Старый 29.08.2015, 18:56   #5076
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
Вскрыли поддон и сняли насос. Заклинило редукционный клапан да так что вытащить не можем
последний натурал
Старый 29.08.2015, 19:28   #5077
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Может, мастеров поменять?? Что как то много косяков по машине в целом выходит... С кузовом не решил ничего пока??
Старый 30.08.2015, 09:43   #5078
anatoly e36
Вес репутации: 120
melnik, мастера тут не при чем. кто даст гарантию что 20-летний пластиковый поршень не покоробит от времени? причем насос этот с контрактного мотора. Видно что пробег небольшой, но время поршень не пощадило....
с мастером наоборот очень повезло. он занимается проектом уже 10 месяцев и у него не опустились руки. респект!
мастер предложил расточить корпус маслонасоса:
результат- корпус расточен, клапан больше не клинит
Добавлено через 39 секунд
завтра заводим
последний натурал
Старый 30.08.2015, 11:43   #5079
walter rohrl
walter rohrl Нейтральная репутация
А растачивали прямо на моторе? Как позаботились, чтобы абразив с наждачки и металлические частицы в каналы маслосистемы не попали?
walter rohrl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 11:52   #5080
anatoly e36
Вес репутации: 120
дальше фильтра не уйдет!
последний натурал
Старый 30.08.2015, 13:18   #5081
Старый 30.08.2015, 13:30   #5082
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
С абразивом притрется быстрей, меньше вероятность, что заклинит. Все по феншую, ждём запуска
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 08:08   #5083
anatoly e36
Вес репутации: 120
герметик высох, залил масло, запустил мотор- то же самое. вернее чуть получше, было 0.2, стало 0.4. при таком давлении лампочка мигает. на оборотах давление норм....
последний натурал
Старый 31.08.2015, 08:40   #5084
Толь, а ты вообще насос снимал/проверял, он норм качает?
Старый 31.08.2015, 14:26   #5085
anatoly e36
Вес репутации: 120
Ольга320, да, насос дает струю до потолка, которую палец не осиляет заткнуть. проверяли шуруповертом 2000 оборотов
последний натурал
Старый 31.08.2015, 14:38   #5086
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Другое масло залить не пробывал?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 31.08.2015, 14:57   #5087
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 40
zjorik Нейтральная репутация
А какие зазоры в насосе
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 15:12   #5088
anatoly e36
Вес репутации: 120
зазоры 0.3, масло другое это бред
последний натурал
Старый 31.08.2015, 16:43   #5089
zjorik
Аватар для zjorik
Вес репутации: 40
А это не много.если заклинило клапан значит.гнало стружку
318i м43 продано
джип гран чероки4.7
Старый 31.08.2015, 18:05   #5090
Anette
Сказал(а) спасибо: 14
Anette Нейтральная репутация
зазоры 0.3
Сообщение от zjorik Посмотреть сообщение
А это не много
это не много,это очень много
Anette вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 18:36   #5091
zjorik
Аватар для zjorik
Вес репутации: 40
Anette, и я про то.вроде 0.2 максимум
318i м43 продано
джип гран чероки4.7
Старый 31.08.2015, 19:41   #5092
anatoly e36
Вес репутации: 120
виновник найден. прошу любить и жаловать- давление на холостых
последний натурал
Старый 31.08.2015, 19:51   #5093
nag
Сказал(а) спасибо: 42
nag Репутация ниже среднего
В чем причина была? И сколько на 3тыс давление?
Е53 4.4 серый кабанчик
nag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 20:03   #5094
и что было то??
Старый 31.08.2015, 20:08   #5095
zjorik
Аватар для zjorik
Вес репутации: 40
тоже интересно
318i м43 продано
джип гран чероки4.7
Старый 31.08.2015, 21:47   #5096
anatoly e36
Вес репутации: 120
во всем виноват был фильтр МАНН. в маслостакане есть клапан, когда крышку фильтра откручиваешь и вынимаешь фильтр клапан открывается и масло сливается в поддон. Когда ставишь новый фильтр он ложится на клапан, нажимает на него и стакан становится герметичен. Мой фильтр не полностью нажимает клапан и всё масло накачанное в стакан сливается обратно в поддон. Это проявляется только на холостых на горячую. На холостых на холодную клапан нажимается густым вязким холодным маслом, как прогреется приоткрывается. Поставил свой старый фильтр- всё ок. Новый- нет давления. Оба фильтра МАНН куплены в экзисте, чуть отличаются по внешнему виду, один качественный, из за второго пришлось перебирать мотор....
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от nag Посмотреть сообщение
на 3000 давление около 5, на 5000 - 6.5
последний натурал
Старый 31.08.2015, 22:40   #5097
zjorik
Аватар для zjorik
Вес репутации: 40
поэтому лучше брать хорошие фильтра
318i м43 продано
джип гран чероки4.7
Старый 31.08.2015, 22:46   #5098
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Тачка поехала в итоге?
Добавлено через 52 секунды
Видос выложить не забудь!
Старый 31.08.2015, 23:07   #5099
anatoly e36
Вес репутации: 120
melnik, крыша не закрывается, колесо лопнуло ночью на стоянке
от руля оторвались провода
но могучий V8 работает!
проехал 2.1 км, чуть ошиблись с валами, мотор работает жестко, как додж чарджер. переделывать не хочу- прикольно
последний натурал
anatoly e36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 23:09   #5100
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Ну подздры Толь, я верил в тебя
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Eskobarov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
