Сказал(а) спасибо: 14
Проблема с печкой???
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем, печка в ноги и на стекло дует только горячим, а в лицо только холодным, на крутилку температуры никак не реагирует. Куда копать, что смотреть???
Автомобиль: е36 320i m50 1991
Привет.Сними центральный воздуховод(магнитолу снимаешь и там 2 винта),и посмотри на регулятор температуры,возможно оторваны провода от регулятора.У меня тоже дуло холодным в лицо,разобрал,припоял провод и все заработало.
Автомобиль: bmw 316 , 1998
Клапан печки , смотри находиться под капотом
белый обрубок с 43 двиглом (продан со слезами на глазах) 330 трактор |
Автомобиль: 323 M3
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это с завода так должно быть - не ломай авто!
для этого на бегунке и нарисовано ![]() синим цветом, как бы намёк
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Смотри питание на клапан печки и проверяй работоспособность самого клапана. При подаче питания клапан закрывается, при снятии питания открывается.
первым делом выкрутив крутилку в синюю зону,Сними штекер с клапана печки и проверь поступает ли на него напряжение.Если нет ,то проверять предохранители и проводку.Если напряжение поступает но клапан не закрывается значит клапан нужно менять или чистить,бывает что туда Просто попадает грязь и клапан не закрывается до конца тем самым антифриз попадает в печку,поэтому и фигачит на ноги и лобовуху горячим воздухом.
У меня была такая проблема, еще сегодня утром.
поменял панель климата и клапан, не помогло. Оказалось дело в температурном датчике. Был в обрыве, немного поплясал с паяльником и починил датчик. Вот почитай тему расписано где он находится. Для того чтобы проверить, цепляешь мультиметр и проверяешь сопротивление. Под горячей водой должно быть примерно 4кОм в морозилке больше 20 кОм.
#14 | |
Добавлено через 2 минуты Читал тут на форуме что именно так и должно быть, но может я ошибаюсь |
накладку снимаешь, под рулем чтобы корпус печки виден был и увидишь прям над воздуховодом дующим в ноги водителю датчик вставлен в корпус печки, к нему разъем с двумя проводами подходит.вытаскиваешь отключаешь разъем и проверяй его на исправность. если рабочий то ставь на место его. и проверяй питание на клапане под капотом, на одном проводе должен по зажиганию +12вольт висеть, на втором, при регуляторе выкрученном в синюю зону(центральная крутилка),
будет минус постоянно висеть. Если все работает, а клапан не щелкает, меняй клапан. |
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Чёрный бумер №1 - М40 1.6->М43 1.6 Чёрный бумер №2 - M42 1.8 |
#19 |
#20 |
Автомобиль: m52b20,1997
Всем привет.
Вводные такие: m52 с климатом. Всё работает более-менее нормально, включая кондиционер со всеми регулировками. Исключая один момент: глубоко под бардачком (если смотреть из-под ног переднего пассажира) находится один из воздуховодов печки. Оттуда всегда идёт горячий воздух, причём чувствительно горячий (заметно сильней, чем печка в такую же летнюю погоду). Вопрос: это так и должно быть всегда? Клапан к данной проблеме каким-то образом имеет отношение? Или источник этого тепла в другом (мотор, выпускная система - понимаю, что звучит глупо, но там ооочень горячо) и вопрос скорее в изоляции? |
#21 |
Настало время разрешить неопределённость и ответить на свой вопрос трёхлетней давности.
Итак, действительно, клапан печки. Поменяли вместе с тройником и промывкой радиаторов. В минувшие выходные на М4 было 33-34, из машины выходить вообще не хотелось. |
#22 |
