшивками, хотя они у меня не особо скрипели, но при снятии было чем заняться. Добавила резиночек на клипсы и по периметру обклеила антискрипом.
Разобралась с колонкой - дело было в штекере между дверью и кузовом - разобрала, почистила, все работает. Колонку купила зря, поэтому кому нужна новая хром колонка - велкам
Разобралась с туманкой, дело тоже в контакте было, теперь все светит
Помыла под капотом и после 8 тыщ поменяла масло - как обычно Mobil 5w-50, мотору понравилось. Надо еще свечи махнуть, займусь как-нибудь.
Обнаружилась течь редуктора , сопливит из сливного. В ближайшее время поменяю масло и соответственно уплотнительные колечки.
Да, после того, как заработала колонка, загорелась ошибка подухи в двери. Скиньте ее кто-нибудь за просто так
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
