Старый 26.06.2015, 15:39   #26
Вес репутации: 306
ALEX_2568,странно то, что 30 и 87 контакты на бмв, находятся на месте 87 и 86 тазореле соответственно )
Старый 27.06.2015, 01:54   #27
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Вес репутации: 33
DoktorSet Нейтральная репутация
Вобщем провозился весь вечер....Решил для начала слить бензин через фильтр не получилось при его сьеме бензин ели тек,поставил перемычку на насос слышу загудел а бензин не льется толком,ну думаю надо бензонасос снимать и сливать через шланг.Разбираю,снимаю бензонасос,вытаскиваю а бак пустой,разбираю второй лючок что слева,а бензин весь там.Как так?Как работает система?
Слил бензин залил 98го 20 литров гляжу в оба лючка бензин распределился поровну,собираю бензонасос и второй лючок с хрен пойми чем,завожу машина заводится с пол оборота хорошо работает,прогревается до рабочей температуры,и тут снова ТРОИТ и ГЛОХНЕТ,снова не заводится.... СНОВА ставлю монометр на рампу мерию давление ,а давление в ней 0.Поворачиваю снова ключ,пробую заводить безуспешно,давление 0.Причем ставлю перемычку на насос принудительно запускаю его,он гудит а давления 0.
Ииии так что же это такое???Закономерность следующая,машина отлично работает на холодную хорошо прогревается,но при достижении рабочей температуры начинает тупить троить и глохнуть и как я понимаю теряет давление в системе.Бензонасос приказал долго жить?Не плотно закрываю крышку с бензонасосом?Не перекачивается бензин из одного отсека бака в другой?
Завтра с утра пойду снова мерить давление,если на холодную оно появится мне кажется это бензонасос.И снова погляжу есть ли бензин в главном отсеке,такое чувство что там снова пусто.
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
Последний раз редактировалось DoktorSet; 27.06.2015 в 01:58.
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 18:40   #28
DoktorSet
Вес репутации: 33
Мальчишки и девчонки,вобщем разобрался я в чем дело.А дело вот в чем, когда в баке осталось около 20 литров,та половина бака где стоит насос оказалась полностью пустой,а другая половина бака полной.Я так понимаю уровень в них должен быть всегда одинаковый.Вобщем говоря простым языком у меня кончился бензин),в той части где его засасывает насос.Какая система там и как она работает?Может какой перепускной клапан навернулся?
зы залил пол бака бензина и проблема пропала,все прогревается и работает как работала,и я так понимаю как только станется 20 литров машина снова начнет тупить
Старый 28.06.2015, 09:41   #29
Шмат
Аватар для Шмат
А я сразу говорил бензина долить :
Старый 28.06.2015, 11:52   #30
DoktorSet
Вес репутации: 33
Ребят так как работает система то?Неужели никто не знает?Как переливается бензин из одной части бака в другую.
Старый 28.06.2015, 13:04   #31
Шмат
Аватар для Шмат
http://bmw318i.ru/234-toplivnaya-sis...w-e36-m43.html
Старый 28.06.2015, 23:48   #32
DoktorSet
Вес репутации: 33
что то не помогло ни слова нет о том как бензин попадает из одной части в другую и какая проблема если не попадает
Старый 29.06.2015, 10:04   #33
DoktorSet
Вес репутации: 33
Я так просто не отстану,ребят где ваши умные советы,мне их так не хватает
Даже блин тему аналогичную нашел http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=255695
Добавлено через 7 минут
На схеме цифрой 3 обозначен струйный насос,ни он ли перекачивает как раз бензин?? http://bmw-autocats.ru/parts-catalog..._level_sensor/
Добавлено через 1 час 47 минут
Ладно наших не дождешься.Вобщем кому интересно решение грубо говоря вот(нашел на другом форуме)
Схема работы такова:
1) Допустим у вас в правой половине бака 10 литров, а в левой 5. Запускается насос и начинает качать - мотор работает и давление в топливной системе на максимуме - уровень топлива начинает падать в правой половине.
2) Топливо из насоса закачивается в топливный фильтр и все, что является лишним и неиспользуемым вашим двигателем прямо из фильтра идет по обратной магистрали в направлении левой половины бака, но не льется туда, а проходит через перекачивающий насос прямо в правую половину.
3) Перекачивающий насос подхватывает топливо из левой половины вашего бака (таков принцип его работы, смотрите: тыц) и начинает затягивать его в правую. В какой-то момент времени ваша левая половина полностью опустошается и все топливо (все 15 литров) оказывается в правой.
ИТАК: Важные постулаты:
а) струйный перекачивающий насос это просто трубка с форсункой, работающая по принципу "тяги подхвата" (как жиклеры в карбюраторе) и не более того. Он НЕ МОЖЕТ ПОЛОМАТЬСЯ, разве что вы его просто отдубасите молотком или повредите механически,
б) все давление в топливной системе и сила подсасывания струйного насоса зависят ТОЛЬКО ОТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА! Если топливо в баке остается, но автомобиль глохнет, значит либо ваш насос не дает давления, достаточного для работы струйного перекачивающего насоса, либо топливный фильтр засорился и создает очень сильное сопротивление возвратной магистрали.
Естественно, никоим образом не исключаю возможности неработоспособности ваших ДУТов (у меня такое тоже было), но они редко, очень редко врут настолько откровенно. Да и проверить фактическое наличие топлива в баке (если не верите ДУТу) можно элементарно сняв сиденье и крышки ДУТов (15-20 минут).
ВСЕМ НА ЭТОМ ФОРУМЕ РАЗ И НАВСЕГДА даю установку (можно на стену повесить):
Если у вас в баке остается топливо (в левой половине в частности), но машина глохнет, цепочка поиска проблем такова: а) проверяем топливный насос. Если он работает плохо, значит меняем. б) если же с ним все ок - проверяем обратную магистраль и топливный фильтр, заменяем топливный фильтр.
Последний раз редактировалось DoktorSet; 29.06.2015 в 10:08.
DoktorSet вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 10:20   #34
Шмат
Аватар для Шмат
DoktorSet,
Весь алгоритм проверки есть в той ссылке которую я тебе отправлял,но ты почему то этого не увидел ?
Диагностика неисправности топливной системы
Прежде всего нужен манометр с фишкой для подключения к рейке, или просто манометр для подключения напрямую к топливному насосу. Теперь нужно понимать, что топливный насос в любом случае должен обеспечивать давление большее, чем написано на стравливающем клапане топливной системы. Читаем показатель давления на топливном клапане и смотрим давление в насосе, что бы оно было не меньше. Сделать это можно либо напрямую подключившись к насосу, либо подключив манометр к рейке и пережав обратку возле двигателя. Запустить насос можно либо поврнув ключ стартера, либо перемкнув соответствующие контакты в блоке предохранителей, либо подав питание напрямую с аккумулятора. Если давление меньше - топливный насос не справляется (стоит также произвести замер с открытой крышкой бензобака и сравнить результат для проверки клапана вентиляции топливного бака).
Если топливный насос и система вентиляции бензобака в порядке - проверяем остальное подключив насос к рейке. Пережимаем обратку, запускаем насос и наблюдаем давление. Если оно меньше чем указанное на клапане - проблемы с прямой топливной магистралью - не герметична или забита, забитый фильтр, не герметична рейка или плохо посажена форсунка. Все негерметичности с нормальным насосом видны наглаз или на нюх (воняет бензином). Забитость проверяется снятием топливного фильтра, дальше сообразите сами.
Если с пережатой обраткой давление больше чем написано на клапане - с подачей давления всё в порядке, и тут уже нужно проверять клапан и обратку. Как правило, в 99% это именно клапан, он может неправильно открываться/закрываться, либо вообще его может заклинить и он будет постоянно стравливать всё давление в системе обратно в бак. Т.е. если отпускаем обратку и наблюдаем давление на рейке меньшее, чем указано на клапане - клапан под замену.
Шмат вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 13:54   #35
DoktorSet
Вес репутации: 33
DoktorSet,
Не вник в суть ответа видимо я не внимательно прочел.
РЕбят очень важный вопрос осталось разобрать,регулятор давления у меня на 3 бара,на холостых давление в топливной рампе 2,5 бара при перегазовке доходят до 3 но не выше,после снова 2,5 бара.После выключения давление остается 2 бара около часа.Насос можно исключить как одну из неисправностей ???
Последний раз редактировалось DoktorSet; 29.06.2015 в 16:43.
Старый 29.06.2015, 19:17   #36
Шмат
Аватар для Шмат
DoktorSet,
Смотри http://tis.bmwcats.com/doc1034776/
Для м44 рабочее давление 3,5-4 Бар.
Помню историю как я встал на светофоре из за умершего насоса,но топливо в баке расходовалось равномерно!
Последний раз редактировалось Шмат; 29.06.2015 в 19:20.
Старый 30.06.2015, 08:20   #37
DoktorSet
Вес репутации: 33
DoktorSet,
стоп.ну здесь же регулятор выравнивает,а он на 3 бара. или как вариант пережать обратку или проверить производительность насоса до регулятора?
Старый 08.07.2015, 02:28   #38
Kromer
Kromer Нейтральная репутация
Сними крышку с заливной горловины и посмотри есть ли эмульсия
Kromer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 13:29   #39
Шмат
Аватар для Шмат
Kromer,
Челябинские парни настолько суровы,что пишут первое,что придет в голову и без всякого смысла ?
Старый 09.07.2015, 13:58   #40
Вес репутации: 306
Шмат,оченама продать что-то хочется
Старый 09.07.2015, 21:42   #41
Шмат
Аватар для Шмат
Старый 12.07.2015, 09:36   #42
Djak
Аватар для Djak
насос тоже больше рабочего давления качать небудет если давление становится больше насос сбрасывает бенз обратно в бак
шланги неперепутал когда всю систему назад собирал? а то вдруг
а насчёт падающего давления даже через два часа ето нехорошо. оно ваще недолжно падать после заглушки мотора, сколькобы нестояла
Добавлено через 26 секунд
скорее всего бензонасос стоит заменить
то что из одной части неперетикает в другую . может вентиляция бака нарушина синяя трубка ,абсорбер. у меня както щепка попадала в трубку абсорбера которая чёрная с него в низ идёт
Старый 02.08.2015, 10:44   #43
DoktorSet
Вес репутации: 33
У меня неделя решаемых проблем,и со стартером разобрался и теперь помоему и с не перетекающим бензином.Вобщем вчера осушил бак,вытащил этот самый струйный насос что перекачивает бензин из одной части бака в другую,и начал продувать во все стороны,дунул в в черный шланг что подхватывает обратку,и понял что он забит в хлам. Снять его не снимешь он запаен,пришлось срезать а от туда грязь битком,все продул,прочистил,и поставил вместо этой трубки обычный бензошланг в тканевой обмотке,что продается в любом магазине автозапчастей (не найдя альтернативы,но думаю и с ним ничего не будет)
Все собрал,пока тестирую,но думаю что проблема решена.
Старый 03.08.2015, 10:05   #44
DoktorSet
Вес репутации: 33
Ну вобщем проблема не решена до конца)) но думаю я на правельном пути.Думаю я просто плохо вычистил канал обратки.
Несколько вопросов.
Какое давление должно быть в обратке если максимальное давление в рампе 3 бара?
Как разобрать струйный насос? (для того что бы прочистить его)
В этом предложениии "Клапан ограничения давления предотвращает чрезмерное увеличение давления подачи топлива" о каком клапане идет речь 3 варианта ответа))
а)клапан обратный струйного насоса б)клапан бензонасоса в)регулятор давления на топливной рампе.
Где стоит клапан на бензонасосе?В самом моторчике?Можно ли махнуть на моторчик от бензонасоса е46?
Последний раз редактировалось DoktorSet; 03.08.2015 в 13:24.
Старый 10.08.2015, 10:02   #45
DoktorSet
Вес репутации: 33
Кому интересно эту беду я победил.Снял заново струйный насос,и заизолировал на нем все отверстия кроме обратки основной и керхером под давлением промыл еще раз его полностью,2 дня проверял докатал бак до суха,проблема решена.
Все дело проще говря в забитой обратке
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
