Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Мир за окном BMW > Мото Клуб
Старый 18.07.2015, 13:46   #776
SSY
Аватар для SSY
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
SSY Нейтральная репутация
Armageddon, обычно хватает обычного сброса газа. Тормозить передачами небезопасно, ибо колеса 2, а не 4...
Хотя в крайних случаях возможно, наверное.
Я зачастую тормозами и не пользуюсь вовсе. У меня при сбросе газа достаточно ощутимое замедление. Хз, может маховик совсем легкий. Плюс максимально выпрямляюсь сам, и развожу локти, как парус. Эффект ощутимый, особенно на трассе.
е36 320 > s50b32 bostongrun metallic'97 седан - продано
Suzuki GSX-R 1000 2007г. - продан((
Suzuki Hayabusa 2011г
"Мка, как породистая лошадь, от расхода 13.7л может и сдохнуть" ©
SSY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 20:30   #777
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 77
SSY, у тебя скорости другие, я то больше 140 не езжу как правило
Старый 18.07.2015, 21:06   #778
SSY
Аватар для SSY
Armageddon, тоже верно.
Но неужели так не хватает тормозов, что приходится тормозить передачами?
У Бмв отличные тормоза. Всегда завидовал.
Что у бусы, что у джиксера литрового их вообще нет(
Старый 18.07.2015, 23:34   #779
Armageddon
Вес репутации: 77
Так у меня кава версус) 650
Старый 18.07.2015, 23:44   #780
SSY
Аватар для SSY
Armageddon, ааааа, пардоньте
А какие там тормоза? Что на супортах написано?
Шланги какие? Заводские или армированные?
Старый 19.07.2015, 00:08   #781
Armageddon
Вес репутации: 77
Шланги сток
Машинки токико
Старый 19.07.2015, 00:53   #782
SSY
Аватар для SSY
Все ясно)))
У меня такие же) тормозов нет вообще)
С 13 года на бусах ставят брембо. С абс.
Сам не знаю, но почти все, кто поставил армированные шланги, говорят, что разница ощутима.
Тормоза становятся более чувствительными, и более стабильными, если поставить шланги. Мол, шланги при нагреве не расширяются, и тормоза есть всегда.
Не знаю конечно... Похоже на правду. Попробуй...
Старый 19.07.2015, 11:48   #783
Armageddon
Вес репутации: 77
Жаба душит шланги покупать)
Душа хочет адвенчера или сутенера, а жаба говорит, это же столько бабла на ветер
Так и езжу на том, что есть а внутри меня идет борьба разума и желания купить)))
Старый 19.07.2015, 16:51   #784
На одном из самых дешёвых БМВ брембо в круг. Шланги армированные в стоке. Передний тормоз хватает так, что пару раз чуть стоппи с переворотом не исполнил. В крайнюю поездку меня пытался убить чувак на ауди, начав резко перестраиваться без поворотника. Жмакнул в тормоз так, что заднее колесо оторвалось от асфальта. Замедление поразило. Надо учиться начинать торможение задним и дотормаживать передним. Типа как в мото гп, где по блокировке заднего колеса понимают, что перетормаживают.... И вилка обычного типа начинает напрягать своими клевками
Старый 20.07.2015, 22:51   #785
Сегодня прокатился, наконец-то, после четырёхнедельного перерыва. Трижды пытались убить, промок и замёрз. Ништяк
Старый 23.07.2015, 12:49   #786
SSY
Аватар для SSY
Сцук перегорела ксеноновая лампа ближнего света
Стоит копейки, а вот поменять тот еще гемор. Почти весь пластик снять надо. Или иметь руки как у ребенка, чтобы они пролезли к фаре сзади
Старый 23.07.2015, 21:58   #787
А у меня места сзади фары море, и галоген стоит
Старый 23.07.2015, 22:03   #788
SSY
Аватар для SSY
У меня тоже был когда-то. С завода
Меня обламывал желтый свет на белом моцике
Я сразу воткнул ксенон 5000к.
Кстати, на предыдущем, джиксере 1000 синего цвета - стоял ксенон 6000к. Под цвет моцика
Сегодня я справился с заменой лампы за 1,5 часа
Старый 23.07.2015, 22:16   #789
А у меня ксенон без обманки не прокатит. Мопед будет ругаться. Да и не сторонник я слепить соседей по потоку. Проще аварийку в траффике включить
Старый 23.07.2015, 23:15   #790
SSY
Аватар для SSY
HASHIRIYA, комплект ксенона с обманкой в блоке стоит муку. Да и причем тут слепить, если он нормально отрегулирован? Луч правильной формы, выставлен как положено. На дальнем не езжу. Только по ночным дорогам без встречки. Зато дорогу видно хорошо. И меня хорошо видно.
Кстати именно поэтому так быстро и поменял лампу. Ближний не горит - меня не видно. А дальним слепить никого не хотелось.
Старый 24.07.2015, 12:15   #791
SSY, спорить не буду, но мне всегда думалось, что дефлектор под ксеноновую лампу должен быть другим. В галогенном пучок будет неправильным, т.к. источник света уйдёт из фокуса.
Вопросов нет, на твоей ракете нужен свет, чтобы в темноте ездить на вменяемых скоростях. Но это решаемо только выжиганием глазного дна соседей на дороге
Старый 24.07.2015, 12:22   #792
SSY
Аватар для SSY
HASHIRIYA, да это больше зависит от самой фары. И самое обидное, что заранее не узнаешь.
Мне повезло. Поставил - луч правильной формы. Но это ближний. А вот дальний у меня с линзой, и на нем есть небольшой косяк. Светит высоковато...
Кстати, знаю местечко, где хороший ксенон можно достать за 1000-2000 рублей, в зависимости от ламп и блоков.
Например вчера купил лампу н7 за 150 рублей.
Предыдущая проработала 3 сезона. Примерно 20000 пробега. И это при условии, что она работала постоянно, ибо свет не выключается))
Старый 24.07.2015, 12:25   #793
SSY, у меня два комплекта лежат. Купил ещё на 36-ю, но так и не поставил с запретом этим. А потом и вовсе передумал, встречая на дорогах лютых ксеногеев на приорах Обманок нет, правда...
Старый 24.07.2015, 12:33   #794
SSY
Аватар для SSY
HASHIRIYA, у меня на 36 стоял ксенон, когда купил. Первым делом срезал его. Светил ярко, но хрен знает куда. Дорогу совсем не освещал.
Все зависит от фары. И цвета ламп, кстати. Желтый ксенон намного приятнее воспринимается глазом.
Если хочешь, узнаю, сколько блоки с обманками стоят.
Старый 24.07.2015, 12:36   #795
SSY, спасибо, не интересно. Перед каждым наездом к дилеру его придётся снимать. Если оставлю мот больше двух лет, то подумаю...
Старый 24.07.2015, 13:18   #796
SSY
Аватар для SSY
HASHIRIYA, ну, мое дело предложить
Старый 26.07.2015, 22:16   #797
Мыл сегодня мопед (вызывал дождь) и заметил, что антифриз в бачке ниже минимума БМВ - унылое гoвно. Радует одно, жижа там такая же, как коробках данного производителя. А значит, у меня его море
Старый 02.08.2015, 20:12   #798
Полез сегодня масло менять. Сначала старое слил, потом новое открыл и офигел. Оно оказалось красным Залил и волнуюсь. Каковы шансы спалиться и слететь с гарантии на ТО у официалов?
п.с. мопед на мотюле работает тише и мягче
Набросал маршрутец для однодневного продубаса
https://www.google.ru/maps/dir/%D0%A...!2d56.3833!3e0
Старый 02.08.2015, 20:21   #799
SSY
Аватар для SSY
HASHIRIYA, у меня тоже красный мотюль. Отличное масло.
В случае необходимости гарантийного ремонта можешь залить обычное масло, какие проблемы?
Сегодня мот помыл. Оказывается он белый даже внизу
Как говорил один мой друг, настоящий мотоциклист моет мот всего 2 раза в году - в начале сезона, и в конце.
Старый 02.08.2015, 21:32   #800
Я мопед мою под смазку цепи. Раз в 1000 км. Ну или когда грязь отваливаться начинает Но у меня он цвета глины. А вот на белом и грязном я бы ездить не смог
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
