Старый 29.08.2015, 18:02   #26
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 104
Фуф... в баню сходил, подуспокоился
А-то уже готов был кого нибудь убить.
Сейчас чай попью и к компьютеру подключу посмотрю выйдет ли ошибка замыкания без машины. Я там всё заклеил на совесть.
Старый 29.08.2015, 19:42   #27
Вес репутации: 104
Понажимал кнопочки:
Без машины ошибки этой, про короткое замыкание, нет!
Одна ошибка только, о заряде батареи.
Подключился к чипу эмулятора, замкнув ту перемычку отвёрткой, ISN там записанный читается такой какой ввёл - 0F79.
Непонятно, вроде всё должно работать!?
Старый 30.08.2015, 09:22   #28
Вес репутации: 157
Колёк, если проще, то нехер лезть не в свою тему
cyborg, и к 10 и к 81 подключал? питание на эмулятор приходит?
Старый 30.08.2015, 09:39   #29
Колёк
Я сам решу куда мне лезть а куда нет.
Compact м50b28
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 09:54   #30
Вес репутации: 104
ALEX_2568, Да, и на 81 тоже цеплял, потом инпой посмотрел, на 81 ноге пишет что там что-то ключ не корректный. Сделал вывод, что 81 нога не EWS.
Питание на эмулятор приходит, так, как ошибки неверного ключа на 10 ноге не было и вчера вечером на компутере я его читал, подключив питание к ножкам мозга. Он работает.
Уже думаю на сигнализацию, её ставили на прежний мозг, а он там допотопный, 93 года вроде и диагностика эта его тоже не читает, как и Карсофт
Да чего-то не везёт.
За-то, попутно, нашёл причину подсоса воздуха в другой теме написал.
Старый 30.08.2015, 10:36   #31
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
МДА ты схему посмотри сначало. 81 нога это ЕВС туда надо сажать
Потом, ты читал исн из мозга по к линии программой от эмулятора?
То что пишет инпа не канает. У меня писало 8ае и тачка не заводилась. А программа от эмулятора прочитала 0079 и тогда тачка завелась.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 30.08.2015, 12:10   #32
Вес репутации: 104
999, у тебя двигатель другой. Соответственно ноги разные. Мой программа чипа не читает.
Старый 30.08.2015, 15:45   #33
Вес репутации: 157
999, да, на сименсе, нужно прогой читать, на боше инпой
cyborg, ды чтож такое вроде всё правильно сделал, самую сложную часть, по установке ИНПА и считыванию ISN
Старый 30.08.2015, 16:22   #34
Вес репутации: 104
Да я думаю что нибудь с проводкой у меня, раньше какая-то сигнализация стояла, которую замкнуло и она не работала, теперь новую поставили. Может из за этого чего нибудь там не фурычит по части EWS.
Я уже не расстраиваюсь, так, как нашёл причину расколбаса двигателя, и можно на старом поездить.
Или в другой раз как нибудь другие мозги попробую от М43 последних годов, если деньги будут лишние на них. У меня двигатель от компакта, может там какие заморочки. Я там что-то чипа не увидел, которые меняют при тюнинге. Всё припаяно на квадратных микросхемах.
Только денег на чип эмулятора жалко, почти 1700 отдал с отправкой.
Старый 30.08.2015, 18:28   #35
999
Аватар для 999
При чем тут двигатель. Я тебе говорю 81 нога у тебя ЕВС .
Старый 30.08.2015, 18:33   #36
Вес репутации: 104
Действительно, причём тут двигатель?
Старый 30.08.2015, 19:07   #37
999
Аватар для 999
Я тебе ещё раз повторяю для твоего мозга нога ЕВС - 81.
С какого ты взял что она 10?
Старый 30.08.2015, 19:24   #38
Вес репутации: 104
Я вроде это описывал. 81-я на резистор идёт.
Подключал я туда, ошибка ключа была. Точно не помню что написано.
Старый 30.08.2015, 20:56   #39
999
Аватар для 999
Схему посмотри. Там на ЕВС 81 пин!!!
А ошибка потому что исн с инпы это не то что нужно прописать.
Старый 30.08.2015, 22:39   #40
Вес репутации: 104
Схему посмотри.
Покажи, посмотрю!
Старый 30.08.2015, 22:56   #41
keeper 777
Аватар для keeper 777
Автомобиль: е36 328i coupe
keeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднего
Ins должин быть три цыфры без букв. Тогда всё заработает. Импа криво считала. Спереди дописываешь ноль.
Если есть прогромматор под моторолы то евс можно в вести в режим обучения. Ставишь всё на место и о чудо чип синхронизируеться автоматом с евс, уже заводили не одну машину так. Иногда нужна импа для синхры евс и дме.
Про 81ю ногу правильно тебе говорят!
keeper 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 07:15   #42
Вес репутации: 104
keeper 777, Возникает вопрос - как получить правильный INS?
И схему бы посмотреть.
Старый 31.08.2015, 07:28   #43
999
Аватар для 999
Исн может из инпы как то перекодировать можно.
Например 8ae = 0079.
Старый 31.08.2015, 08:32   #44
Вес репутации: 157
Сообщение от keeper 777 Посмотреть сообщение
не верное заявление, у меня, лично, из буквы и двух цифр.
Добавлено через 28 секунд
cyborg,
у меня тоже с компакта.
черно-фиолетовый провод нашел?
Старый 31.08.2015, 09:40   #45
999
Аватар для 999
Так то пробывали читать программой эмулятора или нет? На мозге 2 провода диагностики K и L.
Попробуй сначало на К линию эмуль посадить и прочитать. Если не читает то замкни К и L. И опять попробуй.
Старый 31.08.2015, 12:04   #46
Вес репутации: 104
Полную схему давай с описанием схема чего это.
Где ты её смотришь?
и 8ae не равно 0079.
Старый 31.08.2015, 12:24   #47
999
Аватар для 999
Полную схему скачай с фака. В пдф.
Схема твоего мозга.
Ты пробывал или нет считать то программой от эмулятора????
По поводу 08ае и 0079. Так у меня было. И значит инпа пишет вообще другой код какой то. Или в формате каком то хз каком.
Старый 31.08.2015, 12:27   #48
Вес репутации: 104
С какого фака? Ссылку дай что ли, уже который раз спрашиваю про схемы.
Добавлено через 53 секунды
Я об этом уже писал, раза два или три. Пробовал.
Старый 31.08.2015, 12:54   #49
Вес репутации: 157
cyborg, ищи черно-фиолетовый провод, он должен идти от разъема моторной косы до ДМЕ
Старый 31.08.2015, 12:58   #50
999
Аватар для 999
http://www.e36club.ru/faq/E36_Sedan_...after%2093.pdf
Вот.
По схеме вход ЕВС 81 нога. От туда отрезать провод и посадить эмулятор. Проблема в isn который с инпы не катит.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
