Старый 23.06.2015, 01:45   #1
BMWAgressor
Автомобиль: BMW 325TDS E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 46
BMWAgressor Нейтральная репутация
Стук сзади справа.
Здравствуйте. Уже давно мучаюсь с одной проблемой. Когда еду по кривой дороге с кочками сзади справа есть какой то непонятный стук. Сильной похожий на пластик но более сильный. Такое чувство что опора амортизатора стучит. Но это не возможно так как я меня опору амортизатора и ставил от BMW M3 E46. Но звук остался. Иногда он очень сильный, а иногда в мокрую погоду становится тише.
Весь пластик справа я снимал, проклеил антискрипом, но на звук это ни как не повлияло.
Может ли быть такой стук если между опорой амортизатора и кузовом нету прокладки? Там вроде должна быть бумажная прокладка, но я ее не ставил.
Прокладку заказал, но хотел бы услышать, реально ли из за этого может быть стук?
BMWAgressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 08:50   #2
У меня именно опора амортизатолра стучала, там резинки не было
Старый 23.06.2015, 12:11   #3
BMWAgressor
Дело в том что опорники у меня новые. А по звуку как будто пластик болтается. Хотя он весь закреплен. Вот и думаю что может стучать. А ты когда ставил опорник, прокладку ставил?
Старый 23.06.2015, 12:37   #4
punchdrunch
Автомобиль: BMW E36 sedan m44
Вес репутации: 36
punchdrunch Нейтральная репутация
BMWAgressor, сайлентблоки продольных рычагов смотрел?
punchdrunch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 13:13   #5
Хан
Автомобиль: 328i 1995г.в.
Сказал(а) спасибо: 112
Вес репутации: 84
Когда опору менял все шайбы поставил? По хорошему сними стойку посмотри в каком состоянии опора и все ли шайбы на месте.Делов на 10 минут с перекуром.
Старый 24.06.2015, 00:06   #6
BMWAgressor
Сообщение от Хан Посмотреть сообщение
На свои выходные придется снимать опорник и смотреть. Надеюсь прокладки тоже придут. Сейчас еще по каталогу посиотрю какие шайбы должны быть и какие стоят.
Старый 24.06.2015, 08:03   #7
Сообщение от BMWAgressor Посмотреть сообщение
Ставил.
Старый 09.08.2015, 23:34   #8
BMWAgressor
Проблему наконец поборол. Даже отписываться стыдно, на столько все было банально. Изначально когда стук появился я думал что опорник от Е46 М3 и все равно стучало, пару дней назад снова полез и обнаружил что резьба на опорнике была немного грязная и гайка была вкручена не до конца. Открутил смазал, почистил и затянул и звук пропал.
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
