Старый 11.06.2015, 00:00   #251
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вскрыл блок... Поршня, пальцы, вкоадыши шатунов все в отличном состоянии!
Чего не скажешь в колене и вкладышах коленвала, половина вкладышей в диких задирах, один вкладыш тупо раздавило. на колене есть следы, но ноготь не цепляет. Вкладыши не провернуло. Похоже Я попадаю на коленвал... возможно мне продали кривой коленвал. думаю нет смысла его балансировать или все же не так печально? Подскажите, Ваше мнение очень интересно!
Старый 11.06.2015, 00:11   #252
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
ShuraCabrio, ничего страшного с коленвалом, похоже на масленное голодание, шлифовка под ремонтный размер все вылечит.
Проверяй каналы и маслянный насос.
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 00:17   #253
ShuraCabrio
Думаешь обязательно точить под ремонтные вкладыши? Говорят они потом слабые становятся и проворачивает? может оттделаюсь новыми вкладышами?
на самом колене сильных задиров нету
Старый 11.06.2015, 00:49   #254
TmaksT
Автомобиль: e36 m52b28 04.95
TmaksT Нейтральная репутация
Прив. Я себе двиг другой купил, а мой разобраный рядом в коробке лежит. может тебе что пригодиться. если интересно пиши. териториально в дальнем арбеково.
TmaksT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 01:47   #255
Tsaplin
ShuraCabrio, если станки у мастеров живые они тебе проверят колено на биение и скажут как и под что тачить.
Жене WV растачивал все в норме. Вкладыши такие же были. Причина маслянное голодание из-за обломленного пластикового наконечника на маслянном щупе
Старый 11.06.2015, 02:59   #256
ShuraCabrio
Буду сначала проверять на биение...
Добавлено через 18 секунд
Новые вкладыши возьму от дизеля
Старый 11.06.2015, 05:00   #257
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Tsaplin, это не шутка про обломленный наконечник масляного щупа??? Просто у меня он тоже обломлен! Можно поподробнее что да как да почему?
Старый 11.06.2015, 08:31   #258
ShuraCabrio
Это шутка! Если так сильно беспокоит, просто купи щуп, на разборках на форуме их много и стоят не дорого
Старый 11.06.2015, 08:48   #259
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
ShuraCabrio, да я чет даж стеснялся спрашивать на разборах. В придачу к щупу же еще и двигатель надо покупать
Старый 11.06.2015, 09:59   #260
ShuraCabrio
реально щупов у них по 10 штук в куче лежат
Добавлено через 54 минуты
ShuraCabrio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 21:11   #261
ShuraCabrio
Сегодня был продуктивный день! Полтора часа оттирал ляпку вкладыша от колена... Вытащил коробку, на ее место встанет другая... И самое интересное это было откручивать датчик лямбды-зонда, который за двадцать лет намертво прикепел. Пару часов возни в яме и он все-таки поддался, понодобилась куча инструмента...
Эрон дон дон!!!
Старый 12.06.2015, 21:21   #262
Valek
Аватар для Valek
Это ты чтобы лямбду открутить мотор вынул?
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Valek вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 21:40   #263
ShuraCabrio
Еще стартер перебрали мне, за компанию сегодня.Объем работы пугает если честно, тупо все перемыть тока 4 дня наверное уйдет. Сделал первичную мойку большинства деталей на мойке... Затарился бензином и щетками, буду драять.
Старый 16.06.2015, 21:14   #264
ShuraCabrio
Так и есть, 4 дня на помывку ушло...
Продолжаю собирать кучу деталей и возить всяким мастерам. Я тут уже их все достал...
Шестнадцать коробок мелких деталей и болтикови куча всяких крупных деталей, все это мою все очень грязное, а хочется чтобы все было как новое. Короче Я стараюсь. Надо чтобы тысяч на сто километров хватило. Плюс мелкие доработки, есть прошивка и есть 328 форсунки.
А колено проверял на биение, оказалось кривое, и смысла точить его нет, потому что его все равно на сто тысяч не хватит при отжиге. И подберать ремонтные вкладыши еще нужно. Буду искать другое. попробую на 328 колене собрать, поршней куча разных можно будет померить, а блок под расточку можно на другом конце города выторговать.
Добавлено через 33 минуты
Инструмент для рассухаривания клапанов. вкручиваешь в свечник и вперед... это лучше чем молотком как варвар выбивать сухари. На полу удобней кстати.
Добавлено через 52 минуты
http://www.avtonov.svoi.info/oil.html
Старый 16.06.2015, 23:00   #265
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
nikita-E36 Нейтральная репутация
если чо есть 5 поршней от джея )))
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 23:06   #266
Bolid
Аватар для Bolid
Есть шестой, если чо
Bolid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 08:25   #267
ShuraCabrio
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
Хорошо, буду иметь в виду, может выкуплю
Старый 20.06.2015, 00:04   #268
ShuraCabrio
Сегодня проводку приводил в порядок... за 21 год она немного подустала, восстановил всю изоляцию специальными кембриками. все что было на изоленте припаял. Все разъемы побрызгал вот такой штукой, т.к. они многие окислились...
но честно говоря не очень доверяю ей и почистил сначала наждачкой клемы а разъемы маленькой отверткой, а потом побрызгал этой штукой, чтоб не окислились
моторная проводка готова:
Вот тока смутил меня седня разъем на датчик лямды зонды. там 4 провода в нем, разъем больше чем на фаре. но 2 провода в одной черной обмотке...
так как мне пришлось ремонтировать оторванный провод, (он стал короче) и изоряцию на соседних, то срезал черную обмотку с двух, а она тоже с проводом была, в обмотке. как буд-то пятый провод, что это за провод, или это для жесткости общего провода сделано?
Короче, собрал вроде эту фишку. Датчик Лямды зонды новый будет, если не будет работать, спаяю без всяких фишек напрямую
Старый 20.06.2015, 00:17   #269
Tsaplin
Оплетка экраном называется
Старый 20.06.2015, 05:21   #270
Служит для сохранения от наводок и правильной передачи электрических сигналов
Старый 20.06.2015, 10:49   #271
ShuraCabrio
Спасибо, друзья, Я и не знал
Провод оторвался наверное 7 лет назад, а датчик сгорел 10 лет назад
Старый 20.06.2015, 11:05   #272
ShuraCabrio, и ездил ты с переливом\недоливом всё это время. и цену нового уже оплатил раз 30-ть
Старый 20.06.2015, 13:40   #273
ShuraCabrio
так и есть!!!
С переливом. Но лучше поздно чем никогда! Зато теперь у меня есть 328 форсунки и прошивка на 3.2 литра от Турбоштейна и новый датчик лямды-зонды куплю
Старый 21.06.2015, 22:21   #274
ShuraCabrio
Проводка закончена на 90% кончился припой и кислота и зажигалки все развалились\закончились.
Замучился там отмывать все, эта грязь все лезет и лезет
Поменял подушки на двигатель, Спасибо Еноту, нашел мне за недорого!
Откручивать их просто оказывается, нужно ключ ставить насквозь через рычаг (на рычагах куча отверстий)
карданчик руля, посмотрите, на вид ему хана же? менять?
Старый 23.06.2015, 23:10   #275
ShuraCabrio
Сегодня закончил с подкапотной проводкой, поставил новое крепление топливного фильтра, который купил пару лет назад, еле нашел его у себя в закромах
Собрался собрать нормально капот (надеть новую шумку, форсунки омывателя и шланги. Нашел самые обычные форсунки, по одному шлангу на форсунку, у меня с подогревом и брызгают плохо и по 2 шланга на них, все это с кучей тройников и горстью хомутов, болтается, надоело! но передняя кромка капота сильно сгнила. новый капот покупать не хочу, снаружи он без косяков, поэтому решено выковорять всю ржавчину до металла...
потом капот перевернул вниз проблемным местом и залит суперкрутой цинковой жидкостью, которая разъедает ржавчину. Стоит 100 рублей, очень эффективная и вонючая в соседнем магазине стоит 200 рублей
Добавлено через 1 час 12 минут
когда удалю всю ржавчину, чем все это промазывать, чтобы вообще не гнило?
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
