Старый 21.06.2015, 16:28   #1
Rider55
Аватар для Rider55
Автомобиль: e36 320I 1991г.в
Rider55 Пользователь с высокой репутациейRider55 Пользователь с высокой репутациейRider55 Пользователь с высокой репутациейRider55 Пользователь с высокой репутациейRider55 Пользователь с высокой репутацией
Не работают форсунки м50
Не работают форсунки, искра есть, насос давление в топливной рамке набивает, когда стартером крутишь, но форсунки не подают топливо, все датчики провода, вроде, на месте. Подскажите. в чем может проблема, есть ли какие фишки на них, может во время ремонта что=то отсоединил
Rider55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 17:17   #2
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
ну раз не работают, то нет питания. логично?
искать , звонить провода с мозга
Старый 21.06.2015, 17:44   #3
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
а датчик коленвала точно рабочий???
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 19:13   #4
maksimchik
Сообщение от Дмитрий48 Посмотреть сообщение
искра бы отсутствовала.
Старый 22.06.2015, 02:22   #5
Djak
Аватар для Djak
бывает насос ненакачивает. приходется перемычки поставить на реле чтобы насос накачал. отключаеш насос ставиш перемычки на 30-87 разъём реле и н вторые между собой. подключаеш насос на 3-5 сек. отключаеш вытаскиваеш перемычки ставиш реле подключаеш насос заводиш и потом норм
ещё может насос быть мёртвым. бывает вроде и работает только бенз негонит
или шланг внутри порваался в итоге накачиваемы бенз просто обратно в бак льётся
Старый 22.06.2015, 12:39   #6
Rider55
Аватар для Rider55
насос качает, давление в рампе есть. все работало, после ремонта гбц, форсунки перестали работать.
Старый 22.06.2015, 13:00   #7
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
Rider55, а сигналки сторонней нет? может блокировка на них висит?
а так на форсы есть + питания общий, если не работают все то скорее всего нет его, может провод перебили\сломали\порвали посмотри в разъеме форсунки на одном из двух контактов должно быть +12В.
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 14:34   #8
Djak
Аватар для Djak
прозванить датчик положения распредвала и может валы неправильно установлены. проверить разъём на датчик возможно провод надломился или обрыв. желательно подцепить скан а также датчик положения коленвала. провод идёт кокраз по башке его отцепляли бывает на выводе от разъёма обламываются проводки
непомню точно но вроде для работы достаточно два датчика дпкв и дроселя чтоли
Добавлено через 18 секунд
дпкв точно а вот второй непомню
Старый 22.06.2015, 16:25   #9
Вес репутации: 307
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
не логично, могут просто форсы сдохнуть, у меня от 42 мотора комплект таких валяется ))
Старый 22.06.2015, 19:34   #10
soft999
Аватар для soft999
в раз все форсунки это редкость, на работающем моторе еще ладно, а сняли рабочие - поставили не работают так не бывает))
Старый 22.06.2015, 20:16   #11
Вес репутации: 307
я тоже снял, поставил, еле капает с них, отдал на ультразвук, вообще умерли )
сопротивление есть, щёлкают тихонько, но бенз не проходит )
Старый 23.06.2015, 08:43   #12
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
вариант - проверить хотя бы одну. Снять рампу, снять форсунку, взять карбклинер, изготовить переходник, подвести 12 в к форсунке, нажать карбклинер, посмотреть распыл.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.06.2015, 13:44   #13
Rider55
Аватар для Rider55
Машину завели, питание на форсунках было, бензонасос 3атм давил, машина не ровно работает. Ставил мозги на 520i она тоже с ними хуже работала. Уж очень будет печально если это все мозги
Старый 23.06.2015, 13:47   #14
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Rider55, почему печально? купишь новые да поставишь и все будет в порядке, нет? Открой крышку посмотри на своих дорожки, часто их заливает и вокруг все окисляется.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.06.2015, 18:09   #15
Rider55
Аватар для Rider55
Alex_320, денежки уже заканчиваются, купил уже пол года назад машинку, сначала проблемы с доками решал, потом систему отопления делал, дмрв не работал, только все сделал, из-за халатности прежнего хозяина перескакивает цепь и загибает клапана, замена цепей, звезды нижней т.к на ней зубы обломило, башмака, направляшки, 3 клапана, + прокладочки, попутная замена шлангов, в лобовой возле коренного приколхожен был доп натяжиитель, его вырвало, крышечку варить пришлось. А выезжал на ней раз 7, причем 4 из них по ментовским экспертизам и гаи. Вложено уже по моим меркам достаточно сил, времени и денег, обратного пути нет уже, как и денег. И хорошо бы если это мозги, а то куплю и она опять мне что-нибудь выкинет
Старый 24.06.2015, 08:16   #16
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Rider55, это нормально ))) бывает, что поделаешь. Но не переживай, все чинится, и потом ходит достаточно долго. Сейчас последствия старения устранишь, потом туда заглядывать вообще не будешь даже. Ну а если что, тут всегда помогут.
Дорожки посмотрел?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.06.2015, 15:52   #17
Rider55
Аватар для Rider55
Alex_320, Дорожки все целые, ничего не окислено, все можно сказать в девственном состоянии. Буду вызывать диагноста, посмотрим, что скажет
Старый 11.11.2016, 17:35   #18
Side36
Side36 Нейтральная репутация
Сообщение от Rider55 Посмотреть сообщение
Такая же проблема как завели машину?
Side36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 17:58   #19
Вес репутации: 307
Сообщение от Side36 Посмотреть сообщение
повернули ключ в положение старт
Старый 12.11.2016, 09:36   #20
Side36
Хаха шутник
Старый 12.01.2020, 23:39   #21
C2H5OH
C2H5OH Нейтральная репутация
Доброго вечера. Мотор м50б20. Не льют форсунки. Дпкв заменил, бензонасос работает, в рампе давление есть, искра присутствует. Не заводится и хз что ещё делать. Не могу разобраться почему не льют форсунки. Помогите!
C2H5OH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 02:35   #22
Предположу что дпрв
Старый 13.01.2020, 05:04   #23
C2H5OH
Предположу что дпрв
Разве дпрв отвечает за распыление форсунок?
Старый 13.01.2020, 10:50   #24
Сообщение от C2H5OH Посмотреть сообщение
Нет, эт так, тему приподнять)))
Старый 13.01.2020, 11:08   #25
C2H5OH
Снял форсунки. На прямую работают. Нет питания на форсунках. Где искать его че то не пойму. Все вокруг разобрал результат пока отсутствует
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
