Старый 04.10.2015, 22:21   #1
rewal
rewal Нейтральная репутация
е36 На приборке горит ABS. Что смотреть?
М43.
Последний раз редактировалось rewal; 04.08.2017 в 21:47.
rewal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 22:22   #2
Диагностикой ОБЯЗАТЕЛЬНО надо посмотреть чтобы избежать лишних трат!
Если датчик\-и - то замена, если гидроблок то тут
http://www.drive2.ru/l/4862351/
Старый 05.10.2015, 08:50   #3
rewal
А можно на словах объяснить по замене самого датчика, какая последовательность действий?? сам ни разу не менял этот датчик
Старый 05.10.2015, 13:36   #4
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Сообщение от rewal Посмотреть сообщение
а какая там может быть последовательность? отключаешь фишку датчика, откручиваешь болтик который датчик держит, выламываешь датчик(по хорошему ооч редко вылезает), зачищаешь посадочное место датчика, вставляешь новый(должен плотно заходить от руки), прикручиваешь, разьем соеденяешь, все... от элементарности даже челюсть сводит главное диагностика, шоп понять какой именно датчик дербанить, и датчик ли на самом деле виновать
Старый 05.10.2015, 17:32   #5
silwer
silwer Нейтральная репутация
Смотреть нужно в сторону компа с адаптером ADS.
На рестайле можно вусмерть затрахаццо вытаскивая эти датчики, возможно придется высверливать
Старый 05.10.2015, 18:41   #6
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
именно!
С чего ты взял что именно датчик то??
может они целые а гидроблок косячит
можно втупую поменять 4-ре датчика а потом сделать гидроблок
Старый 05.10.2015, 18:57   #7
Сергей_е36
Аватар для Сергей_е36
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
Сергей_е36 Нейтральная репутация
У меня когда-то так было, проблема решилась заменой одного из реле ABS
Сергей_е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 19:13   #8
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
можно элементарно датчики проверить на обрыв мультиметром.у меня два датчика были в обрыве.
жги резину,а не свою душу
Старый 05.10.2015, 22:13   #9
Виталий 35
Аватар для Виталий 35
Сказал(а) спасибо: 46
Если диагностика покажет отсутствие сигнала датчика или не корректное число оборотов колеса, то это датчик. И гидроблок тут не причем.
Старый 05.10.2015, 23:46   #10
whor
Аватар для whor
ну вот недавно совсем, та же хрень была у знакомого, выскакивали переодически лампы абс/асц... тож все вокруг дудели о датчиках, ан нет... сделали комп, итог: датчик положения торм.пидали на гтц. а точне всем известная болячка этого датчика с непропаем контактов к пцб
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
не, ну это полное садо-мазо проще тогда отверткой выбивать через отверстие болта колеса в ступице. так быстрее будет
Старый 06.10.2015, 16:28   #11
silwer
Он со стороны шруса стоит, поэтому не получится, между отверстием болта колеса и датчиком 20 мм металла ступицы.
Старый 06.10.2015, 17:12   #12
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Вылечил такую беду разъединил датчик и в фишки набрызгал смазкой для контактов. Все прошло
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 17:55   #13
whor
Аватар для whor
да этих датчиков с полсотни(на данный день) выбил таким образом... датчик с другой стороны от отверстия в ступице, его видно там, если диск тормозной снять(а при определенной сноровке и спецзаточках, можно и не снимать). и спиленной отверткой(или каким нибудь штырем) через отверстие в ступице, выбивать в сторону шруса. вот тут видно что к чему...
Старый 08.10.2015, 21:50   #14
rewal
Компьютер показал, что неисправен передний левый датчик, после замены его на новый БОШевский, проблема исчезла. Всем спасибо)
Старый 18.12.2015, 15:55   #15
SaNeK_71
Автомобиль: BMW 316i M43
SaNeK_71 Нейтральная репутация
Ребят, ездил на диагностику, диагноз как и у всех - горит лампа abs и собственно abs нет. Диагностика показала ошибку 177. Что за ошибка, куда лезть? Вкурсе кто-нибудь?
SaNeK_71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 15:57   #16
Вес репутации: 203
SaNeK_71, чем диагностировали?
Старый 18.12.2015, 16:01   #17
SaNeK_71
Artem Shlykov, с радостью ответил бы, но не спросил, чем именно. Я спросил сколько стоит устройство, чем диагностику делают, мне электрик сказал за 30000, якобы официалы такой пользуются. Ну а от ценника я даже дальше не стал интересоваться такой дорогущей диагностической приблудой.
Artem Shlykov, На распечатке с кодами ошибок фигурирует надпись autocom cars cdp+ - 2013 release 1 (2.13.1) мало ли что-то даст...
Старый 18.12.2015, 21:07   #18
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
SaNeK_71, диагностика бесплатная была?
Старый 18.12.2015, 21:38   #19
SaNeK_71
Skyline, нет. с чего такой вопрос?
Старый 18.12.2015, 23:16   #20
Skyline
Вес репутации: 65
SaNeK_71, потому что, сделав диагностику, получить какой-то цифровой код и не знать что с ним делать... А ещё и деньги заплатить за это! Даже не знаю как это назвать по-приличнее.
Старый 19.12.2015, 01:24   #21
Quadi
Аватар для Quadi
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Сообщение от SaNeK_71 Посмотреть сообщение
Да вроде видел подобную прогу на каком то трэкере недавно в свободном доступе...
Старый 19.12.2015, 13:26   #22
Allex25
Аватар для Allex25
Автомобиль: е36 компакт м43 1,6
Allex25 Нейтральная репутация
С покупки компакта весной не горела лампочка АБС никогда, даже при включении зажигания. Купил даже другой блок управления АБС но ничего не изменилось. Всего то не было лампочки в панели приборов ( так устранили неисправность прежние хозяева) , вставил, загорелась и только потом на диагностику. По результатам диагностики заменил левый передний датчик, и правый периодически пропадал, исправил - все! АБС в работает!
Все в АБС нужно начинать с диагностики, или для начала прозванивать все четыре датчика. Теперь у меня в запасе есть блок управления
Allex25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 14:20   #23
SaNeK_71
Нашел в сети какое-то описание для 177 ошибки.
177 - "Предохранитель цепи питания клапана антиблокировочной системы", , подскажет кто-нибудь о чем идет речь?
Старый 23.12.2015, 21:24   #24
CereGa_:)
Аватар для CereGa_:)
Автомобиль: e36купе,92г
CereGa_:) Нейтральная репутация
А на 36ых продиагностировать приборкой бас нельзя,как например самодиагностика на 34ке?
CereGa_:) вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
