Старый 16.04.2015, 09:40   #1326
Valek
Аватар для Valek
Гайки приварить надо было)))
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 17.04.2015, 16:34   #1327
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
серьезно или шутка? их вообще на пружину нужно ставить или под пружину?
Старый 17.04.2015, 16:40   #1328
Valek
Аватар для Valek
Да шучу конечно))) Ставятся сверху, вообще непонятно почему там контркайгки нет, как спереди - недосмотрели.
И еще, кабр вроде как тяжелее обычной е36, думаю это тоже могло повлиять на ускоренный износ.
E38 M52B28 96г
Valek вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 17:16   #1329
el_Vito
Сказал(а) спасибо: 30
el_Vito Нейтральная репутация
Ребят, прошу прощения за ленность, конечно, но 54 страницы с телефона проблемно смотреть. Здесь есть фото на джомах (или мб та техникс кто-то в пример приводил, я так понимаю одна фигня), максимально низко и перед и зад, и максимально высоко?
Если еще и компакт, то вообще супер будет)
Старый 17.04.2015, 17:34   #1330
Valek
Аватар для Valek
754 сообщение на 31 странице - как раз компакт, думаю морда если не макс вниз, то близка к этому.
E38 M52B28 96г
Старый 27.04.2015, 11:17   #1331
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
Вот пружины од Джомов через 15-18 тысяч км. Просели просто в какахи практически сложились. А регулировочные гайки сами высоту поменяли за 7000 км. Сами стойки задние не потекли но работают отвратно. Передние в низком положении на поворотах тащит морду прямо. на высоком положении пробивает на отбой. нашел среднюю высоту, вроде норм.
Я думаю что Джомы здесь вообще не причем .
Старый 27.04.2015, 11:55   #1332
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Слушай! Ну на фотке то джом. На тачке как ты не убивай подвеску. Все равно не добится такого))))
Отчасти джом то причем я думаю...
Старый 27.04.2015, 12:20   #1333
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Сообщение от shestipaliy Посмотреть сообщение
Хочеш , я выложу сюда согнутые штоки белштайнов Б12 ?! НУ или например Тейн ? Елинс ?
Старый 27.04.2015, 15:34   #1334
shestipaliy
Да мне не надо)
Просто на фото джом)
П.С: ты мне лучше скажи. На джомы надо ставить на передние амарты, какие нить отбойники или пыльники, стоковый чет какой то сопливый...
А на задние?!
[/URL]
Добавлено через 48 секунд
Кольцо пластиковое чтоб шума скрежета не было?!
Оно не рассыпается со временем?!
Добавлено через 42 секунды
И еще какая то маленькая пластиковая шайба снизу болтается... Зачем?!
Старый 27.04.2015, 15:49   #1335
ShuraCabrio
не надо ничего ставить передние стойки нормально ходят. ничего не скрипит не сопливится. если не считать что они плохо работают на отбой на верхних положениях
Старый 27.04.2015, 16:11   #1336
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
откуда такая конкретика ? может это подделка ?
П,С перед собираеш как есть все там в наборе идет все таки устанавливаеш как есть. На задние аморты нужны будут пыльник-отбойник , и опору соответственно.
Последний раз редактировалось SELENGER; 27.04.2015 в 16:14.
Старый 28.04.2015, 23:20   #1337
shestipaliy
Еще вопрос:
на задние амортизаторы пойдут пыльники и отбойники от ходовой части Моторспорт?!
П.С: вопрос в вопросе:
у ходовой части моторспорт амортизаторы жирнее чем обычные?
У джомов чето тонковаты...
Или от моторспорт короткий отбойник нормально налезет?!
номер отбойника от М: 31332225377
Старый 29.04.2015, 10:23   #1338
shestipaliy
Где вы знатоки?! Будет держаться такой отбойник на штоке?! Или у отбойника от ходовой части М - большое отверстие под толстый шток и он не будет держаться на штоке джома?! Болтаться внизу будет?!
Старый 29.04.2015, 11:55   #1339
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Еще вопрос:
а чем моторспорт отличаются от обычных отбойников и пыльников ?
ходовая часть моторспорт , если я првавильно понимаю то это белштайн б6 ?
джомы визуально как обычные , но по факту они мягче обычных, хотя и шток короче .
короткий отбойник , чеб ему не налезть ?
Старый 29.04.2015, 12:21   #1340
Raf
тоже ни когда не заморачивался с отбойниками, чо в руки попало то и ставлю. не подошел по высоте, обрезал и дальше поехал. там нет никаких высоких технологий
Старый 29.04.2015, 12:25   #1341
shestipaliy
я не имею ввиду высоту.
я имею ввиду толщину штока.
у джомов тонкий шток как у обычных амортов. Обычные длинные отбойники встанут спокойно!
А вот от ходовой части моторспорт короткие. Интересны потому что короткие. А по отверстию. На ходовую часть моторспорт шток толстый или как на обычном аморте?!
Старый 29.04.2015, 12:30   #1342
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Помоему вообще пофиг . Купи обычные и поставь, если есть сомнения. Причем твой моторспорт и джомы ? Сколько знаю на джомы все ставят обычные пыльники - отбойники и не парятся вообще. все подходит болт он .
Даже если и моторспорт будут штоком толще , то вообще не фатально.
Старый 29.04.2015, 12:37   #1343
shestipaliy
ну вот для сравнения - разница в них - то что от моторспорта - вроде как на подвеску пониже - они короче.
Но в них дырка визульно пожирнее - под амортизатор жирненький?!
я думаю что если купить их - они будут на джоме болтаться - держаться не будут.
а мне новые надо купить - я и такие и такие могу взять... вот думаю че купить)))
Добавлено через 34 секунды
визуально ощущение что там дырка в центре пожирнее
Старый 29.04.2015, 12:39   #1344
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Я потерял нить))) На фото в резинке прямо дупло под лом , но такого нет в амортах б8 .
Бери обычные . они точно подойдут под джомы. А вообще задние аммо они средие откровенно говоря. Пружина там , да , супер , а вот аморт мягкий Такая вот настройка
Старый 05.05.2015, 07:51   #1345
shestipaliy
Есть вопросов несколько еще:
1) зачем на передней стойке сверху две гайки?! Покрутил, прикинул и так и сяк - получается что эти две гайки можно прикрутить только на опору...
2) пыльник на пердних амортизаторах плохо держиться, ну вот нижняя часть собственно пыльника на амортизаторе. Кто-нибудь как нибудь крепил ее?!
3) в стоке на верхнюю часть аморта, под опору подкладывается целая куча шайб. На джомы что-нибудь подкладываете или сразу опорой на алюминиевую чашку верхнюю?!
Старый 05.05.2015, 11:17   #1346
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Где две гайки ? покажи фотку ?
как плохо держится ?? мои аморты уже ходят более 4 года ...
какая куча ?
покажи кучу на схеме https://bmwcats.com:8081/b0032012.gif
Старый 05.05.2015, 20:38   #1347
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
colt Нейтральная репутация
опора одной гайкой прикручивается
пыльники и у меня, и у друга порвались через полгода, потому что никак не были закреплены, болтались как *авно
шайба только одна подкладывается, между чашкой которая пружину держит и опорой
задние отбойники от м-ки подходят, сам гоняю на них
кстати, поставил на зад каябы эксель джи - стало жестче и даже комфортнее, особенно на трассе, жопу не раскачивает
Последний раз редактировалось colt; 05.05.2015 в 20:46.
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 08:00   #1348
Valerdja
Аватар для Valerdja
Автомобиль: е36-1993-свап на 2,5
Valerdja Нейтральная репутация
Нормально крен держит...но думаю не поскупится и полноценные колы хузы купить..
Есть БМВ и БМВ, а остальное мелочи
Valerdja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 01:44   #1349
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
Автомобиль: BMW 320i e36
Li4nostь Нейтральная репутация
не поверите, но прочитал все 54 страницы) так что не надо поиском посылать пользоваться)
в общем я один из счастливчиков, обладателей бмв 91 года. у меня длинные стойки стабилизатора, креплений на джомах для них нет. это уже факт.
теперь к теории:
1. нужно менять стаб, на какой конкретно? любой от машины старше 91 года?
2. замена стаба влечет перенос креплений с втулками и замену скоб и втулок на более жирные?
3. на всех ли рычагах есть крепления под короткие косточки? я у себя не увидел. и где купить эти крепления, номера по етк если можно.
4. длинная стойка стабилизатора говорит о том, что установлена сложная опора, или не факт?
5. а нужно ли все это? в теме о продаже пишут, что стойки подходят на любую 36-46. не пахнет ли это разводиловом, когда под словами подходят на любую, подразумевается полное вмешательство в ходовую, замена опор, стаба, переварка его креплений, косточки и их крепления. как то уж не совсем подходит.
6. на последок. оригинал разноширокие 68 стиля встанут без проставок? и какие колесные болты брать? хотел купить новые, экзит выдал три типа. у всех резьба 12*1.5. но длинна резьбы 23, 26 и 30 соответственно. для каких автомобилей конкретные болты, как понять какие нужны мне)
м50б20, спокойно не живется, думаю о замене
Li4nostь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 15:35   #1350
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Сообщение от Li4nostь Посмотреть сообщение
на любой , под короткие кости .
крепление стаба разве не одинаковое у всех ? Скобы не одинаковые у всех ? Втулки нужно ставить того же диаметра что и стаб.
на всех я так понимаю. если у себя не увидел , просверли отверстие . Купить крепления можно хоть у официалов , хоть в интернет магазине запчастей. По етк все номера есть.
к чему этот вопрос ?
нужно или не нужно решать сугубо вам . вы своими джомами то же делаете вмешательство в ходовую если что .
я могу точно сказать что всмпо лидер идеально подходят под джомы . любые другие диски нужно конкретно прововать ставить на тот или иной автомобиль , с той или иной конфигурацией подвески. Если надо проставки - ставьте проставки , не вижу в этом проблемы. По поводу болтов , выкрутите болт со ступици и змерьте его линейкой чтобы понять что вам нужно.
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
