Старый 24.06.2015, 10:54   #276
rusl
Аватар для rusl
Сказал(а) спасибо: 49
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
Короче, собрал вроде эту фишку. Датчик Лямды зонды новый будет, если не будет работать, спаяю без всяких фишек напрямую
Вроде как нельзя паять провода на лямбду, некорректно будет работать. Это тот случай, когда при необходимости латок/сращивалок делают на скрутках и хорошенько изолируют.
Последний раз редактировалось rusl; 24.06.2015 в 10:58. Причина: Очепятки
rusl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 13:31   #277
в бмв вообще никакие провода не паяют
Старый 24.06.2015, 15:26   #278
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 57
В лямбде запаял провод на фишке только, короче воткнул провод обратно в фишку. Ну а как еще, скрутка с изолентой что-ли? лучше хорошо скручена+припоем обволокнуть+кембрики. Провода были на скрутках на стартере, генераторе (мелкие) и часто лопнутая изоляция у фишек, там просто восстановил изоляцию. Еще Спайка коричневых проводов одна сгнила, и постоянно не контачила фара 4 года меня одолевала, сделал новую спайку.
Ольга глянь на рулевой колонке что с карданчиком? смотрел передачу, дрифтеры резиновые выкидывают, ставят жесткие карданчики, стоит менять?
Чем заливать кромку капота, чтобы не ржавел?
Старый 24.06.2015, 15:46   #279
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 91
Странно, что паять нельзя. Вроде как на скрутке наоборот повышенное сопротивление из-за окисела.
Старый 24.06.2015, 15:51   #280
Valek
Аватар для Valek
При хорошей зачистке и изоляции ничего там не скиснет.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 24.06.2015, 15:53   #281
Kalina
Вес репутации: 91
смешно. Ты зачищаешь и изолируешь быстрее, чем медь окисляется на воздухе?
Старый 24.06.2015, 16:23   #282
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
Скрутка сама по себе надежное соединение, если еще и хорошо изолированна. Так сказал мне электрик. Но не в автомобиле! Постоянные физические колебания, перепады температуры, влажность делают свое дело. Некоторые скрутки, которые я распутывал, провода были очень окислены, а изолента ссыхается или наоборот мягкая размотана. Так и закоротить может
Старый 24.06.2015, 16:39   #283
rusl
Аватар для rusl
Речь шла именно о скрутке проводки на лямбду. Ее не паяют! А скрутку можно герметично залить чем-нить резинообразым, упрятать в термоусадку, и ничего с ней не станет.
Все прочее электрохозяйство из иной оперы, и скрутки там не к месту, с эти полностью согласен.
Старый 24.06.2015, 19:08   #284
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
Провод отвалился из разъема, Я его разобрал и подпаял провод в медную обжимку, иначе его было не закрепить
Старый 26.06.2015, 20:16   #285
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
В какой цвет красить подкапотную и телевизор?
Сколько стоит сварочный аппарат, китайский или российский полуавтомат, 160 ампер максимум.
Старый 26.06.2015, 20:25   #286
68-artem
Аватар для 68-artem
Я ресанту взял 165 за 18000 обошлась
Раньше можно было заметно дешевле взять
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 26.06.2015, 20:37   #287
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
https://market.yandex.ru/product/11616139?hid=284394 такую купил? Как работает, нравится результат?
Блин дороговато. А бываю тысяч за 10000 р и чтоб радовал
Старый 04.07.2015, 02:04   #288
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
Спасибо, Armageddon за хорошие форсунки от 328. Я и отвез почистить ультразвуком (1000р) и проверил на стенде (500р). Форсунки в хорошем состоянии. Интересный аппарат на котором проверяют форсунки, колбочки там подсветка
А еще спасибо Enot за шумку капота!
Чтобы аккуратно ее надеть нужно сначала снять резинку и замки с капота. Конечно же пистонов мне не хватило
Давно никак не могу разобраться с рулевым валом... труба болтается, смотрите на видео:
При езде не беспокоило, руль дергался только в краиних положениях при резкой рулежке. очень не хотелось в сотый раз снимать пластик под рулем, но раз уж итак все разобрано...
Да и руль как будто провалился немноговперед. такая ерунда у каждого второго, встречал...
снимаем пластик вокруг руля и рулевая колонка сползает с крепежа
на валу четыре кольца. Первый нужно толкать в упор к кузову, второй его фиксирует, третья резиновая, тоже укладываем аккуратно, ну четвертый это замок. замок работает как лампочки в фонарях прижал, провернул, готово...
но сначала нужно рулевую колонку вставить на место и аккуратно не спеша, молоточком загнать ее на место. стучать нужно в сторону водителя. при этом регулировка положения должна быть максимально высокая (руль вверх) иначе не получится ничего. там ничего откручивать прикручивать не надо. ну и молоточком вал со стороны двигателя постучать молотком через дощечку в торец трубы... короче максимально вверх загнать....
Только потом укладываем равномерно, по очереди, глубоко, все 4 кольца...
ну в итоге должно получиться так:
Теперь все круто, ничего не болтается, отлично крутится, и руль стал ближе к водителю на целый сантиметр!
Добавлено через 7 минут
Пока жду детали, привожу в порядок все остальные детали... Вот наконец то нашел не дорогие сеточки для пайки пластика... и понеслось...
Дырень на пластике радиатора... у меня никогда ничего не терло, видать когда 2-3 владельца назад ударили машину, она потом своим ходом ехала и протерла дырку (Раньше ее кстати не замечал)
Добавлено через 17 секунд
Добавлено через 20 секунд
ну и за одно бампера на поджопнике...
зачищаем болгаркой и вперед! кстати размер и цена паяльника ничего не значат. большой, дорогой бестолковый, а за 100 рублей - паять одно удовольствие...
потом все это шпаклюется красится и будет как новый!
Добавлено через 1 час 23 минуты
Двигатель (и) | длина шатуна | диаметр ВГШ | диаметр НГШ |
м10в16(18,20) | 135 мм. | 22мм. | 47,98мм. | |
м30в28(30,35) | 135 мм. | 22мм. | 47,98мм. | |
м20в20, м20в23, м20и27 | 130 мм. | 22мм. | 44,98мм. | |
м20в25 | 135 мм. | 22мм. | 44,98мм. | |
м40в16(18) | 135 мм. | 22мм. | 44,98мм. | |
м50в20 | 140 мм.? | 22мм. | 44,98мм. | |
м50в20ТУ | 145 мм. | 22мм. | 44,98мм. | |
м50в25 | 135 мм. | 22мм. | 44,98мм. | |
м50в25ТУ | 140 мм. | 22мм. | 44,98мм. | |
м52в20 | 140 мм. | 22мм. | 44,98мм. | |
м52в20ТУ | 145 мм. | 22мм. | 44,98мм. | |
м52в25ТУ | 140 мм. | 22мм. | 44,98мм. | |
м52в28ТУ | 135 мм. | 22мм. | 44,98мм. | |
м54в30 | 135 мм. | 22мм. | 44,98мм. | |
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 04.07.2015 в 01:38.
Старый 06.08.2015, 23:47   #289
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
Давно не писал в своем бортовике! Дела продвигаются медленно по множеству причин, но машину не забрасываю, потихоньку собираю детальки, вожу к мастерам, жду из магазина, хожу в гараж и потихоньку шаманю там...
19 июля у меня родился сын! Теперь старшая дочь на мне, времени меньше. Да еще и на работе все печально, кризис сожрал весь мой бизнес. Закрыл Кафе, надоело всем башлять, всех кормить... Аренда, налоги, проверки роспотребнадзора, гиперинфляция, и спад покупательской активности. Короче достало и я всех обломал. 11 человек осталось без работы.
Сейчас нужно все это распродать, разгрести весь хлам, закрыть ИП. Отдохну, подожду когда маленько хоть кризис пойдет на спад и начну работать в какой-нибудь новой для себя сфере. Общепит надоел, как горькая редька!
Шлифанул голову, поменял пару шпилек...
За замену направляющих клаппанов, развертку, притирку мне зарядили 8000р. Вроде можно и соглоситься, но в последнее время часто не удовлетворяет качество работ на СТО. в прошлый раз клаппана были притерты отвратительно. поэтому решено все это делать самостоятельно...
Для выбивания сделали мне оправку:
Для забивания оправка нужна другая! она еще не готова, пришли не те направляющие, от ваносного мотора, там клаппана тоньше
Прикупил полуавтомат с баллоном углекислоты, надоело просить дядю Васю, да еще и платить. Теперь буду варить сколько влезет и как хочу!
последняя фотка почемуто принципиально хочет быть перевернутой
Ну вот и сам бумер! Смотри, он парит над землей!)))))
Коленвал никак не найду.
Коробку на СТО забыли как собирать.
Направляющие пришли не те.
Маслонасос тоже завис где-то.
Ну а в общем пол пути прошел, самая грязная работа позади.
Я вам никогда не говорил, но у меня еще есть Белое купэ, в GT-обвесе, с черными вэйдерами!
Добавлено через 55 секунд
правда она тоже немного ушатана моей дочей
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 19.12.2015 в 12:29.
Старый 07.08.2015, 00:10   #290
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
По поводу работы, да, беда, думаю выкоробкаешся
А по поводу бумера, хочешь чтоб было все ок - делай сам
Старый 07.08.2015, 00:18   #291
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
Можно было поныть, сбить аренду договориться, немного сделать ремонт и работать дальше, но банально надоело, как день сурка! надоели эти помидорки, повара, одни и те же пинки персоналу, как попугай одно и тоже 5.5 лет... Азарт исчез полтора года назад, а когда работать не в кайф все идет наперекосяк. Не буду лезть в общепит лет 10 точно
Старый 07.08.2015, 03:52   #292
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
Добавлено через 1 минуту Для забивания оправка нужна другая! она еще не готова, пришли не те направляющие, от ваносного мотора, там клаппана тоньше
Вот таким инструментом пользуюсь для замены втулок
АРЧИ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 05:36   #293
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
Арчи, ты где такой нашел и почем? и от чего? это только для установки или и для изъятия? хитрый инструмент, не совсем понял принцип действия...
Старый 07.08.2015, 05:45   #294
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
Как для демонтажа ,так и для монтажа втулок
Брал давно -это из старых СССРовских запасов откопал у одного деда на рынке ... Правда ,они изначально были под 8 мм клапана -пришлось штоки переделать под направляйки 6 мм .
Сталь 30ХГСА - из чего изготовлены данные съемники .
Большуший плюс данных съемников - бить ,стучать ни чего не нужно
АРЧИ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 06:33   #295
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
Это самый главный их плюс! Так кашернее получается! Хорошую идею мне подал, надо сходить на рынок к дедулям!
Старый 07.08.2015, 08:55   #296
Сообщение от rusl Посмотреть сообщение
по своему опыту скажу
всегда и все делаю на скрутках
все пайки которые видела были либо окислены либо погорели вокруг них провода...
со скрутками такого не наблюдала
Старый 07.08.2015, 10:37   #297
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
Если паять не умеешь, то тоже считаю, что проще скрутить, видел, как соседи в гараже паяли лучше бы скрутили. а еще не лениться надежно изолировать! проводка греется - значит она не исправна. нормальная проводка греться не должна. а все происходит из-за кривых ручонок старых хозяев и плохих электриков, которые наколхозят, а потом не знаешь что с ней делать, так было у моего знакомого Сергей58 на седане. Там то греется то не контачит, то наоборот не разконтачится
Старый 07.08.2015, 13:31   #298
Kiros
Аватар для Kiros
Автомобиль: e36, 318i(IS), m40 был, m42 стал, 1994(3)
Kiros Нейтральная репутация
Привет земляк, поздравляю с рождением сына) много строить еще осталось? Как у Сереги дела кстати?
Пензенское отделение e36club +79063962361
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=224214 - бортовиг
Kiros вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 13:48   #299
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
Привет! Спасибо за поздравления! Половину пути прошел точно! Возможны задержки из-за ожидания запчастей. Серега купил красивый купарь, правда овощной технически, но он серьезно намерен на его совершенствование!
Старый 12.08.2015, 22:05   #300
TmaksT
Автомобиль: e36 m52b28 04.95
TmaksT Нейтральная репутация
С прибавлением
TmaksT вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
