Старый 06.03.2015, 23:18   #1
Sasha009
Аватар для Sasha009
Автомобиль: E36 COUPE
Sasha009 Нейтральная репутация
Течет бензин где то под впускным коллектором,что может быть.
Привет, такая проблема стал течь бензин ручьем где то под впускным коллектором. Что это может быть ? думаю снимать впуск чтобы подобраться, основную инфу прочитал , хотел узнать какие подводные камни могут быть и что надо учесть при снятие ?
BMW E36 (Coupe) Мечты о дрифте
Саня Убегай - youtube.com/Sasha009123
Sasha009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 23:24   #2
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 77
если мотор 1,6-1,8 то скорее всего прохудился маленький соединительный шланг между двух трубок. такое бывает. впуск из-за этого снимать я бы не стал
Старый 06.03.2015, 23:29   #3
///M FAN
Автомобиль: BMW E36 1992г пока что 1,8л сока)
///M FAN Нейтральная репутация
Если руки из пластилина и движек 1.6-1.8 то можешь не снимать и так все заменить) если обычные смертные то снимай верхнюю часть) нечего сложного там нет) там два ларчика на подачу и на обратку какому-то и зних настал привет)
///M FAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 07:39   #4
Sasha009
Аватар для Sasha009
Мотор М50Б20 , Еще топливный фильтр под капотом в самой опе. Наверно заодно можно и его поменять.
Старый 07.03.2015, 09:09   #5
фильтр под днищем должен быть
откуда ему под капотом взяться?
Добавлено через 39 секунд
и если течет под впуском, то, возможно, колечки на форсунках устали, или сами форсунки
Старый 07.03.2015, 18:35   #6
Sasha009
Аватар для Sasha009
93 год, в старых моделях шел под капотом
Старый 07.03.2015, 18:48   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Sasha009,
ты ещё не нашел причину? армагедон правильно написал, соединения от основной до рампы.
у меня был случай http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=196169
Старый 08.03.2015, 12:10   #8
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
Ольга320, фильтр под капотом стоит, с него и может бежать из-под хомутов.
Sasha009, еще может шланг обратки прохудился, в общем смотри шланги, особенно на холодную заведи и сразу увидишь.
Старый 08.03.2015, 19:55   #9
Sasha009
Аватар для Sasha009
Шмат, Завтра пойду впуск снимать ,тогда отпишусь.
pilot026, текло с другой стороны от фильтра, если только шланг который с него идет ,но с другой стороны. крч завтра видно будет
Старый 08.03.2015, 20:19   #10
Vovasik
Аватар для Vovasik
Автомобиль: e36седан, 1991г
Сказал(а) спасибо: 58
Vovasik Нейтральная репутация
У меня тоже под впуском бенз тек.
От рампы сначала шланчик, где клапана печки.
А потом со стороны нювентилятора, шланги рассохлись и начали *****.
Добавлено через 18 секунд
Vovasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 20:53   #11
kuban
Аватар для kuban
Автомобиль: е28 е34 е34 е36 е39 е46
kuban Репутация ниже среднего
рекамендую проверить давление в рампе из за излишка может продавливать как у меня на м50 и на м40
опыт м20 м50 м40
kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 17:47   #12
Sasha009
Аватар для Sasha009
Vovasik, Сегодня один хамутик подтянул около вентилятора там сопливило. И с другой стороны не смог подлезть но вроде там сухо. Там же больше нету топливных шлангов нигде ?
kuban, вот может быть и так потому что пришел делать, сегодня после 3 дней простоя и так много не текло как когда заметил течь. Может расскажешь как проверить самому можно ?
Старый 11.03.2015, 21:05   #13
kuban
Аватар для kuban
давление
нужен монометр у меня текло. граматеи на сто допетрили. +. это влияет напрямую на лямбу,(забилась вся сажей заменил потом промыл поставил на м40 езжу)
опыт м20 м50 м40
Старый 11.03.2015, 21:23   #14
Шмат
Аватар для Шмат
Sasha009,
мой тебе совет,замени эти огрызки резиновые на новые,а то как обычно бывает,в один из прекрасных дней,получишь фонтан бензина под капотом.
и на улице будет +32,а ты будешь не один
Последний раз редактировалось Шмат; 11.03.2015 в 21:29.
Старый 14.03.2015, 00:05   #15
Djak
Аватар для Djak
у меня 91 м50б20 невидел топлевный фильтр но рампа трескалась
Старый 08.09.2015, 22:00   #16
Mixkein
Mixkein Нейтральная репутация
У меня так машина сгорела месяц назад, из-за того что топливо сочиться начало.
Mixkein вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
