Старый 23.06.2015, 20:26   #1526
Вес репутации: 192
Я поставил эту шумку, обшивка отлетает от двери((( Правда клипсы не ориг((
меняй на оригинальные клипсы и будет стоять четко, проверено
Старый 23.06.2015, 20:39   #1527
Igorevich,
Мне тоже разок попались не ориг клипсы, они действительно не держат, хоть и очень похожи.
у меня на купе на клипсах от жигулей по три рубля за штуку все держалось шикарно
Старый 24.06.2015, 08:05   #1528
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
шумоизоляция
понимаю вибропласт, тогда да, а что эту по контуру, то в чем разница?
разница есть. попробуй;) изначально она приклеена на бутиловый шнур. я покупал герлен(проще найти и дешевле, а по сути тоже самое), нарезал его полосками и клеил без зазоров. в итоге: из под карты перестало зимой дуть ну и субъективно стало тише.
Добавлено через 47 секунд
смены видимо разные были у меня на тазовских тоже отлетали постоянно
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 22.07.2015, 19:02   #1529
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Наше видео с медведем теперь в местных новостях
http://severpost.ru/read/29126/
Старый 22.07.2015, 20:33   #1530
репортёром стал
Старый 07.08.2015, 18:11   #1531
Tsaplin
Гы-гы-гы
Старый 07.08.2015, 20:51   #1532
Tsaplin,
Старый 08.08.2015, 11:03   #1533
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76
Старый 10.08.2015, 22:50   #1534
Tsaplin
Разбавим бортовичок
Старый 11.08.2015, 06:24   #1535
Tsaplin, на фото как раз пример того как теряются чёрные ноздри на авто, как будто их и нет
Старый 11.08.2015, 07:37   #1536
Tsaplin
PaulD, согласен
Старый 11.08.2015, 08:29   #1537
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
KennyBrown Нейтральная репутация
а если сделать их глянцевыми черными?
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 08:35   #1538
KennyBrown, приемлемый вариант чёрный хром, еще как то выделяются на фотоне.
Хотя по прошествию лет убеждаюсь что это была не самая лучшая затея, в итоге поставил оригинал
Старый 19.08.2015, 16:26   #1539
apolitical_scam
Аватар для apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Сказал(а) спасибо: 86
за пару дней перечитал бортовик, нет слов
где то в середине вы ставили кнопку ЦЗ, подскажите куда ее подключать?
apolitical_scam вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 16:35   #1540
Tsaplin
apolitical_scam,
Старый 19.08.2015, 16:50   #1541
Вес репутации: 172
я бы так сказал:
Старый 19.08.2015, 16:55   #1542
Tsaplin
Igorevich, надо видеть полную картину
Старый 19.08.2015, 16:58   #1543
Вес репутации: 172
Серег, я б рехнулся, если бы всю эту картину понял
Старый 19.08.2015, 17:12   #1544
Tsaplin
здесь понимать не надо, здесь читать надо
Старый 19.08.2015, 22:50   #1545
apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
я ничего честно говоря не понял на блоке зке нужно искать разъем на 4 пина?
Старый 19.08.2015, 23:10   #1546
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
apolitical_scam, на 26 пинов.
Старый 20.08.2015, 00:01   #1547
Tsaplin
apolitical_scam, ищешь желтый разъём под бардачком пассажира и втыкаешь пин #1 от кнопки в пин #19 желтого разъема. Все провода от самой кнопки тянешь тудаже предварительно обматав матерчатой изолентой tesa, плюс, землю и плюс подсветки подключаешь на соответствуюшие гребенки.
Старый 20.08.2015, 04:37   #1548
в ногах водителя или - можно в бардачке
Старый 20.08.2015, 07:40   #1549
Tsaplin
PaulD, написал же -"тянешь тудаже" хотя кому как, хочешь погеморнее можно и к водителю
Старый 20.08.2015, 08:17   #1550
Tsaplin, а разве в бардачке есть серо\красный провод подсветки ?
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
