Старый 20.06.2015, 11:48   #1
Dron88888
Dron88888 Нейтральная репутация
Е36 с новой подвеской плавает на дороге. Подскажите
Такая ситуация: машина плавала по дороге,обычно себя Бмв так не ведет. Решил поменять всю Подвеску и спереди и сзади. Поменял,все резинки и спереди и сзади,стойки,опорники,в общем все Кроме пружин. Кстати стойки ставил от 325,хотя у меня 316,поидее должно быть жестче и лучше рулиться. Установил задний стаб,его не было. Поставил летние колеса r16,с заводскими параметрами,летнюю резину. Сделал сход развал,все гуд. После чего ожидал хорошей рулежки,но очень огорчился. Ведет себя не понятно как на дороге. У меня е30 себя лучше вела. Да и вообще есть с чем сравнивать,были разные Бмв. Такое ощущение,что как бы она гуляет после 80,не чувствуешь автомобиля. Все силовые агрегаты кузова в норме.
Вопрос:
1. Почему так?
2. Распорка передних стаканов может помочь? Поидее более сдержанный должен стать авто или нет?
Dron88888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 11:57   #2
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 77
Езжай на нормальную диагностику ходовой и (или)на нормальный сход/развал
Старый 20.06.2015, 12:00   #3
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
колейность бывает ловит а чтоб плавала ну это уже чёт у тебя не в порядке!
Старый 20.06.2015, 12:24   #4
Dron88888
Про колею вкурсе,у меня второй авто е53,на широких колесах выкидывает из колеи,но он сдержанный,короче словами не объяснить. А эта как проститутка гуляет
Просто обидно,столько денег потратил, сам делал,все везде смотрел и т.д.,хотел чтоб хорошо было. А получилась такая фигня. Колеса реплика шницер r16 et42, резина 205/55.
Вот тоже склоняюсь к сход развалу,но тут делали на станке,все в допуске,тоже смотрел за механиком. В колесах давление выставляли одинаковое
Добавлено через 15 минут
Что может быть еще кроме сход развала? Есть у кого хороший мастер,чтоб смог найти причину? Но только не так,что пару рычагов покачал,глянул и сказал все ок. Это как с иксом,слышу стук,проехал два сервиса,в обоих сказали все отлично. В итоге сам нашел стойка стабилизатора,она просто на подьемнике не стучит,стучит только под нагрузкой.
Старый 20.06.2015, 12:47   #5
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
сход-развал на БМВ делается с загруженой машиной! Т.Е. необходимо загрузить на сколько я помню передние сиденья по 80кг. задние тоже около 80 с двух сторон. А про багажник не помню.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 20.06.2015, 12:59   #6
Dron88888
Ну это ты совсем по феншую написал так к сожалению нигде не делают. И мне так делали один раз и то лет 6 назад,после этого на пустом авто и в принципе на всех машинах было все ок.
Старый 20.06.2015, 13:14   #7
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Ого , я не знал) А что если и так подвеска занижена , м тех например !?
Старый 20.06.2015, 13:20   #8
Dron88888
Ну у них в программе есть данные,спорт или не спорт Подвеска и на какую сколько кг
Старый 20.06.2015, 16:51   #9
Djak
Аватар для Djak
кузов кривой, по диагонали нагрузка больше идёт . ето так один из вариантов)) стойки надо новые ставить а не бу. скорее мёртвые. берии коябу дешёвые назад . перед можно и бу но нормальные . колёса какие. профиль поуже. пружины могут быть мягкие. шины слишком мягкие китайские как пример. непонимаю слова гуляет. может у тебя люфт руля просто рулевая рейка устала . проверь подвесной подшибник кардана подушки двигателя . масло в гидраче. а стаб спереди стоит?))
Старый 20.06.2015, 16:54   #10
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Dron88888, ставь 225 резину, сразу разницу прочувствуешь
Старый 20.06.2015, 16:56   #11
Djak
Аватар для Djak
подрамник редуктора ещё глянь как коробка прикреплена а то может у тебя на днище всё ходуном ходит))
Старый 20.06.2015, 17:11   #12
He.pro.Fun
Аватар для He.pro.Fun
Автомобиль: e36 coupe
He.pro.Fun Репутация средняя
Dron88888,
Была такая же проблема на М техе. сделал сход развал и поставил более узкий профиль.
Но у тебя я вижу итак с резиной норм
Check mate
Было бы приятно, если б для всех ценителей BMW, в классических произведениях вместо уездного города N был бы город M
He.pro.Fun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 17:45   #13
Вес репутации: 192
Резина мягкая и высокая, отсюда и плавает.
Старый 20.06.2015, 23:53   #14
Dron88888
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
Какие стойки Бу? Вы первое сообщение читали? Все новое стоит гуляет морда. Резину ставил разную,сначала мишлен,день покатался,потом поставил саву с большим протектором. От резины ничего не поменялось. По кузову что кривой,тоже про это думал,но силовые агрегаты с виду все ровные не вареные. Порогов да,они плохие
Мне бы мастера хорошего,который знает эти машины от и до и сможет определить причину. Потому что я так понимаю методом тыка слишком дорого выйдет
Добавлено через 40 секунд
Почему резину высокая? Заводские параметры. Как у дисков,так и у резины.
Старый 21.06.2015, 01:25   #15
geniuh
Автомобиль: e36, 318i, 97
geniuh Нейтральная репутация
Я предположу, что если подвеска новая, развал сделан и т.д. то "... все Кроме пружин. Кстати стойки ставил от 325,хотя у меня 316, поидее должно быть жестче и лучше рулиться".
пружины от 316, не любят стойки от 325 или наоборот. Немцы не зря любят порядок, вряд ли бы они такое сделали.
geniuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 07:16   #16
Djak
Аватар для Djak
может просто диски кривые быть . морда плавает нужно в норм сервис чтобы перед на развал схождение проверили . и диски оцентровать вес. делать бескамерку
в москве мастеров много)) народ посоветуйте человеку мастера в москве подвесочника хорошего по E36
в шиномонтажку сначало заскачи нормальную пусть колёса спереду сдёрнут проверят на развесовку и кривые нет. ето дешёво
Старый 21.06.2015, 09:58   #17
Dron88888
Я резину два раза менял,диски хорошие
Т.е пружины от 4х цилиндров на стойки от 6и цилиндров это беда?
Старый 21.06.2015, 10:23   #18
Djak
Аватар для Djak
гы а ты пружины неменял? ну конечно проблема в пружинах передних. меняй а то сломает их
4х цилиндровый 50 кг вешает а м50 150кг. стойки скорее всего неотличаются а вот пружины спереди стопудово помощнее ставятся. они вес держат
посмотрел стойки и пружины разные у 4х цилиндровых и 6ти цилиндровых
Старый 21.06.2015, 10:40   #19
Dron88888
Djak - ты на до мной издеваешься что ли?))
Причем тут их сломает? Пружины как были на 4е цилиндра,так и остались. Мотор как был 4е цилиндра,так и остался.
Старый 21.06.2015, 12:06   #20
geniuh
Много проблем с машинами возникает у людей из за того, что ремонт и обслуживание осуществляется не как положено заводом, а как решил хозяин или сервисмен... Пока не поставишь все "правильные" (по заводу) запчасти, ответ на вопрос не узнаешь... и можно еще исписать сотню страниц вопросом - что делать?
Старый 21.06.2015, 12:18   #21
Dron88888
Согласен. Но я прежде чем ставить стойки от 2.5,тему создавал,чем мне это грозит. Все сказали,что ничем. Просто станет жесче и все.
Я на е30 ездил,у меня там по подвеске вообще сборная солянка была рулилась на ура. На дороге чувствовала себя отлично на высоких скоростях.
В общем наверное буду менять пружины,потом новый сход развал. Надеюсь что то поменяется
Старый 21.06.2015, 12:37   #22
geniuh
Мда, Мне сказали, что ничего не будет...
Это гениально.
А может самому подумать и прочитать в руководстве по ремонту как надо делать, благо оно есть и меньше слушать всяких советов.
Старый 21.06.2015, 13:43   #23
Хан
Автомобиль: 328i 1995г.в.
Сказал(а) спасибо: 112
Вес репутации: 82
Dron88888,http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276053
Старый 21.06.2015, 13:57   #24
Greegor
Аватар для Greegor
Автомобиль: e36 coupe M/// GT & Yamaha R1 на карбах
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 61 раз(а) в 53 сообщениях
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
Не пружины надо менять, а стойки. С пружинами от 6и цилиндров морда задранной будет не хило. И что за идея ставить 6и стойки на 4и? Тогда бы лучше винты ставил бюджетные, толку больше
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 15:29   #25
Dron88888
Мда, почему кто то может что то подсказать по человечески. А кто то тупо пишет что все херово,ты олень и т.д. Я блин Подвеску себе менял не один раз,и не на одной Бмв. На старых постоянно эксперементы были,стойки такие,стойки сякие,пружины разные и т.д. Машина могла быть мягкой,плохо держать повороты,стучать,но никогда не плавала!!! И причем тут стойки то,что они от 325? Ну жестче,ну выше. Ну с хера ли она будет гулять?! Вы инженер? Почему такие выводы? Объясните,чтоб понятней было.
Если что: на е30 тоже есть разница в стойках под 6и котловые и 4ех котловые. Так вот с 4ех цилиндровым мотором на стойках от 6и котловой,рулится офигенно! И стойки дольше живут,за счет того что они предназначены на вес под 6 цилиндров.
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
