Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Ты не один!
Старый 09.09.2015, 11:52   #26
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Нужна консультация сварщиков-специалистов.
maximys, я понял ))) мне интересно разобраться. Просто найти ответ от того, кто с этим сталкивался - процесс может быть долгим и нерезультативным.
А почему бы и нет) это ж форум)
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 09.09.2015, 12:33   #27
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
сталь варят в среде аргона с углекислотой, это если проволокой. В чистой среде аркона варят с присадкой (TIG), а там другой состав проволоки... maximys, ты чем варил?
Смесью варят только полуавтоматом, TIG аппараты рассчитаны на сварку только в среде аргона и для каждого типа металла - используется свой фольфрамовый электрод с определённого типа присадкой.
Обычную сталь сваривают при помощи например вольфрам-лантанового электрода с присадкой СВ08Г2С или её аналоги - обычная омеднённая проволока, в катушках для полуавтоматов она и используется...
Варил ТИГом в среде чистого аргона. Присадка - нержавейка, маркировку не знаю (не смотрел).
Я думаю это не критично, важно ведь ещё правильно подобрать сам электрод.
Но то, что при сварке обычным полуавтоматом выйдет толк - я уверен на 99% И на 100% уверен, что не получилось заварить TIGом именно из за грязного металла под завальцовкой.
Юра "COUPE" вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 12:36   #28
maximys
Аватар для maximys
Буду в гараже- выложу все используемые расходники.
Старый 09.09.2015, 13:47   #29
maximys
Аватар для maximys
Нашел в телефоне фотку присадки.
Электрод с красной маркировкой.
Старый 09.09.2015, 14:51   #30
Юра "COUPE"
Это вольфрам ториевые - они могут на здоровье при заточке плохо влиять Лучше с синим наконечником использовать...о которых я выше писал.
Слушай а какой диаметр у твоих ? Что то сдаётся мне перебор лютый или фото такое. Такой тонкий металл, как на банке надо варить максимум диаметром 1,6 и ток поменьше ампер 20 чтобы при проплавлении металла ванна сварочная сильно вглубь не уходила (до ржавчины ) и зачистить как следует и обезжирить...
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 15:44   #31
maximys
Аватар для maximys
Сообщение от Юра "COUPE" Посмотреть сообщение
Точат электроды на заводе. Поэтому мое здоровье вряд ли подвергается большой опасности.
Диаметр проволоки 1,6 и 2,4. Тубус именно от 2,4, но варили диаметром 1,6 такой же маркировки.
Электроды есть 2х видов.
Разный материал и сечение.
Старый 09.09.2015, 22:03   #32
Юра "COUPE"
Старый 11.09.2017, 11:12   #33
Старый 25.01.2022, 23:21   #34
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
