Старый 18.09.2015, 09:33   #26
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
65 11 1 384 855 точно не нужна, это заглушка вместо магнитолы, на случай если кто-то ее снимет совсем)
во, спасибо. по мне так там кроме самой рамки вообще ничего не надо, но я хз, тут через экзист доставка 32дня каждой позиции поэтому все нужное хочется заказать разом
Последний раз редактировалось Zeppelin; 17.05.2016 в 22:29.
Старый 18.09.2015, 10:14   #27
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 57
я бы еще серый пластик на черный заменил)
Надо обшить альконтарой черной
Старый 19.09.2015, 15:13   #28
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
формой панели в районе пассажира точно различается - нет углубления.
вот моя рестайловая панель. правда под подушку.
вроде они взаимозаменяемы
Спасибо за подсказку. Значит надо брать!
Куплю торпедо рестайл в отл состоянии
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
Алькантара вещь конечно хорошая и красивая, но сам я шить не умею, а пере тяжка такой панели обойдется не дешево
У меня в f32 салон ткань-алькантара. И мои двое детей быстро его превращают в состояние
Хорошо хоть чистить легко
Добавлено через 8 минут
Съездил к кузовщику, хотел полирнуть целиком
и вроде даже договорились с ним
Но что то решил весной сделать
За качество не ругайте, все фотки делаю на телефон
Старый 19.09.2015, 15:24   #29
kulmann
kulmann Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Моя бывшая))) Быстро на ней в Тольятти накотались))) Вот ее начало http://bmwvrn.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=5283
Добавлено через 10 минут
Вот она перед продажей http://photo.qip.ru/users/331450739/200954931/
"БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
kulmann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 15:48   #30
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Сообщение от kulmann Посмотреть сообщение
Ссылка на "начало " не работает
Что там с кондером ? Раньше работал ?
Старый 19.09.2015, 15:50   #31
Виктор Сергеевич
Аватар для Виктор Сергеевич
Виктор Сергеевич Нейтральная репутация
автор щас испугается наверное, что с ней делали до этого
Виктор Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 15:53   #32
kulmann
Странно у меня работает. Кондей работал, заправил перед самой продажей. Радиаторы все новые ставил. Магнитола тоже родная была(правда не CD43), динамики зад штатный был, перед sony.
Старый 19.09.2015, 15:53   #33
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Сообщение от Виктор Сергеевич Посмотреть сообщение
Не, меня испугать трудно
Я и сам с разными авто много чего вытворял
Старый 20.09.2015, 13:07   #34
Валёк
Автомобиль: 318is 97г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Валёк Нейтральная репутация
Сообщение от Zeppelin Посмотреть сообщение
бывает периодически. сейчас работает.
день первый)
318is 97г.
Валёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 19:06   #35
Руку магнитолы надо бы поменять
Да, можно сделать чтобы магнитола работала и при извлечённом ключе БЕЗ переделки проводки вообще, есть такая опция у е36
Старый 20.09.2015, 20:35   #36
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Уже заказана. Просто ее экзист везти обещает 32 дня
Старый 20.09.2015, 21:58   #37
68-artem
Аватар для 68-artem
как?
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 20.09.2015, 22:08   #38
68-artem,сниму позже видео, выложу в бортовик, на словах не очень понятно.
Но всё работает - проверено лично
Старый 29.09.2015, 22:31   #39
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Приехал долгожданный климат на кнопках
Перед монтажом решил разобраться почему не работает кондиционер
2 дня самостоятельных поисков особого результата не дали
Съездил к электрику - он достал огромный талмут с родными схемами и 3 часа прыгал с тестером
Результат - в коробке предохранителей под капотом поменяны местами релюхи управления вентилятором и муфтой кондиционера,
и плюс нерабочий вентилятор кондея
Релюхи установили на свои места, сразу задул кондёр
Правда всё равно им пока не пользуюсь до замены вентилятора
На след день занялся установкой климата на кнопках
т.к. разбирал всё в первый раз - на демонтаж с нуля ушло около 5 часов
Сейчас думаю справился бы за 1,5-2
а вот мой главный помощник при откручивании гаек
Снял старый отопитель, и не подумал его осмотреть ВНИМАТЕЛЬНО
Поставил новый, затянул гаечки на креплении, поставил на место балку крепления рулевой колонки, подключил магистрали хладогента, и при подключении магистралей ОЖ меня ждал сюрприз - отсутствие в отопителе шпильки для крепления патрубков ОЖ
2 часа прыжков вокруг авто, и с помощью всё того же главного помощника шпилька прикручена на место без снятия отопителя (лучше бы я его сразу снял, было бы быстрее)
Всё работает, только диагностика ругается на работу сервомотора заслонки ног, хотя в ноги дует вроде нормально.
Так как времени уже было много, а на след день на работу, решил не собирать салон. прикрутил руль, на хомутиках закрепил приборку к балке рулевой, и вот уже 3 дня езжу с разобраным салоном
т.к. времени собрать нету
Теперь уже дождусь когда приедет проводка на попогреи, кнопка ЦЗ, торпеда рестайл и мультируль. и буду ставить всё разом.
P.S.
на выходных намыл свою красавицу:
Старый 01.10.2015, 21:09   #40
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
ТО
Теперь хотя бы знаю что в моторе залито
чтоб не забыть
Масло заменил на 311 720 км
Фильтра тоже
Тормозуха, Масло в кпп и редукторе на 312 200 км
Последний раз редактировалось Zeppelin; 30.11.2015 в 10:54.
Старый 14.10.2015, 20:30   #41
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Коробочки всё копятся в гараже
Приехали винты, теперь уже будут ждать до весны
Фетиш
спасибо Алексу
Ну а это на будущий выхлоп
Для турбы надо обязательно
Старый 14.10.2015, 20:36   #42
А что фокс то? Магнафлоу не рассматривал?
Старый 14.10.2015, 20:54   #43
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
не, с фоксом много раз дело имел
если всё правильно сварить звук отпад и не громкий
Старый 19.10.2015, 20:44   #44
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Подведу небольшой итог по проведенным в последнее время работам:
Заменил изорваные уплотнители дверей
Заменена торпеда на рестайл, не хватает пары панелек, но скоро доустановлю
Установлен мультируль, кнопочки управления магнитолой работают
Доукомплектовал а/м подогревами сидений, греют изумительно и нагреваются очень быстро
Также вывел разьем под флешку (не Ятур, более бюджетный вариант), закрепил пока так. Если найду панель вместо заглушки обязательно поменяю
Наконец то установил лючек закрывающий привод люка - самая долгожданная позиция
Теперь самое интересное
Наконец то снял эту .... АКПП (а также кардан, педальный узел, гидромуфта и т.д.). Установил КПП ZF
Попутно установил редуктор от М3 (S 3,23) Пару раз пробвал выходить бочком на мокрой дороге - намного более предсказуемо чем без блокировки
Установил рейку от М3 вместо своей бьющей - короче, очень приятно
Осталось всякие мелочи добить
-установить сетки на сидушки
-почистить наконец потолок
-подключить кнопку цз
-поставить тормоза вкруг от 330 (с ручником вопрос пока не решен. Если у кого то завалялись готовые колодки ручника готов приобрести, либо оплатить изгтовление+суету)
-ГТЦ и вакуумник большой от е34 (вопрос с шлангами в блок АБС пока не решен)
-заменить вентилятор кондиционера
-установить усилители задней балки (они привариваются поверх штатных или родные вырезать эти приварить?)
Когда всё доделаю - вся периферия более менее будет готова, и можно приступать потихоньку к монтажу турбо
Правда если с механической частью всё более менее понятно, то с настройкой пока полная неопределённость
1. Списывался с Олегом купе - сказал без проблем настроит дистанционно, но затраты на подготовку к этой настройке получается великовата
- замена мозгов косы и датчиков от М50 (бош 413)
- установка в эти мозги эмулятора памяти (острич)
- установка турбогаражевского Маф-эмулятора с шдк
2. Думал купить мозги EFIS m3.1 (мегасквирт) которые ставятся на родную косу Боша 413, но как я понял их сейчас не выпускают. Мегасквирт вроде настраивают многие, вопрос только в приобретении таких мозгов. Написал разработчикам - молчат.
3. Абит - в Самаре есть хороший настройщик по Абитам, но зарядил ценник за "Под ключ" сравнимый со стоимостью всего проекта
4. Январь - один из рабочих вариантов. Ценник под ключ получается сравнимым с ценой турбогаража, но приемущество что Январи настраивают в любом гараже
5. W.A.R. chip - как один из вариантов, но пока его не прорабатывал
Буду благодарен за любые консультации и посильную помощь в настройке этого не сложного в общем то проекта
Старый 20.10.2015, 06:17   #45
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 40
Хороший правильный подход !
Старый 20.10.2015, 07:19   #46
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Шустро))
e30 320 1988г.
Старый 20.10.2015, 08:43   #47
на б\у или дубликаты?
а круиз?
проще заказать новую - искать как правило сложно, потому как нет нигде и цену лупят за новую .
я брал новую тыс за 2-3 р .
Добавлено через 37 секунд
да и крутить меньше надо
лучше перешей в новый материал, потолок серый не факт что будет хорошо или не отклеится
Старый 20.10.2015, 10:16   #48
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
а круиз?
уплотнители б/у, дубликатов каталог не предлагал
круизом доукомплектовываться не планировал пока, хотя вещь безусловно удобная, на синей постоянно пользую. Буду думать, потому как начал комплектоваться на турбопроект, и все деньги уходят туда
Под флешку искал заглушку, но что то не нашёл. Пофик какую - новую неновую, не нашёл сам пример делальки
Потолок если нанчёт отклеиваться конечно перетяну, а так пока не хотел бы, он вроде в хорошем состоянии
Старый 20.10.2015, 10:59   #49
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Нужно смотреть на более поздние кузова.
к примеру 1ер
e30 320 1988г.
Старый 27.10.2015, 07:34   #50
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 128
Е46 320i tour
SpyLOG
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
