Старый 26.09.2015, 11:51   #1
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Плюётся маслом
Друзья, такой вопрос, заметил недавно, что едешь-едешь или завёлся и ПУ-УХ вылетело масленое облако и всё хорошо дальше. Между этими пуками масло не уходит.
Я правильно понимаю, что надо менять Клапан рециркуляции отработанных газов? Или я себя так успокоил и мотор накрылся медным тазом? Сам клапан стоит 4000р. так что просто так выкидывать деньги не хочется.
И ещё вопрос, чтобы его поменять, надо снимать впускной ресивер? Снимать впуск, менять прокладки по 1000р. каждая
деревенский брозе
Старый 26.09.2015, 13:19   #2
Мотор не написал!
Старый 26.09.2015, 13:39   #3
villagebro
cyborg, M52
деревенский брозе
Старый 26.09.2015, 14:11   #4
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 57
villagebro, можно и не снимать впуск-одной рукой с трудом снять можно
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 26.09.2015, 14:12   #5
68-artem
Аватар для 68-artem
есть такой клапан.1000р хочу за него
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 26.09.2015, 14:57   #6
villagebro
68-artem, если новый, интересен.
деревенский брозе
Старый 26.09.2015, 15:01   #7
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
На 46 брал за 2200 оригинальный клапан так цены взлетели ? Помимо клапана заказывай все патрубки сразу
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2015, 15:03   #8
68-artem
Аватар для 68-artem
не новый,но рабочий оригинал
Старый 26.09.2015, 15:06   #9
Cvb
Клапан в обще проверить легко крышку масленную открутить...
Старый 26.09.2015, 15:07   #10
68-artem
Аватар для 68-artem
ну я вкурсе,поэтому и говорю что рабочий
Старый 26.09.2015, 15:12   #11
Cvb
Сообщение от 68-artem Посмотреть сообщение
Так я не тебе автору
Старый 26.09.2015, 15:34   #12
villagebro
Сообщение от Cvb Посмотреть сообщение
Какие там симптомы должны быть? Когда отручиваешь машина глохнет это нормально или по-другому?
деревенский брозе
Старый 26.09.2015, 15:38   #13
68-artem
Аватар для 68-artem
или обороты сбиваться еще могут точнее плавать при открытой
Старый 26.09.2015, 21:16   #14
LeksLS
Аватар для LeksLS
Автомобиль: е36 compact
LeksLS Нейтральная репутация
эт сверху у тебя масло походу идет. То есть сальники клапанов. Попроси кого нибудь за тобой поехать, и когда на скорости накатом проедеш метров 200-300 при нажатии газа пыхнет синим это колпачки)
LeksLS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2015, 23:01   #15
Cvb
Обороты просесть должны у меня проседают даже когда щуп высунешь. Если бы клапан у тебя мертв был то масло бы довило откуда нибудь с подклапанной крышки к примеру
Старый 26.09.2015, 23:47   #16
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
не обязательно. если клапан труп либо во впуск засосет либо через бошку в клапана и в камеру.(при учете что газы будут скапливаться в картере)
BMW E60 530 М54В30
Старый 27.09.2015, 00:09   #17
villagebro
Сообщение от LeksLS Посмотреть сообщение
Я сначала тоже думал колпачки, но всё основное время как бы и не уходит масло. Но их в любом случае менять надо
Раньше прокладка крышки головки потела. Не предавал этому значения и как-то поменял, помыл головку и всё. Может раньше давило из под крышки, а сейчас её обновив давит во впуск
деревенский брозе
Старый 27.09.2015, 20:12   #18
villagebro
На крышку ругается, обороты плавают...
деревенский брозе
Старый 27.09.2015, 23:15   #19
Kord
Аватар для Kord
значит клапан вентиляции рабочий.
BMW E60 530 М54В30
Старый 27.09.2015, 23:22   #20
Cvb
Оставь клапан в покое... Чини мотор. 4000 р уже с экономил)
Старый 27.09.2015, 23:46   #21
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
А брал наверно года полтора назад??? Если да, то ничего удивительного))) цены вдвое подскачили.
Старый 28.09.2015, 00:41   #22
villagebro
Смысла не вижу пакет молока чинить, всё равно свап надумал
деревенский брозе
Старый 28.09.2015, 09:48   #23
Cvb
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
В конце года кажись
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
