Старый 15.06.2015, 07:40   #1
Бандит
Аватар для Бандит
Сказал(а) спасибо: 143
Бандит Нейтральная репутация
Exclamation Тормоза отказали
Привет всей братве!
На вчера начал менять задние барабанные колодки, ибо одна сторона стерлась, открывали 3 часа, все расковыряли, еле сняли, колодка в ноль диск в ноль под яму.
Вопросы такие, мож кто сталкивался:
1. стерлась только правое колесо, левое 50 %, такое ощущение что вообще и не стералась. почему так?
2. поставили новые колодки, барабан еще не менял буду брать, прокачали, поехал тормоза пропали, пробовал ездить мин 5 толку нет, подергаешь пидать, вроде чуток есть, потом наживаешь пропадают. че делать?
до этого все тормозило.
Куда копать? подскажите пожалуйста очень надо.
bmw e36 m40 1.8
Заранее спасибо!
Бандит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 08:40   #2
yan_gri
Аватар для yan_gri
Автомобиль: 316i, 96 год
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 46 раз(а) в 42 сообщениях
Вес репутации: 36
yan_gri Нейтральная репутация
1. Заклинивает суппорт, либо плохо прокачано.
2. Прокачать. Ну и новый барабан и колодки всегда так сначала плохо тормозит. Особенно если защитный слой не смыть.
yan_gri вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 09:25   #3
Бандит
Аватар для Бандит
еще забыл уточнить, шток который ходит разводит колодки в виде цилиндра, немного масло от туда наблюдалось, это нормально или не должно быть так, а то мне одни сказали что если бы капец ему был то он бы вытекал по полной, а так он ходит туда сюда в холостую я его просто сам руками при снятых колодках пробовал двигать, немного тек, или это норм?
спасибо!
Старый 15.06.2015, 11:08   #4
yan_gri
Аватар для yan_gri
Вес репутации: 36
Течь там может только тормозуха, откуда там быть маслу? Раз течет, ну вот и провалы педали.
Старый 15.06.2015, 21:10   #5
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
Бандит,
вытри все и пожмакай на тормоза.течь будет видно если она есть
если не ссыт и тормоза появляються со второго,третьего нажатия на педаль - не развел колодки.
жив ли механизм саморазедения?
держит ли ручник?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
zver117 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 21:52   #6
Бандит
Аватар для Бандит
ручник держит, сегодня затянул его хорошенько, катался сегодня тормозит но под конец, тормозной путь увеличился в разы, приходиться дистанцию соблюдать большую. когда стоишь понажимаешь педаль вроде тугая становиться поехал тормозишь, снова правалваеться и под конец только тормозит
Добавлено через 18 секунд
как можно определить цилиндру хана или нет?
Старый 17.06.2015, 17:33   #7
Бандит
Аватар для Бандит
ссыт по полной, сегодня ездил взял новый цилиндр и диск старый капец,
посавил все почистил промыл, долил тормозухи, но все равно капец полный, покачаешь тяжелые тормоза, потом снова нажмешь проваливается и и под конец кое как тормозит.
скажите может быть это воздух? и как определить?
Старый 17.06.2015, 17:41   #8
ну,.надо было ставить дисковые тормоза,
с барабанами зачастую много педалей
вторая версия:
у меня так было лет 15 назад на ауди-80 одной:
поменяли барабаны,колодки и цилиндрики , все на новые,а с тормозами по прежнему засада...
и,пока не поменял Главный тормозной,не решалось
Старый 17.06.2015, 17:45   #9
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
уверен дело в том что ты собрал не правильно ! воздуха у тебя значит там нет но колодки надо тебе развести! так как у тебя большой зазор между колодкой и тормазным барабаном то и педаль будет проваливатся! а когда ты накачиваешь то колодку поджимает и тормоза появляются! разведи колодки!
Demon` вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 17:55   #10
Бандит
Аватар для Бандит
ок, собрал я все правильно, там много мозгов не надо что бы собрать правильно
колодки разводил, но потом опять немного расслабил, так как не крутиться вообще колесо.
когда цилиндр менял могло быть завоздушено?
как определяеться вообще что воздух в системе?
или это бруд?
да есть abs но сейчас один датчик сломан и оно не работает.
и еще для заметки перед сменой колодок тормоза работали.
после капс
Старый 17.06.2015, 18:08   #11
Как же вы в школе-то учились ?
Просто вопиющая безграмотность
Старый 17.06.2015, 18:21   #12
Бандит
Аватар для Бандит
иногда не интересно писать правильно...
Добавлено через 41 секунду
лучше бы подсказали че делать с тормозами а не с правописанием
уже не знаю на че и думать, где искать...
Старый 17.06.2015, 22:08   #13
zver117
Аватар для zver117
Бандит, не паникуй!
все просто как арбуз.подведи колодки так что бы было слышно как они цепляют за барабан.ручник будет примерно в районе 3-8 щелчков.
просмотри стыки тормозных агрегатов,течь,если присутствует,будет видна.ну и качни нормально тормоза.
одень на прокачной штуцер шланг от капельницы,при прокачке будет видно выходит воздух,или система не завоздушена.
чуть повнимательнее,и все получиться!
качни тормоза в круг,лишним не будет.проблема-мелочь,сто пудняк
течь ГТЦ можно проверить открутив болты крепления к ВУТ,и слека отодвинув его вперед
Старый 18.06.2015, 20:38   #14
Бандит
Аватар для Бандит
капец прокачал то колесо что менял, и противоположно, два передних не дошел из того что менял воздуха вышло много, ща тормоза по туже но не на столько, немного проваливаются, подтянешь колодки тормоз норм, ток минус колесо плохо крутиться еле еле руками хрен крутанешь, расслабишь крутиться ок но тормозит с провалом, завтра думаю все же подтяну.
Да замечу мож кому понадобиться, задние барабанные многие ставят как попало, у меня стояли также, но замечу есть у них разница правое или левое колесо, отличается по втулки-железка на которую одевают ручник, так вот, во внутрь не правильно она должна быть снаружи! если делать во внутрь, то ручник подкручивать придется оооочень сильно, а когда снаружи все тип топ!
Старый 18.06.2015, 20:48   #15
zver117
Аватар для zver117
Бандит, я ж говорю,все ок будет
подтягивай!
подведи колодки так что бы барабан крутился слегка с натягом.немного проедеш,колодки притруться и все нормально будет.
Старый 18.06.2015, 22:33   #16
А зачем ручником подтягивать? На барабанах есть автоподводка, только не все видимо знают как ей пользоваться
Старый 18.06.2015, 22:39   #17
Бандит
Аватар для Бандит
А зачем ручником подтягивать? На барабанах есть авто подводка, только не все видимо знают как ей пользоваться
подскажи как?
стоят у меня авто разводы, но что толку? как они работают? если колодки далеко они по идее должны разводить автоматом...
Старый 18.06.2015, 23:34   #18
Вес репутации: 307
видимо скурили все учебники
Старый 19.06.2015, 20:45   #19
zver117
Аватар для zver117
kyxten,
у меня их нет,по этому и развожу отверткой.
про востановление,если честно,даже не думал.хотя...
смотря какова цена вопроса
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 07:16   #20
Бандит
Аватар для Бандит
Сообщение от zver117 Посмотреть сообщение
kyxten,
на любом разборе копейки стоит.
вот у меня стоят а толку от них чет не наблюдается, сам развожу.
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
