Автомобиль: bmw е36 седан
давление масла
У кого как:вкл зажигание давление масла(чайник)горит,запускаешь тухнет на пол минуты,потом загорается тоже на пол минуты и тухнет и больше не горит при езде.Так каждый раз при запуске.Двигун 1.9 118лс
okhot |
Автомобиль: bmw e36 318is
Сказал(а) спасибо: 14
побольше симптомов расскажи.
Масло давно менял? Давно появилась такая проблема? стучат ли гидрики когда лампа горит? |
Авто только пригнал,масло надо скорей всего менять,движок работает ровно,компенсаторы нестучат именно при запуске такая виг....
okhot |
вообще по уму нужно вместо датчика давления масла в крутить механический манометр и посмотреть что он показывает но на 43 моторе это геморно
Да,да совсем почти никак.И вроде как лампа загорается когда отсосник газов включается(так вроде).
okhot |
Вес репутации: 37 ![]() |
На 46 кузове так лампа загорается когда маслу хана, это уже не давление, а качаство масла
okhot,
это только на е36m43tu и на е46 m43tu у меня мотор работает идеально(ровно,ошибки не кажет,расход приемлимый,тяга супер) ну и та же ,абсолютно та же беда, по шустрому сменил опять масло,(думал на левье встрял)) эффект ноль посоветовался,сказали забить или менять какой то датчик внутри поддона
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... Последний раз редактировалось goa-express; 07.12.2014 в 03:27. |
Автомобиль: e36 coupe M/// GT & Yamaha R1 на карбах
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 61 раз(а) в 53 сообщениях
Вес репутации: 63 ![]() ![]() |
это чувак под капотом который сосет, сам офигел увидав его когда уровень проверял
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал ![]() Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь ![]() BMW e38 740i наслаждаюсь
Да у меня тоже ракета,компенсаторы не стучат,расход внорме.В поддоне может быть только датчик уровня масла,тогда можно забить,но все-таки как скинуть сервис?
okhot |
#13 | |
где е46 этот разьем,в моторном нету все обыскал,в ногах водителя нашел какой-то,но он 16 контактный?
Добавлено через 1 час 13 минут Пробывал его замыкать,через аркашку на массу,эффект 0
okhot |
Нет,желтым,больше не загружаюсь этим,датчик уровня масла глючит.Сбросил оилсервис без каких либо приборов по совету Choys,всем спасибо за участие.
okhot |
#17 | |
Патрон Патроныч
Вес репутации: 83 ![]() |
Жёлтая масленка - это датчик уровня масла, а не проблемы с давлением. Стоит см. толстая фигня на поддоне снизу. Варианта три - забить, заменить или отрубить его программно навсегда
Да вседующий раз масло буду менять сниму его посмотрю что с ним.Вижу у тебя давно е46,подскажи плз чтоб подогрев руля подцепить нужно кольцо шлейфом для подогрева или подскажи где поискать схему подогрева руля.И еще не могу пробить комплектацию по вину WBAAL31070AY35841 или мож есть ссылка,в твоей теме пробовал пишет обнови страницу.
okhot |
#19 |
Вес репутации: 110 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
okhot, сильно не заморачивайся, если погибает датчик - только замена, всякие эксперименты с чисткой, бесполезны
#21 |
Вес репутации: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Посмотрел сколько он новым стоит?
![]() Народ говорит,что только новый оригинал надо ставить-всё остальное не долго работает почему то.
