#251 |
![]() Регистрация: 29.07.2011
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вскрыл блок... Поршня, пальцы, вкоадыши шатунов все в отличном состоянии!
Чего не скажешь в колене и вкладышах коленвала, половина вкладышей в диких задирах, один вкладыш тупо раздавило. на колене есть следы, но ноготь не цепляет. Вкладыши не провернуло. Похоже Я попадаю на коленвал... возможно мне продали кривой коленвал. думаю нет смысла его балансировать или все же не так печально? Подскажите, Ваше мнение очень интересно! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 |
#252 |
![]() Регистрация: 09.08.2011
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ShuraCabrio, ничего страшного с коленвалом, похоже на масленное голодание, шлифовка под ремонтный размер все вылечит.
Проверяй каналы и маслянный насос. |
#253 |
Думаешь обязательно точить под ремонтные вкладыши? Говорят они потом слабые становятся и проворачивает? может оттделаюсь новыми вкладышами?
Добавлено через 1 минуту на самом колене сильных задиров нету
#254 |
![]() Регистрация: 13.07.2012
Автомобиль: e36 m52b28 04.95
Прив. Я себе двиг другой купил, а мой разобраный рядом в коробке лежит. может тебе что пригодиться. если интересно пиши. териториально в дальнем арбеково.
#255 |
ShuraCabrio, если станки у мастеров живые они тебе проверят колено на биение и скажут как и под что тачить.
Жене WV растачивал все в норме. Вкладыши такие же были. Причина маслянное голодание из-за обломленного пластикового наконечника на маслянном щупе ![]() |
#256 |
Буду сначала проверять на биение...
Добавлено через 18 секунд Новые вкладыши возьму от дизеля
#257 |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tsaplin, это не шутка про обломленный наконечник масляного щупа???
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками ![]() Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 ![]() |
#258 |
Это шутка! Если так сильно беспокоит, просто купи щуп, на разборках на форуме их много и стоят не дорого
#259 |
ShuraCabrio, да я чет даж стеснялся спрашивать на разборах. В придачу к щупу же еще и двигатель надо покупать
#260 | |
![]() Добавлено через 54 минуты ![]()
#261 |
Сегодня был продуктивный день! Полтора часа оттирал ляпку вкладыша от колена... Вытащил коробку, на ее место встанет другая... И самое интересное это было откручивать датчик лямбды-зонда, который за двадцать лет намертво прикепел. Пару часов возни в яме и он все-таки поддался, понодобилась куча инструмента...
Эрон дон дон!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#262 |
![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это ты чтобы лямбду открутить мотор вынул?
E34 M50B20 95г - продана ![]() Е36 M44B19 97г - продана ![]() E38 M52B28 96г ![]() |
#263 |
Еще стартер перебрали мне, за компанию сегодня.
#264 |
Так и есть, 4 дня на помывку ушло...
Продолжаю собирать кучу деталей и возить всяким мастерам. Я тут уже их все достал... Шестнадцать коробок мелких деталей и болтиков ![]() А колено проверял на биение, оказалось кривое, и смысла точить его нет, потому что его все равно на сто тысяч не хватит при отжиге. И подберать ремонтные вкладыши еще нужно. Буду искать другое. попробую на 328 колене собрать, поршней куча разных можно будет померить, а блок под расточку можно на другом конце города выторговать. Добавлено через 2 минуты ![]() Добавлено через 33 минуты Инструмент для рассухаривания клапанов. вкручиваешь в свечник и вперед... это лучше чем молотком как варвар выбивать сухари. На полу удобней кстати. ![]() ![]() ![]() Добавлено через 52 минуты http://www.avtonov.svoi.info/oil.html
#265 |
![]() Регистрация: 14.05.2012
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 37 ![]() |
если чо есть 5 поршней от джея )))
лучший тюниг авто - это отличное его состояние |
#267 |
Хорошо, буду иметь в виду, может выкуплю
#268 |
Сегодня проводку приводил в порядок... за 21 год она немного подустала, восстановил всю изоляцию специальными кембриками. все что было на изоленте припаял. Все разъемы побрызгал вот такой штукой, т.к. они многие окислились...
![]() но честно говоря не очень доверяю ей и почистил сначала наждачкой клемы а разъемы маленькой отверткой, а потом побрызгал этой штукой, чтоб не окислились моторная проводка готова: ![]() Добавлено через 2 минуты Вот тока смутил меня седня разъем на датчик лямды зонды. там 4 провода в нем, разъем больше чем на фаре. но 2 провода в одной черной обмотке... ![]() Добавлено через 2 минуты так как мне пришлось ремонтировать оторванный провод, (он стал короче) и изоряцию на соседних, то срезал черную обмотку с двух, а она тоже с проводом была, в обмотке. как буд-то пятый провод, что это за провод, или это для жесткости общего провода сделано? ![]() Добавлено через 2 минуты Короче, собрал вроде эту фишку. Датчик Лямды зонды новый будет, если не будет работать, спаяю без всяких фишек напрямую
#270 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Служит для сохранения от наводок и правильной передачи электрических сигналов
#271 |
Спасибо, друзья, Я и не знал
![]() Провод оторвался наверное 7 лет назад, а датчик сгорел 10 лет назад ![]()
#272 |
ShuraCabrio, и ездил ты с переливом\недоливом всё это время. и цену нового уже оплатил раз 30-ть
#273 | |
![]() С переливом. Но лучше поздно чем никогда! Зато теперь у меня есть 328 форсунки и прошивка на 3.2 литра от Турбоштейна ![]()
#274 |
Проводка закончена на 90% кончился припой и кислота и зажигалки все развалились\закончились.
Замучился там отмывать все, эта грязь все лезет и лезет ![]() Поменял подушки на двигатель, Спасибо Еноту, нашел мне за недорого! Откручивать их просто оказывается, нужно ключ ставить насквозь через рычаг (на рычагах куча отверстий) ![]() Добавлено через 2 минуты карданчик руля, посмотрите, на вид ему хана же? менять? ![]()
#275 |
Сегодня закончил с подкапотной проводкой, поставил новое крепление топливного фильтра, который купил пару лет назад, еле нашел его у себя в закромах
![]() Собрался собрать нормально капот (надеть новую шумку, форсунки омывателя и шланги. Нашел самые обычные форсунки, по одному шлангу на форсунку, у меня с подогревом и брызгают плохо и по 2 шланга на них, все это с кучей тройников и горстью хомутов, болтается, надоело! но передняя кромка капота сильно сгнила. новый капот покупать не хочу, снаружи он без косяков, поэтому решено выковорять всю ржавчину до металла... ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты потом капот перевернул вниз проблемным местом и залит суперкрутой цинковой жидкостью, которая разъедает ржавчину. Стоит 100 рублей, очень эффективная и вонючая ![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 час 12 минут когда удалю всю ржавчину, чем все это промазывать, чтобы вообще не гнило?
