Автомобиль: 316i Compact '95
Стуки М43
Стрекочащий звук со стороны поддона. Если слушать сверху двигателя то трудно различим, но хорошо слышно из-под машины. Отчетливо слышно если покататься и встать на холостых. На холодную звука нет.
К чему готовится? http://www.youtube.com/watch?v=Pgjei7uVhzw |
Автомобиль: BMW e36 1993г
Вес репутации: 55 ![]() |
померь давление масла для начала на холодную и горячую! когда газуешь стук проходит?
Drive2..www.drive2.ru/r/bmw/1359858/ |
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
Может каробка.сцепление выжми звук пропадет
318i м43 продано 318isа была стала 325i теперь 330i джип гран чероки4.7 |
Сказал(а) спасибо: 46
у меня так стрекотал ролик натяжитель ремня генератора. Точне сам механизм натяжения. После замены проблема ушла.Обнаружил путем прослушивания всего что крутиться с помощью слухового аппарата как у врачей,только с трубочкой на конце. Не знаю как сие чудо называеться.
Автомобиль: BMW 316i touring
У меня тоже был звучок - вкладыши провернуто и колено забило!
Black touring |
#6 | |
Добавлено через 2 минуты Поиск сверчка начинай с элементарных узлов. Перед тем как лезть в движок рекомендую проверить все что крутиться с наружи. |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Фонендоскопа нету или нет возможности приобрести то советую длинной отверткой все слышать.
у меня стучали на м42 подшипники генератора. а стучали так что как будто колен вал болтается как г.....но в прорубе
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
Не заводи двигатель больше.скорее всего вкладыш уже провернуло.снимай поддон и меняй шатунные вкладыши
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Можно просто шлангом послушать.
Чёрный бумер №1 - М40 1.6->М43 1.6 Чёрный бумер №2 - M42 1.8 |
#10 | |
Спасибо за советы. Сцепление выжимал. генератор недавно снимал на переборку и ролики натяжные смотрел вроде в норме.
На днях попытаюсь достать фенендоскоп, ну или шланг хотя бы и нормально все прослушать. Пока не езжу. Занятно что звук совершенно не слышно сверху двигателя, только из под машины.Цитата:
Если газовать до ~2000 оборотов слышно, после уже нет. Последний раз редактировалось Vert Corbie; 11.09.2015 в 23:02. |
Вес репутации: 37 ![]() ![]() |
Стук у шатунов(вкладышей) более глухой. Ремень сними,заведи и так послушай.
попробуй без ремня, сузишь круг поиски поиска.
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 44 ![]() |
мое мнение слить масло и посмотреть на его состояние на предмет потусторонних частиц типа остатков вкладышей,стружки и т.д.
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
если стук с низу то это не хорошо могут колотить шатуны. подключай по поочередно каждый цилиндр и если при отключение какого то из цилиндров стук исчезает то это стучит тот шатун. но коренные вкладыши так не проверить(
Кстати на сколько секунд примерно можно заводить полностью прогретый двиг без ремня и помпы?
#19 |
Я вообще первый запуск без охлаждающей жидкости делал.
Добавлено через 14 минут А было дело, водяная помпа когда развалилась, я не сразу увидел, сначала что-то громко щёлкнуло в ногах, не понял что такое, как буд-то двигатель отвалился. Смотрю на приборку, вроде всё нормально. Я высокий и руль мне как раз перекрывает значки масла и зарядки аккумулятора. Проехал километра полтора-два, заметил, что температура в красной зоне, а потом вижу горит аккумулятор, я пипец сразу на обочину. Помпа лопнула, развалилась и ремень слетел. Вот так и проехал. Думал хана двигателю. Ничего, живой.
#20 |
Автомобиль: e36 m43b18 97 Turing
У меня тоже такой звук есть, но я покупал машину с ним. За 4 года проехал 120 тысяч и ничего не произошло, так и езжу с ним сейчас. На оборотах пропадает он. Моторист сказал, что это что-то с натяжителем цепи, но цепь натянута нормально и сама по себе не изношена.
#22 |
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
cyborg, я после сборки тоже завожу без охлаждайки,чтоб если накосячил и разбирать придеться жижку снова не сливать.
Vert Corbie,когда у меня был звездец вкладышам на холодную двигатель работал тихо,по мере прогрева появлялся стуки пропадало давление масла(загоралась лампа).но сразу оговорюсь,у меня на одном шатуне были провернуты,клено было сильно задрано.заскочи померять давление масла,стоит копейки.у меня похожий звук,но слышится из головы(уставший распред,коромысла,гидрики).не ударяйся в панику скорее всего не так печально все.и ездить можеш,только не дрючь сильно,если это все же вкладыши чтоб не провернуло.коренные умирают редко,шатунные меняются элементарно(если колено не задраное)стоят в районе рубаса.на яме сам за пол дня под пивасик сделаеш.да и lexa8585 правильно говорит,такое запросто может быть поищи моториста грамотного по форуму,в Златоглавой много клубней толковых живет,думаю не откажут в помощи.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230 Последний раз редактировалось zver117; 20.09.2015 в 09:36. |
#23 |
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 37 ![]() |
А есть у кого м43 без такого стрекотания (лучше всего слышно у правого колеса)? У меня с покупки такое и уже тыщ 200 накатал всё ок) Раньше хотел исправить но конкретного решения так и не нашёл..
#24 |
Автомобиль: е36 compact
#25 |
Послушал на днях. Скидывал ремень - не виляет. Отключал свечи по одной - тоже не влияет. Достал простенький фенендоскоп и прослушал с разных мест, куда удалось подлезть. Лучше всего слышно в районе нижней звездочки. Если несильно поиграть газом то слышно будто горсть стальных шариков перекатывается. Подшипников там и близко нет, получается либо цепь, либо маслонасос?
И еще, прошлый хозяин лил масло 5w50, ну и я после него лил тоже, не смотрел что там рекомендуется. Может лучше перейти на рекомендуемые 5w40? Да не, какая паника Я уже был морально готов, и приценивался к аренде гаража с ямой и динамометрическому ключу ![]() Звук может и был раньше но точно более тихий. Сейчас на прогретой, после нагрузки слышно очень отчетливо. А хороший стук, как известно рано или поздно вылезет наружу. |
