#76 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не сразу включается, бывает такое, ничего не трогай, само пройдёт.
ПО поводу масла - правильно всё сделал, поддерживаю ![]() |
#77 |
![]() Регистрация: 19.05.2013
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 38 ![]() ![]() ![]() |
Машина греется, уже 3 раз закипела, в этот раз почти до красной зоны стрелка дошла, правда когда увидел что отклоняется от нормы сразу остановился, сразу не заглушил - стрелка еще поднялась. Проблема в вентиляторе, теперь он даже когда климат включен не крутит, щас вот снова заработал, короче живет своей жизнью, предохранители проверил, в чем еще дело может быть, сейчас в 200 км от дома, напрягают такие сюрпризы... и кстати последствия перегрева могут быть?
Последний раз редактировалось Tim V; 17.06.2015 в 13:05. |
#78 |
![]() Регистрация: 13.10.2012
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tim V, фишку датчика радиатора замыкал по-очереди?
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. |
#79 |
motor4ik, ездил к электрику около месяца назад, обе скорости через фишку работают...
так дело в том что он раньше сращу включался при кондере, а сейчас нет...(климат заправлен и обслужен) Сейчас завел и включил кондер, доп. вентилятор работает как будто ничего и не было ![]() Реле щелкают оба, 21 и 22 Щас вентилятор снова не пашет, что за... ![]() Последний раз редактировалось Tim V; 17.06.2015 в 13:44. |
#80 |
Проблема с вентилятором решена, фишка которая внизу, окислилась.
Теперь новая проблема ![]() Последний раз редактировалось Tim V; 19.06.2015 в 12:03. |
#81 |
Провисла водительская дверь, верхний край задевает край задней двери и спереди по отношению к крылу зазор не очень, плохо закрывается...
Кто подскажет что требуется на замену, нашел пару тем, кто говорит петли менять, кто - втулку какую-то, кто ремкоплект... Последний раз редактировалось Tim V; 26.06.2015 в 08:36. |
#82 |
Tim V, ты не смотре случайно ограничитель двери, точнее штифт ограничитель
Добавлено через 15 секунд да, может банально из за уплотнителя подкусывать |
#83 |
Приключилась неприятность, за 200 км от дома закипела машина, остановил и вижу что из-под радиатора течет, сходил, купил и залил антифриз, влезло почти 1,5 л. Ну думаю щас заеду на СТО и что-нибудь придумаем, пока доехал, а это 3 км. максимум, закипел еще раза 3. На подъемнике увидели жирные подтеки, в общем пробило прокладку, машина грелась сразу...
![]() Вообще непонятноиз-за чего жто случилось, может последствия перегревов когда 2-я скорость вентилятора не включалась, а может и пробка в системе, а может гнилой радиатор или хомут на шланге слетел... ![]() Еще диски задние менять надо. |
#84 |
Напишу тут, чтобы не забыть.
Защита радиатора, все пластмаски под бампер Подкрылок правый Держатель птф левый Брызговики Усы, ноздри Покраска бампера, крыльев, капота Новая крышка багажника (туринг) родную один из предыдущих криворуких владельцев испоганили, зашпаклевали куда втыкается значок ![]() Покраска крышки Газовые упоры и резиновая вставка для проводов (задняя крышка) М-диффузор под 2 трубы в задний бампер Защитка на топливный фильтр Микролифт бардачка М-руль пухлый Дооснащение круизом М-зеркала (седан, туринг) с подогревом (у кого есть в наличии, бронирую) Клапана печки (есть какой-то номер в каталоге который подозрительно дешевле остальных, в сомнениях брать его или нет) Промывка печки без снятия Трубки на клапана (потеют) Равнодлинные коллектора Чип, прошивка Ну вроде все... ![]() ![]() Последний раз редактировалось Tim V; 16.08.2015 в 20:01. |
#85 |
Не спеша ищу такой вот спойлер
![]() ![]() И вообще есть ли смысл именно ориг. брать? (Качество?!) |
#87 |
#88 |
Установил впускной распредвал от м54 3.0, встал 1 в 1 вместе с постелью и крышками. (Спасибо Ольге за подсказку, а то пошел бы заранее и сточил его)
Есть ли приход? -хз ![]() Ну вроде и вжимает посильней после 3500...низа не просели... Пока не прошивал, может еще и адаптацию снять... На очереди чип, коллектора, ну и свечи, а то тыщ 50 не менял ![]() Если бы не автомат, до сотни было бы намного быстрей, очень уж он душит и подтупливает...на ходу получше, но все равно надо ловить момент. Старый распред. ![]() Прокладка клапанной kolbenschmidt (6 тг) Последний раз редактировалось Tim V; 23.08.2015 в 17:20. |
#89 |
Забыл добавить, заменил радиатор и крышку, прокладка вроде целая, двиг не греется.
Пробег 302500 Радиатор: Behr 8MK376713121 |
#90 |
![]() Регистрация: 18.04.2013
Автомат выкинь и поставь механику, разгон лучше и расход меньше
Я на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/bmw/529199/ |
#91 |
nev_E36, думал об этом, но пока он устраивает, работает как надо (в силу своих возможностей) да и в пробках дергать постоянно не приходится
#92 |
Пробег 303300
Замена свечей, на очереди диски и колодки зад Свечи старые прошли почти 50 тыщ ![]() |
#93 |
Tim V, что за маде ин франс, где оригинал то??
#94 |
PaulD, маде ин жапан должно быть?
![]() Мож у них филиал во Франции... |
#95 |
Tim V, они отличаются от оригинала как и любая другая запчасть - проверено.
но главное чтобы ходили |
#96 | |
![]() Регистрация: 10.05.2010
Ты помню писал что фильтры махле хуже оригинала, но чем, наличием значка)? |
#97 |
Andrusha, куча отличий, которые например я сам и делал.
Ищи. отличия есть и это не ТОЛЬКО ЛОГОТИП - это всем известно ![]() |
#98 |
PaulD, есть конечно позиции которые лучше брать в оригинале, но есть и те случаи когда нет смысла переплачивать за бренд...
Сначала сам хотел приобрести свечи оригинал, даже 4-х контактные, перелопатив кучу инфы, к тому же люди которые занимаются закупом з/ч исключительно по бмв советовали брать обычные NGK, в итоге их и купил, но без клейма бмв, так как велик риск нарваться на подделку, так же как и с фильтрами. Чел с Германии брал свечи, стоят 8 евро, в каталоге емекс они же, только в 1.5-2 раза дешевле...вот и думай после этого чтО там за оригинал тебе пришлют... Кстати от замены свечей изменения в лучшую сторону ![]() Добавлено через 6 минут Пробег 303350 Заменил задние тормозные диски с колодками Диски 150.1283.20 Колодки 201.8017.01 ![]() ![]() ![]() |
#99 |
Tim V, сделай фото коробки из под колодок если не сложно детально - заказывал по этому же номеру себе - пришло не то совсем
![]() Желательно чтобы номер был католожный видно на коробке, можно в личку. Можно и надписи на самих колодках , если фотал. Спасибо. Воюю как раз насчёт этого ![]() |
#100 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
coat-z огонь диски так и будут как новые, не ржавеют вообще
![]() у меня на машине после даже недельного простоя тормоза блестят кабута тока приехала)
Восторг открывает крышу! ![]() |
