Старый 19.09.2015, 15:25   #1
Werwen
Автомобиль: 325i, 1993
Werwen Нейтральная репутация
Выбор фар
Что лучше выбрать новые DEPO или Оригинал б.у.?
Какой фирмы фары, дубликаты лучше?
Werwen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 17:00   #2
Оригинал лучше!
Поменял и не жалею, очень сильно не жалею!
Вот сообщение 239.
Старый 19.09.2015, 17:20   #3
Werwen
Оригинал лучше!
Вот сообщение 239.
Значит лучше оригинал б.у. Тогда вопрос такой, у меня стоят оригинал ну светят просто отвратительно. Есть ли какие пути решения проблемы? кто делал?
Дубликаты совсем поганого качества так понимаю*?
Старый 19.09.2015, 17:31   #4
Сообщение от Werwen Посмотреть сообщение
Песком побило стёкла и возможно пылью покрылись поверхности отражателей и стёкол.
Снимай фары, попробуй почистить сначала.
Возможно как-то можно отполировать стекло отпескоструенное, я не знаю как.
Стекло фары снимается легко, оно отсоединяется от основного корпуса, держится на 4 металлических защёлках сверху, снизу и пластиковых по бокам. Фару надо снять. Держится на 4 саморезах на регулировочных болтах.
Возможно у тебя ещё лампы древние потеряли светимость.
Дубликаты не совсем поганого, но фиговые со временем.
Полтора года назад, когда ещё не загаженные эти Депо были, ездили за двигателем в Тольятти, и возвращались уже вечером в темноте. Так в этих Депо вообще ничего не видно было, на ошупь практически!
Старый 19.09.2015, 19:26   #5
LeksLS
Аватар для LeksLS
Автомобиль: е36 compact
LeksLS Нейтральная репутация
полирнуть стекло можно, но долго. Полировал ПТФ. Береш наждачку от 80 (если глубокие раковины, начальную надо подбирать по повреждениям), ну и по порядку до 2000, затем финишируеш пастой гоя. Делал это машинкой. На обе ПТФ часов 5 ушло. Не простое занятие полировать стекло
LeksLS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 19:39   #6
Вес репутации: 205
Шлифуя-полируя стекло есть 90% вероятности его перегрева и последующей трещины. На Бог стекол фар бюджетных нет, на Хеллу есть.
Если брать оригинал б/у, то только Бош линзу, и только в отличном состоянии, что тоже выйдет не дёшево.
Старый 19.09.2015, 19:56   #7
AlexE36
Аватар для AlexE36
Автомобиль: BMW 318is Coupe E36 переродилась в 328))
AlexE36 Нейтральная репутация
Я не буду спорить, но стояли оригинал и не светили не хрена! Поставил депо, и доволен как удав! Светят просто шикарно, 3 года полёт
AlexE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 20:27   #8
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97
Брать оригинал.
Линза или без не важно. У каждой свои плюсы.
Не линза светит получше, в линзу можно ксенон поставить.
AlexE36, я представляю их сост, если депо оказались
лучше.
Прежде чем хаять оригинал, посмотрите на сост отражаиелей и стекол внутри.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 19.09.2015, 20:27   #9
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
depo тоже светят нормально и линза и без.
но только тюнегованые
Старый 19.09.2015, 21:50   #10
Вес репутации: 194
Депо никогда не будет светить как Бош.
AlexE36, видимо отражатели у вас были убиты или грязные. Я много видел что как светит, лучше боша нет ничего, лучше только би ксенон оригинальный.
Старый 20.09.2015, 10:13   #11
Martian_buddy
зачем в е36 биксенон?
ближний и дальний реализованы разными отражателями.
дальний можно тогда картонкой залепить.
Старый 20.09.2015, 10:21   #12
Выбор фар
У меня в ХЗ то же биксенон, так что один из "глаз" только с колечком
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
