Старый 06.03.2014, 11:07   #26
Aihy
Автомобиль: E30, 318, M50B25, 1985
Aihy Нейтральная репутация
Там ставится венец от автомат оригинальный и на него прикручивается специвльная простввка, передвигающяя сцепление.
E36 320i Coupe 1993 - Разбита, починена, продана.
E36 325TDs 1996 - Продана
E30 318, 1985, M62B44 с коробкой от M50B25 Drift Project - Сейчас
Audi 90 B3 Quattro 2.4 TD - Сейчас
Aihy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 11:47   #27
Вес репутации: 234
Переходник коробки V8 M60 M62
А на автомат тогда какую проставку ставить?
Старый 06.03.2014, 14:07   #28
Aihy
Вообще она думана под мкпп. А на конце проставли место крепления маховика.
Старый 06.03.2014, 14:17   #29
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 97
Ольга320, зачем проставка для автомата, чем родной пулемет с М62 хуже?
Сообщение от Blaster_SS Посмотреть сообщение
Где маховик то? Маховик еще изготовить нада.
Парни сделают маховик нужного диаметра, запрессуют в него подшипник и все будет в порядке.
короче в итоге мкпп от М60 будет дешевле?
Старый 06.03.2014, 14:29   #30
Aihy
Маховик точить не надо. Маховит ставится от м50 и делается одномассовым. Фото этого будет потом.
Старый 03.05.2014, 02:38   #31
mendel
mendel Нейтральная репутация
И еще там от первичного вала до подшипника этак сантимров 5.
3,5 см толщина проставки под кпп.
торец коленвала,там где стоит подшипник вынесен на 2,5 см от привалочной плоскости мотора .
первичный вал почти заподлицо с привалочной плоскостью кпп (глубже примерно на 2-2,5мм ,правда в м57 кпп).
Добавлено через 30 минут
Сообщение от Aihy Посмотреть сообщение
Может кому будет интересно, нашел тут латыши предлагают переходник, чтобы на V8 мотор поставить коробку от рядной шестерки.
Ссылка на деталь.
правда про м62 это они загнули-в переходной плите не заметил место под датчик коленвала,да и при толщине плиты в 3,5 см зубцы на маховике м62 под датчик коленвала не дают прикрутить плиту к мотору.
Последний раз редактировалось mendel; 03.05.2014 в 02:21.
mendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 12:40   #32
mendel
http://shop.hptmotorsport.lv/index.p...duct&id_lang=1 вот и их сборный маховик под эту переходную плиту.
Автоматный венец,проставка,и часть от двухмассового маховика от м50.
Диск сцепления предлагается использовать от м30,наверно еще можно и с38 попробовать.Корзина м50.
Старый 18.09.2014, 23:23   #33
Dimon777
Аватар для Dimon777
Вес репутации: 70
реальный гемор, тут проще не точто от М60 купить, проще машину в распил пригнать)
http://vk.com/dimona777
Старый 18.09.2014, 23:57   #34
68-artem
Аватар для 68-artem
на м62 есть такие переходные пластины для м50 кпп?
Старый 28.09.2014, 14:12   #35
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62
Dimon777, это точно
Старый 07.10.2014, 13:54   #36
dyadya
Аватар для dyadya
Автомобиль: 344i купе 1992
dyadya Нейтральная репутация
Покупайте лучше у меня коробку м62 пятиступку с маховиком, сцеплением и карданом за 50к.
dyadya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 14:00   #37
68-artem
Аватар для 68-artem
а никто не знает случайно на какой зубчик должен смотреть дпкв при первом поршне вмт?Не на 20 случайно?
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 07.10.2014, 17:29   #38
dyadya
Аватар для dyadya
Ну а если на двадцатый, то откуда надо начинать считать???
Старый 07.10.2014, 18:17   #39
68-artem
Аватар для 68-artem
от прореза
Старый 07.10.2014, 18:46   #40
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
Сообщение от dyadya Посмотреть сообщение
По цене шестиступки м62?
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 07.10.2014, 19:30   #41
dyadya
Аватар для dyadya
Smile
По моей цене
Старый 08.10.2014, 06:48   #42
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
dyadya, я к тому что за пятиступ дороговато.
Старый 08.10.2014, 09:31   #43
dyadya
Аватар для dyadya
А я к тому, что я знаю что дороговато, но дешевле не отдам.
Старый 08.10.2014, 10:10   #44
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 97
пол года полежит и цена снизится
Старый 08.10.2014, 10:18   #45
dyadya
Аватар для dyadya
Нет, не снизится, а просто это будет стоять у меня в е36.
Старый 08.10.2014, 14:53   #46
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Тогда я продам ZF с 330 и сцепу - 25тр.
Знаю, что дороговато, но я продаю за эту цену....
www.turbo-garage.pro
Старый 14.07.2015, 10:09   #47
Viper_03
Аватар для Viper_03
Автомобиль: E36 91'
Viper_03 Нейтральная репутация
Случайно наткнулся на тему, если у кого есть желание можем переварить колокол на вашей коробке от м50/30/20 при наличии автоматного колокола от м60/м62 или же убитой коробки.
есть большой опыт мкпп bmw на JZ
в наличии есть две родные механики м60 на продажу
E34 525i M50B25 1990 Была
https://vk.com/club89806329
Viper_03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 00:36   #48
Akpospelov
Akpospelov Нейтральная репутация
Smile
Пачем коробасы на м60 мкпп?
Akpospelov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
