Старый 05.08.2015, 10:57   #426
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
Сообщение от Just Kot Посмотреть сообщение
Чтобы ехала, надо 740d ))
740D обычно в сервисе стоит, а не едет
Добавлено через 20 секунд
А редуктор у тебя живой?
Живее живых Вить)
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 05.08.2015, 11:03   #427
Kenny, Вань, а передние стойки так и оставил пока Meyle? Если я не попутал Как они?
Старый 05.08.2015, 11:17   #428
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Just Kot Нейтральная репутация
Живее живых Вить)
Ага, меня тоже такими сказками вообще про все дизели пугали
e36 M3
Just Kot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 15:18   #429
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
да это не сказки, у товарища 740d так и не поехала, то одно то другое, месяц покатается и опять то форсунка то насос, то ещё что то, все проблемы только в двигателе были...
Добавлено через 54 секунды
Лёх, свои функции выполняют, мягкие комфортные, пока живут))
Старый 05.08.2015, 23:21   #430
Kenny, Я почему спросил, сейчас думаю, чего брать под "сложную опору", ценник у них смешной, но когда-то повертев в руках, засомневался. 7 тыр за "патрон" от коней спорт-уж слишком крутой ценник, а b4 не особо живучие))).
Старый 06.08.2015, 10:10   #431
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Кони спорт брать, остальное не особо живучее, на разные машины разное качество может быть у одних и тех же производителей...
Старый 06.08.2015, 21:55   #432
Вань, ты интересовался, сфоткала)
Старый 07.08.2015, 02:59   #433
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Ольга320, Агонь!!! Я его на смотре видел походу живьём, цвет реально по другому играет)
Старый 07.08.2015, 07:13   #434
Seven UP! 730d e38 by Kenny
Про то я и говорила. Форма кузова много значит
И видел ты точно не его, он все ещё здесь)))
Но на моей памяти это уже пятая или шестая машина в таком цвете.
Последний раз редактировалось Ольга320; 07.08.2015 в 09:03.
Старый 10.08.2015, 07:59   #435
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
заказано:
рулевой вал с наконечниками и тягами, со всем крепежом и качающейся штангой с втулкой. всё феби попробуем как оно
Старый 19.08.2015, 08:22   #436
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Заменено:
рулевой вал с наконечниками и тягой с втулкой,
сделан сход-развал
моторчик омывателя, наконец работает омыватель
масло в двигателе теперь Motul X-cess 8100 5w40 + фильтр ориг.
масло в коробке LM Top Tech 1200 + фильтр ориг. + прокладка поддона ориг.
Теперь автомобиль готов к дальней поездке...
Старый 19.08.2015, 08:24   #437
Kenny, куда ехать то собрался?
Старый 19.08.2015, 08:56   #438
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
На море хочу
Старый 13.09.2015, 20:54   #439
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Скатали на море, под Новороссийск. Машин доехал без проблем туда и обратно за исключением того что на обратной дороге, когда до дома оставалось 250км, каким то чудом пробили топливный бак и расход вместо 8.5 литров стал 30литров в час, ехали поливали всё дизелем. Остановились, жевачкой залепили, еле доехали. Щас заткнул пластилином, думаю что делать. Вроде дырка не очень большая. Чем заделать пока думаю. Если кто знает чем залепить на века буду признателен. Думаю снимать в любом случае, промывать изнутри. И уже по месту смотреть что и как... Бак металический, вмятина гдето с пятирублёвую монету с трещиной, прямо на углу
Старый 13.09.2015, 21:08   #440
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Kenny, завари и все.
328 coupe m52tu
Старый 13.09.2015, 21:15   #441
Снять-поставить бак на E38 такой геморрой, что цена на целый бак уже не будет казацца страшной
Добавлено через 28 секунд
А так да - заварить можно
Старый 13.09.2015, 21:19   #442
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
По ТИСу не такой уж и геморой. Только кардан скинуть в сборе. А это я уже делал когда задний подрамник менял...
Остальное только трубки и разъёмы отсоединить и всё
Бак предлагают за 25р, считаю это через чур дорого... Но пока вариантов не много на дизельный бак
Там надо как то вмятину выправить чтобы по уму заварить. Не знаю получиться ли, снятие покажет
Старый 13.09.2015, 21:35   #443
И выхлоп. И тросы ручника вроде тоже.
Неспешно на снятие-установку полдня точно уйдет.
Да, бензиновые явно дешевле стоили.
Старый 13.09.2015, 22:37   #444
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
А если еще делать одному и в яме (а не на подъемнике и толпой), то и вытаскивать его трудно, и не видно, куда болты совать при установке
Если дырку видно, то может легче без снятия заварить? Слышал вроде можно все слить, проветрить и водой что-ли наполнить, и прямо так и варить.
БМВ форева
Старый 13.09.2015, 23:14   #445
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
посмотрим, может холодной сваркой. Проблема в том что там жвачка теперь плавает внутри)) да и промыть надо по хорошему, походу сеточка переливного насоса забилась и из одной половинки в другую не переливает дизель когда в баке менее 15литров
Старый 14.09.2015, 00:03   #446
Хз как на дизеле, но на бензиновых баках это редко заканчивалось успехом...
Старый 14.09.2015, 01:56   #447
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 39
zjorik Нейтральная репутация
Кени мне бак пояли.взяли мелкую сетку медную.и большой пояльник. Откатал на машине 2 года не чего не потикло
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 05:22   #448
воспользуйся двухкомпонентными средствами loctite - стоят да, дорого но результат 100 процентный.
просто намажешь поверх вмятины и трещины. через 24 часа лишнее уберёшь болгаркой
Добавлено через 43 секунды
если нужен конкретный номер средства - поищу, был, сам летом решал подобный вопрос на криогенном оборудовании под давлением - держит.
Старый 14.09.2015, 08:03   #449
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
незнама как на Е38, а на е39 в этом виноват электрический насос что в баке, а не перекачивающий.
Siroejkin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 09:51   #450
PaulD, мну тож интересно што за состаф. Уточни плиз
Siroejkin, у дизельных вроде отдельно перекачивающий нассос есть...
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
