![]() Регистрация: 04.06.2015
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
В общем ситуация такая. Послушал совет отключать кондер за пару минут до стоянке что бы просто работал вентилятор а кнопку кондеры выключить. Вроде как конденсат с испарителя уходит и всякая дрянь там не заводится. Вот сегодня обнаружил что если выключить кнопку кондеры всё равно идет холодный воздух. Кнопка гаснет. Если заглушить машину и завести то идет воздух уличной температуры. Еще у меня постоянно включена рециркуляция. Один раз отключил рециркуляция и сразу пошел теплый воздух с улицы. Не знаю может совпадение дальше не пробовал. Время не было смотреть отключается ли муфта. По ощущением не чувствуется когда работает компрессор а когда нет не по звуку не по оборотам.
Кондер с пародией на климат двух зонный. Две крутилки с нанесенной шкалой температуры. Что смотреть, где капать ? |
Сегодня проверил. В общем даже с выключенной кнопкой кондея если включить рециркуляцию кондер работать начинает
![]() Регистрация: 20.02.2010
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Во влажности воздуха при рециркуляции
и ято ? включай рециркуляцию и езжай дальше, делов то
![]() Регистрация: 17.05.2011
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
зимой кондер не включится
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
Продолжим тему у кого 1.6 л с Кондером подскажите Подскажите как работает.Мне его не хватает на всю машину. Если центральное сопло направить почти на себя то более менее комфортно в жару но тока мне. Подношу руку холодный воздух идёт но рука не обмерзает сильно. Кондер может молотить хоть на 4 скорости но в машине не замерзнешь и можно ездить так хоть весь день. В е46 м52 2,2 л тоже овощной движок но там Кондер был по сильнее
Cvb, салонник новый поставь и для проверки попробуй вообще без него запустить летом
Салоник тот хозяин менял перед продажей если не врет. Но дует вроде нормально из сопел Если бы был забит то дуло бы слабо. Но новый салонный денсо уже куплен давно тока поменять там его целая история как я понимаю ? Как проверить кондиционер может термометр купить ииподнисти к соплам посмотреть сколько градусов дует? Кондером пользуюсь только на обдув в центральном положении. Так как у меня один клапан из двух заклинил и с пассажирской стороны дует тока горячим в ноги и на лобовое. Поэтому центральным колесом выставляю на холод в ручную максимум и обдув тока по центру. Где копать ?
Салонник меняется по хорошему раз в пол года, в межсезонье.
Дальше его держать смысла нет. Из за него падает эффективность - это написано в оригинальном мануале кстати Проверь уровень фреона |
Эффективность пропадает но я думаю из за силы обдува. На температуру не влияет. Я могу свободно держать руку у сопла буду чувствовать холодный воздух но не настолько что бы руку сводило от холода. С фильтром салонным пол года ещё не прошло. Смотрел движка фильтр был новый обсалютно. Продован сказал салонный тоже махнул. Вроде сила потока нормальная и не воняеет. Может все таки не садовник ? Не охото Карачется и пол бородка разбирать что бы посмотреть на новый фильтр потом )
Добавлено через 1 минуту Фреон тока заправили 850 фигануть. На наклейки написано 825 -25. Именно - без+ Кондиционерщмки сказали что это значит +- ![]() |
![]() Регистрация: 29.04.2014
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В радиаторе может мухи тусуются или в испарителе пух набился.
Лично у меня морозит хорошо.
деревенский брозе
#19 | |
10 градусов это анрил.
деревенский брозе
#20 | |
Ты если руку будешь держать у сопла ее сильно морозит что держать тяжёло или просто холодит ? |
#21 |
Я просто не пойму, как может быть на выходе из сопла, пусть даже из центрального, как самого короткого, в атмосфере +35 и нагретой консолью до +70 выходить воздух с +5?
деревенский брозе
#22 | |
Ты мне скажи если на максимум поставишь у себя замерзнишь или нет?) |
#23 |
Да, вполне.
деревенский брозе
#24 |
У меня последние машины все более менее мощные были. Там я помню был холодильник на максимуме. Климат ставил в самую жару на 22,5 и хватало. А тут и долго охлаждается и мороз не чувствуется
#25 | |
![]() Регистрация: 14.08.2010
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm |
