Старый 07.07.2015, 13:36   #4326
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
это результат, ящетаю.
325 Convertible
Старый 07.07.2015, 14:08   #4327
ящетаю, тоже
нарыл у буржуинов ПО для правки прошивки
оплатил 20 фунтов, сегодня попробую.
Для начала сделал редлайн 8200 и включил комфорт-режим для педали, вечером попробую залить
из интересного там есть включение Alpha-N
Чувствительность педали регулируется ползунками, 10 ползунков, от 0 до 100% с шагом 10%
Старый 07.07.2015, 14:14   #4328
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Круто. А чем льешь туда- сюда?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 07.07.2015, 14:15   #4329
Вес репутации: 173
Сообщение от Ika Посмотреть сообщение
Плюс!
Старый 07.07.2015, 14:17   #4330
BMWFLASH через кабель от комплекта INPA
Старый 08.07.2015, 10:46   #4331
ekstrakt
Сказал(а) спасибо: 107
Это нормально?? Замер GTR-a. Роман, когда приблизишься к таким показателям?
Все будет, но не сразу!
Старый 08.07.2015, 10:49   #4332
Вес репутации: 173
ekstrakt, так и хочется написать, смотри свою подпись
Старый 08.07.2015, 11:01   #4333
ekstrakt
Верить тоже надо уметь
Старый 08.07.2015, 11:04   #4334
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
m50b20, крутая прога! Я смотрю с ее помощью можно заставить работать сектора приборки m3e46?
А что дает режим альфа-н?
Старый 08.07.2015, 12:32   #4335
Сообщение от ekstrakt Посмотреть сообщение
Думаю, никогда
Да, у меня все равно приборка м3 е36
Альфа-н - безрасходомерный режим, едет по дросселю, температуре впуска и чему-то там еще, как м3 csl, короче
Старый 08.07.2015, 13:40   #4336
Хан
Автомобиль: 328i 1995г.в.
Сказал(а) спасибо: 112
Вес репутации: 82
m50b20, наконец то
Старый 08.07.2015, 15:07   #4337
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Так и предполагал, судя по скрину. Типа так может лучше поехать?
Думаю при галочке на алтфа-н режиме станет доступна строка map sensor swap. M3 csl на мапе была?
Старый 08.07.2015, 15:25   #4338
хрен его знает, возможно. хотя там вроде и в обычной есть
Старый 09.07.2015, 17:32   #4339
Че у меня с машиной ?
Выгорало втягивающее, отдал стартер в переборку, пару недель все было ок, сейчас иногда тупо не заводится, стартер не реагирует. Цепанули зарядное устройство - завелась сразу. Потом два дня ездил - все ок. Сегодня опять сел в машину после ночи - хрен, замерил напругу на аккуме - 12.57, попросил мужика прикурить - хрен, опять не завелась
Старый 09.07.2015, 17:38   #4340
Вес репутации: 307
о, прям как у меня было ))
замкнула проводка обогрева заднего стекла, исправил и всё нормально стало )
ps а по ходу дела ты ей просто надоел
Старый 09.07.2015, 17:43   #4341
ну у тебя как бы утечка, тут понятно. У меня же она может ночь простоять и завестись, да и аккум не высаженный
Старый 09.07.2015, 17:59   #4342
Вес репутации: 307
m50b20,повторяю, такая же хрень, могла 2 суток простоять и завестись, а могла через минуту после приезда окуклиться )
Добавлено через 26 секунд
аккум у меня казал 12,5
и кстати, не прикуривалась тоже ) а с толкача метра хватало завестись ) в итоге я обиделся и пачинял )
Старый 09.07.2015, 18:07   #4343
Вес репутации: 173
Провод массы?
Старый 09.07.2015, 18:15   #4344
Провод массы?
нет, проверяли
Добавлено через 47 секунд
Т.е. замкнувшая проводка обогрева замыкала не всегда ? Чет не понял
Короче, ток утечки надо мерить ?
Старый 09.07.2015, 18:33   #4345
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
точ в точ как у меня.я снял стартер попробовал на акуме напрямую все щелкает и все крутит.поставил обратно через пару дней опять не заводится.тут решил не снимая стартера просто зачистить и смазать все клеммы на стартере и все стало гуд
жги резину,а не свою душу
Старый 09.07.2015, 18:45   #4346
Стартер 2-3 недели из переборки, там все чисто
Жесть какая-то, ездил на 320-й 160 000 км, не знал, где стартер находится
Старый 09.07.2015, 18:55   #4347
iluxa
Аватар для iluxa
и сами клеммы проводов почищены и смазаны?
Старый 09.07.2015, 18:56   #4348
почищены точно, смазаны - не знаю
Старый 09.07.2015, 23:00   #4349
Вес репутации: 307
Чет не понял
могу сказать честно, я сам хрен понял, провод был целый
да, я увидел расход в 2 ампера, когда она не завелась, когда заводилась, расхода не было
Старый 10.07.2015, 01:31   #4350
Короче, цепанули плюс от гениной машины на клемму под капотом, минус на соседнюю клемму на стакане - нифига. Потом минус перенесли на ухо мотора - крутанул ключ, стартер очнулся. Дальше минус обратно на клемму, 10 мин подождали - фиг. Обратно на ухо мотора - завелась.....
Добавлено через 52 секунды
Соединял ухо мотора с клеммой на стакане (типа массу на мотор кинул) - фиг
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
