Старый 23.05.2015, 04:14   #301
Бандит
Аватар для Бандит
Сказал(а) спасибо: 143
Бандит Нейтральная репутация
Приветствую всех уважаемых, подскажите как тогда подключать если стоит вот такая хрень?
Бандит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 11:23   #302
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Сообщение от Бандит Посмотреть сообщение
Пиши подробнее, что к чему подключить надо?
Старый 23.05.2015, 21:54   #303
Бандит
Аватар для Бандит
Так разобрался, Это ЭБУ оказываеться
Нашел свой ZVM, достал глянул все в норме как новый.
теперь 3 вопроса:
1. По концевикам всех дверей: подскажите все концевики работаю так? при закрытии двери кнопочка нажимается и цепь размыкается, у водительской так же или наоборот при нажатии цепь размыкается?
2. По концевикам задних дверей: в концевик идет 2 провода - один (Коричнево / Черный) второй (помойму коричнево / красны) - Суть темы: если их соединить или разъединить все одно и тоже двери как бы закрыты так как что сигналка что центр замок реакции ноль дверь откроешь замок в водительской повернешь закрывает без проблем, а должна вроде как не закрывать замки или со второго раза.
в чем проблема не пойме вопрос такой концевик может (Коричнево / Черный) на минус? для открывания и для запирания цепь прирвать, на сколько понял по схеме ZVM 1992 года. там концевики идут на массу. Я правильно понял?
3. По установки Сигналки Старлайн A6:
не понял куда сувать вот эти провода -
Сине-черный провод (№13) - подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на корпус при открывании дверей.
Сине-красный провод (№6) - подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на +12В при открывании дверей.
я так понял с нашими машинами №6 не нужно подключать, а №13 на все двери через диод, или нет?
Всем Заранее Спасибо!
Старый 23.05.2015, 22:30   #304
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
выделил, для всех дверей.
честно говоря вопрос не понятен. жирным выделил утверждение.
да на 13 напаиваешь 3 диода, 1 к водительскому концевику, 2 к пассажирскому, 3 к задним, они общим проводом идут.
bes_com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 22:54   #305
Бандит
Аватар для Бандит
По второму пункту концевики задних дверей (провод Коричнево / черный) замыкание его идет на массу?
при открытии - закрытии или нет?
Старый 23.05.2015, 23:02   #306
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
да, при открытии все концивики замыкают на массу.
вот схема смотри...
Старый 24.05.2015, 06:15   #307
Бандит
Аватар для Бандит
Еще такой вопрос, есть маячек прямоугольный на панельки рядом с прикуривателем, при запирании начинал мигать красным, при открытии с цз водителя начинали мигать фары и этот маячек как угарелый мигал, что это за маячек?
если сигналка родная то как её вырубить, может че отрезать в ZVM?
или хотябы подскажите как отпитать её от фар, а то как то раз аккуму на стоянке под ноль положил, стоянщики сказали всю ночь мигала.
Старый 24.05.2015, 11:54   #308
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Бандит, вырезать её
Старый 26.05.2015, 21:04   #309
Бандит
Аватар для Бандит
Talking
Сегодня наконец закончил сигу осталось только пару диодов воткнут в провода.
Всем спасибо! Особая благодарность bes_com.
еще возник такой вопрос, с брелка бывает не сразу закрывает, закроет и откроет, че за байда подскажите, концевики все в норме. че может быть?
Старый 27.05.2015, 08:34   #310
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
надо для начало посмотреть косу которая идёт на крышку багажника
Старый 27.05.2015, 08:57   #311
Вес репутации: 159
Старый 05.02.2016, 20:05   #312
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 36
massa Нейтральная репутация
Вообще сигналку снял, восстановил ЦЗ до штатного состояния, пользуюсь ключом Кому такое 20-25 летнее старьё нужно?..
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 20:45   #313
Вес репутации: 274
Сообщение от massa Посмотреть сообщение
http://e36club.ru/forum/search.php?searchid=3580839
Старый 06.02.2016, 14:09   #314
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 36
Vityok,
Сообщение форума
Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
Старый 19.12.2021, 13:30   #315
Володя
Володя Нейтральная репутация
доброго дня, решил установить сигнализацию "томагавк 9030", вопрос по брелку, вставляю батарейку и на дисплее загораются все индикаторы и тут же гаснет весь брелок, нажимаю "F" включается подсветка, а индикаторов нет. подскажите это брак или его как то надо включить? маленький брелок вообще не как реагирует на нажатие кнопок(батарейку проверил).
Володя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2021, 13:57   #316
Вес репутации: 274
Vityok,
Там вроде про факты угонов было...
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
