Старый 09.05.2015, 18:45   #1
mirdonta@mail.ru
Аватар для mirdonta@mail.ru
Автомобиль: e30 coupe, 1989, M50B25TU
mirdonta@mail.ru Нейтральная репутация
Нестабильный ХХ на холодную м50в20
Всех приветствую!!!Ситуёвина такая, на прогретую всё гуд!!
А вот на холодную, завожу и обороты поднимаются на 1000-1200 и плавно падают до 500 и пытается заглохнуть, как будто троит, повышу обороты, норм становится, ногу с педали газа уберу и опять начинает глохнуть, а чтоб это прошло нужно минут 30 поездить по городу. Свечи новые, форсы мыл, лямбда рабочая, масло свежак, на боше.Помогите, не охото всё менять методом тыка. Диагностика сказала всё супер!!!
е30 м50в25ту, coupe, 1989
mirdonta@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 20:20   #2
Djak
Аватар для Djak
датчик температуры охлаждающей жидкости. могу ошибаться на скане надо смотреть сколько температуру кажет на холодную. но для начала прокачай систему охлаждающей жидкости пробка рядом с заливной открути и прогрей долевая антифриз если надо будет. потом посмотриш , если непоможет меняй датчик . также проверить на подсосы резину после воздушного фильтра и дмрв. регулятор холостого хода норм? ещё могёт датчик дроселя
датчик температуры ож тот который на мозги идёт. их два стоит один на приборку другой в мозг, на приборке норм показывает а в мозг глюки идут
нетак давно у знакомого на тайоте похожее было после заправки плохим бензом на омни форсы соплями покрылись промыл ультразвуком что нерекомендовано и забился топливный вообщем ничего он после етого несмог сделать продал машину купил другую
Старый 13.05.2015, 11:39   #3
mirdonta@mail.ru
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
Гофра новая, РХХ рабочий, датчик ож(синий на мозг) новый!!!Пробки нет в системе охлаждения!!!
Добавлено через 19 секунд
Датчик дросселя, целый
Старый 16.05.2015, 05:42   #4
Djak
Аватар для Djak
ну если всё ок. могу посоветовать только мозг заменить и посмотреть будет результат нет. либо взять у когонибудь на прокат либо на ебэе купить . также форсы бы заменить заведомо рабочии поставить посмотреть вроде от ваза или волжанки подходят для проверки покатит.
а ещё забыл возьми очиститель карбюратора и помой дросель вдруг подзаедает необезательно снимать . гофру только снять опрыскат протересть и вдшкой потом
ещё как вариант может натяжитель цепи на распредвалы проверить
и компрессию в целиндрах
кстати лямбда на скане может показывать что всё норм а по показанием врать как и дмрв
попробуй дмрв и лямбду отключить и попробувать на холодную завести посмотреть как вести будет только потом акум скидывать чтобы ошибки скинуть либо через кабель
Старый 17.05.2015, 10:29   #5
mirdonta@mail.ru
Все подозрения палдают на ДПКВ!!!Дроссель чистый и отрегулированный, форсы тоже рабочие, лямбда рабочая!!!
Старый 21.05.2015, 14:47   #6
mirdonta@mail.ru
Народ, что так тухло на форуме!!!???
Добавлено через 25 секунд
Сколько раз писал, ничего никто ....
Старый 21.05.2015, 14:51   #7
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
