Старый 08.05.2014, 00:58   #1
KiRuXa
KiRuXa Нейтральная репутация
Приборная панель
какие лампочки используются в приборной панели?)
У меня не работает лампочка критического уровня топлива и левая половина подсветки.
KiRuXa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 09:51   #2
KiRuXa
Нашел. Если кому понадобится то вот
16 ламп по 1,2 W (BMW 62 13 1 383 311)
6 ламп по 1,5 W (BMW 62 11 1 391 260)
3 лампы по 3 W (BMW 07 11 9 978 372)
Старый 08.05.2014, 14:08   #3
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Вообще можно покупать лампочки в обычном магазине автозапчастей, я думаю, что оригинальные лампочки покупать смысла большого нет
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 16:45   #4
silwer
silwer Нейтральная репутация
Сообщение от ilovesandyboy Посмотреть сообщение
Ну это ты зря.
Сосед Шевроле-нивовод поставил 5 лампочек, таких как 2-я по списку. Загорелась сразу только одна. А лампы BOSCH... А все остальное исправно.. Остальные только после доработки ручным инструментом. А крячить туда-сюда приборку со снятием руля на 36-м с нерегулируемой колонкой- как-то не гуманно
Старый 08.05.2014, 16:52   #5
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
кучу раз писали, всё вытаскивается без снятия руля
PS если что, у меня 4-х спицевый, колонка не регулирется
Старый 08.05.2014, 17:11   #6
dyti2008
Аватар для dyti2008
dyti2008 Нейтральная репутация
Ну это ты зря.
без снятия руля доставал на компакте
3Compact M50B25tu
dyti2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 17:24   #7
ilovesandyboy
Ну это ты зря.
Ну может быть.
Причин может быть много и разных. Не факт, что оригинальные лампочки все будут работать, тут как случай прикажет Я, например, с этим не запариваюсь, но понимаю других людей, которые ставят всё оригинал 100%, даже лампочки ))))
скоро на продажу
Старый 12.05.2014, 16:18   #8
yorik94
Аватар для yorik94
Автомобиль: BMW e36 318iA M43 Sedan 1998г АКПП
yorik94 Нейтральная репутация
а какая именно лампочка из 3 перечислены стоит там где "критический уровень топлива"
yorik94 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 08:05   #9
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
А заказной код лампочки аварийки на кнопке кто-нибудь знает?
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 06:22   #10
SKIP
Аватар для SKIP
Автомобиль: BMW E36 316i Touring
SKIP Нейтральная репутация
Ставь только оригинал. Есть опыт с этими лампочками. Поставишь не оригинал светить будет как не оригинал
e36 -1998 316i m43 Touring
SKIP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 08:10   #11
artembmw10
Аватар для artembmw10
artembmw10 Репутация средняя
Сообщение от wock Посмотреть сообщение
по каталогу походу она идет в сборе с кнопкой. Иначе - перепаивать надо
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
Старый 16.02.2015, 14:48   #12
dis1708
Автомобиль: bmw e36 m42
dis1708 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от SKIP Посмотреть сообщение
bmw 318i e36 m40b18 - продан
bmw 318is e36 m42 -> м52б25 vanos!)))
dis1708 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 09:27   #13
valera94
Аватар для valera94
Автомобиль: BMW e36 coupe, 325i, 1994
valera94 Нейтральная репутация
а кто знает, в 318 стоит приборка на ней 260 км, подойдет она на 2.5?
BMW e36 320i 1992 - продана
BMW e36 325i coupe 1994
valera94 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 09:47   #14
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Подойдет только тахометр будет показывать не верно. Будет завышать.
Старый 01.06.2015, 23:27   #15
yuriksh
yuriksh Нейтральная репутация
Доброго времени суток! Возникла проблема: машина BMW E 36 318tds 1998. Пришел к машине на тохометре при заглушенном двигателе 200 оборотов, вставил ключ, повернул в первое положение обороты 500 машина при этом заглушена. Завожу машину стрелка тохометра до конца резко вправо до 6000 оборотов на одну секунду и затем возвращается на 1500. При этом по звуку обороты 750-800 тоесть норма, а вот тохометр врет. Глушу двигатель,обороты на 500, через 10 секунд на 200, но до конца стрелка не ложиться. В чем может быть засада???
yuriksh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 23:33   #16
Вес репутации: 102
Один вопрос в двух темах??????
Я отписался в первой!
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
