Старый 12.08.2015, 23:04   #301
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
TmaksT, спасибо!!!
Старый 26.08.2015, 23:22   #302
ShuraCabrio
Информация по распредвалам, спёр из бортового журнала Bolid
Пока строкер собран на стандартных валах, форсунках, прошивке, что поможет спокойно его обкатать.
Можно и дальше ездить в этой конфигурации, но мы прекрасно понимаем, что для полной отдачи мотора на верхах нужно менять распредвалы, что увеличит расход воздуха, а чтобы теперь обеспечить мотор нужным количеством бензина, нужно поменять и форсунки, стандартных не хватит. Ну и отладить прошивку под эти изменения, чтобы мотор работал наиболее эффективно.
Отладку прошивки пока отложим, нам нужно понять, какие нам нужны распредвалы, а под них и форсунки, чтобы мотор ехал на верхах, при этом не уходить на территорию чистого спорта, чтобы можно было спокойно ездить по городу, у мотора были низы, стабильный холостой ход, и т.д. И этот мотор с системой изменения фаз газораспределения Vanos, что тоже нужно учитывать в процессе подбора параметров распредвалов.
При подборе распредвалов нужно определиться, либо вы доверяете подбор распредвалов профессионалам, под вашу конфигурацию мотора, либо если обладаете нужным опытом и знаниями, можете сделать это самостоятельно.
Если идти по первому пути, то нужно обратить внимание на производителей тюнинговых распредвалов для BMW, например CatCams, Dbilas Dynamics, Shrick и т.д. Нужно зайти на сайт компании, присмотреть валы под нужный мотор и применение, и просто их купить. Там же есть рекомендации по пружинам клапанов, параметрам установки и т.д. Все довольно просто и наглядно, но их цена немаленькая, поэтому мы рассматриваем и другие доступные варианты распредвалов под наш мотор. Обладая нужной информацией, мы идем по второму пути, в т.ч. учитывая информацию и рекомендации производителей тюнинговых распредвалов.
Стандартные распредвалы M50B25TU, на базе чего строился строкер, имеют фазу 230гр., подъем 9мм, для впуска и выпуска, при этом впуск вращается, имеет 2 положения — 91 гр. (середина) и 116 гр. (верхи), т.е. вал на верхах поворачивается в "поздно" на 25 град. коленвала. Это позволяет при относительно скромной фазе (230 гр.), иметь нормальную середину, и верхи. А выпуской вал фиксирован (на моторах M52TU и M54 vanos стоит уже и там).
о верхи все равно лимитированы распредвалами, что мы видим на ранее сделанных графиках замеров (2.5 л), после 6 тыс. момент (и мощность) валится вниз, даже при свободном выпуске и откатанной прошивке. На строкере верхи будут валиться еще раньше.
По своим прикидкам и расчетам, а также опыту других, понимаем, что для универсального применения (город, трасса), с оборотами до 7-7.5 тыс. (выше уже будут "подвисать" гидрики) для данного мотора нужны валы с фазой 255-265 град., подъемом 9.7-10.5 мм. Увлекаться градусами и подъемами не стоит (больше — не значит лучше), это сразу ухудшает работу в гражданских режимах, у нас такой задачи нет.
Как альтернативу можно рассматривать валы от S52B32 (M3USA), M54B30 (впуск), но у них более умеренная фаза — 240-244 гр., нам нужно больше.
Выясняем, что валы с такими параметрами можно переточить из стандартных, что мы и сделали в ОКБ "Динамика", когда они еще принимали заказы. Валы становятся неполнобазными, при их установке нужны подпятники (шайба на ножку клапана, под гидрокомпенсатор, для увеличения их высоты), они идут в комплекте с валами под нужный диаметр ножки клапана (в нашем случае 6 мм).
Обрисовали задачу, желаемые параметры (фаза/подъем) валов, передали стандартные валы в работу. Параметры, которые мы получили — фаза 260 гр, подъем — 10 мм. Цена — примерно треть от стоимости готовых тюнинговых валов.
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 24.09.2015 в 19:50.
Старый 20.09.2015, 23:04   #303
ShuraCabrio
немного рабочего процесса:
Добавлено через 39 секунд
быто-стало:
Добавлено через 48 секунд
в верху новый английский карданчик:
Замена направляющих:
обязательно нужно обильно смазывать маслом!
В новые направляющие новые клапана не лезут, нужна развертка новая и эту новую развертку нужно сначала немного обточить обязательно на новом камне (из-за плоскостей) Обточить нужно потому что с разверткой 7мм для клапана 7мм это слишком много, поэтому новую развертку нужно немного уменьшить, т.к.к собираем с точностью до сотых. нам нужны именно белые камни:
Колесные болты на все случаи жизни:
На зиму немного расширил колесную базу:
Старый 20.09.2015, 23:16   #304
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
ShuraCabrio из Пензаса
Есть развертка на 6-7 мм регулируемая,я ей пользуюсь,на 2-3 мотора хватает,потом просто новая и все.Точность вполне устраивает,всегда биение 0.2-0,25.
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 23:21   #305
ShuraCabrio
Pavlik48,спасибо за предложение, но буду брать новую и ее дорабатывть. нужна точность до сотых, разворачивать будут в токарке с нормальными измерительными приборами
Старый 20.09.2015, 23:31   #306
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
А смысл от сотых?)
Старый 20.09.2015, 23:31   #307
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Пару тысяч и их нет)проще керамику заказать как в бошках Джея,они вечные
Старый 20.09.2015, 23:36   #308
ShuraCabrio
Pavlik48,керамические направляющие или клапана??
Сообщение от Pavlik48 Посмотреть сообщение
Надо собрать двиган и везде точно, чтобы спокойно потом ездить и не ныть. Короче не тороплюсь, и делаю ровно. Я не профиссеонал и не знаю многих нюансов, поэтому мне чтобы нормально собрать надо стараться в двойне
Старый 20.09.2015, 23:38   #309
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Направляйки.у джеев они металлокерамика и ходят вечно
Старый 20.09.2015, 23:39   #310
ShuraCabrio
а как их туда заталкивать? керамика навряд ли сузится как обычные...
Старый 20.09.2015, 23:48   #311
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Так их не забивают а голову совсем немного разогревают,направляйки охлаждают и впресовывают,есть спец приблуды для этого.Я вот хотел спросить как ты свои вставлял?выколотками или впресовкой-выпресовкой?)
Старый 21.09.2015, 00:39   #312
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
выколоткой(
Старый 21.09.2015, 02:26   #313
ShuraCabrio
Это сложно. Я просто маслом смазывал и забивал оправкой, которую мне выточили в токарке. После этого внутренний диаметр немного уменьшается и кларпан который легко заходил в оправку не влазит теперь. Говорят У ДЖ-ей моторов клапаные пружины не очень, слишком мягкие, они у БМВ лучше
В следующий раз может попробую такие направляющие, если такие найду, ради науки))
Старый 21.09.2015, 18:20   #314
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Ну речь шла про направляйки,не в обиду но если такая точность нужна то их(направляйки) запресовывают и выпресовывают,таким образом не повреждая голову и направляющую.Сам знаешь допуск 0.5 по биению,так что не вижу смысла ловить сотки(если только клиент так не хочет)всеравно они раздолбятся каждая как захочет))
Старый 21.09.2015, 18:22   #315
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Кстати какие брал клапана и направляющие?
У арчи кстати зачОтная выпресовка,эх,я сам делал,зато универсальная))
Последний раз редактировалось Pavlik48; 21.09.2015 в 18:30.
Старый 21.09.2015, 20:13   #316
ShuraCabrio
Кстати какие брал клапана и направляющие? У арчи кстати зачОтная выпресовка,эх,я сам делал,зато универсальная))
Видел у Арчи оправку из СССР! Согласен, разнашиваются по разному! Просто собираю с научным подходом, познавая азы правильной сборки, как я уже говорил, не профессионал, поэтому мне надо стараться в два раза больше...
Сфотографирую коробочки, так не помню))) а направляющие в целофане были просто))) Сейчас не могу сказать, в конце сборки мне дадут все товарные накладные на детали, там и цены и марки. мне потихоньку подвозят, детали список большой, а счет один.
Старый 21.09.2015, 23:03   #317
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Ааа,ты не сам заказываешь?я б не смог доверить кому то столь важный момент.Надеюсь хотя бы ТРВ или Кольбеншмидт)
Старый 22.09.2015, 03:33   #318
ShuraCabrio
Заказывает мой хороший товарищ, он меня много раз выручал.
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 03.11.2015 в 11:02.
Старый 22.09.2015, 20:10   #319
ShuraCabrio
Мечта!
Старый 23.09.2015, 00:01   #320
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Да ладно)сбудется!хотя я б сам сварил)
Старый 24.09.2015, 11:53   #321
ShuraCabrio
Свари мне! Не за бесплатно разумеется)
Старый 24.09.2015, 13:06   #322
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
Информация по распредвалам:
Взял из моего бж, а ссылку на источник не дал, не хорошо...
Bolid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 19:48   #323
ShuraCabrio
Bolid, Извини! скопировал, чтобы не потерять! Исправил, можешь проверить)
Старый 01.10.2015, 03:56   #324
ShuraCabrio
Мой монстр до того как я его разобрал)))
Планировалось быстро все перебрать поправить, а получился долгострой... и здесь и это починить надо, раз уж разобрал. Мои товарищи уже катаются... сотни деталей которые заменены или потерпели изменения, и конца и края не видно.
Старый 01.10.2015, 09:13   #325
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
ShuraCabrio, это нормально
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
