Старый 04.10.2015, 18:27   #1
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Присадка в КПП ?
Решил все таки сменить масло в коробке прошлый хозяин говорил что менял залил какое то импортное но не помнит какое.
Решил лить мтф 2 в продаже по литру. А у меня в коробки 1.1 л. Покупать из за 100 г литрушку смысла нет. Вот думаю может есть какая присадка безвредная что бы эти 100 г перекрыть в принципе проблем с коробкой нет на нейтралитет её не слышно на 5-й передачи тоже вот на 4-й чучуть слышу шум конечно не как в новой приоре но на слух отличить могу катишься на 5 или 4 передачи. В общем кто что посоветует ?
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 19:17   #2
Djak
Аватар для Djak
так ты полностью старое слей выкинь и новую литрушку туда всю) я так и сделал, старого ваще стакан всего сбежал, через сальники уходило прежние хозяева трансмисионку какуюто дешовую постоянно доливали, у тебя на коробке написано мтф лить? у меня механика наклейка атф, брал атф ликви моли, испытания прошли норм коробка норм работает
литрушки норм хватет, там старое ещё по стенкам размазано, такчто литрушку заливаеш до талого пока непобежит из заливного, тютелька в тютельку хватает
если утебя атф написано по маслам у себя в бортовике писал http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=279365
там запарка с заливкой ещё бывает, на банки ликви моли носик есть, сколько возможно просто банку сменаеш, выдавливаеш масло, а что невыдавится в тару сливаеш и шприцом дальше, ну я так делал) кто то через шланги протягивая с салона заливает либо....)))
Старый 04.10.2015, 20:42   #3
Cvb
Djak, вроде не чего не написано на Коробке я по тису посмотрел вот такая коробка КПП(S5D 250G). Сальники все сменил до этого запотевшая была чрез сальник хвостовика. Я вот не пойму атф тоже в механику льют ?
Добавлено через 53 секунды
Сцепление менял коробку снимали не допер сразу масло сменить
Старый 05.10.2015, 05:56   #4
Djak
Аватар для Djak
у меня тоже s5d 250g, они есть как под атф так и под мтф, какое масло зависит от наклейки, сальник штока выбора передач тоже желательно заменить, он дешёвый, часто ошибаются, что сальник хвостовика течёт, на самом деле верхний течёт стикает уже на хвостовик и дальше, наклейка грязью залипает прямо над заливной пробкой, даже если кусочек остался можно вроде по цыету определить под какое масло
Добавлено через 7 минут
желательно деталь 10 шайбочки заменить, в детали 12 грязь забивается, желательно промыть и набить молибденовой смазкой для приводов, лучше переключаться будет, всеравно там лазиш) вдруг пригодится [/IMG]
Старый 05.10.2015, 09:35   #5
Cvb
Верхний тоже менял сальник он сухой был. Наклейки скорее всего уже нет я не заметил ещё по каким нибудь признакам определить можно коробку пол АТФ ? Если она под Атф а он туда трансмиссионного масла налил померла бы уже коробка?
Деталь 10 что даёт люфт кулисы ?
Старый 05.10.2015, 15:22   #6
Cvb
Залил равинол мтфл 2 вязкость 75х80. Что там было залито понять не смоглисказали точно не Атф какое то трансмиссионное но оно очень жидкое. Мастер сказал что какой то шлак. Осталось выяснить что лить в редуктор и сменить там
Старый 05.10.2015, 15:36   #7
Djak
Аватар для Djak
деталь 10 да даёт люфт, ето самый дешёвый метод хоть както люфт убрать, по хорошемуто ети все элименты маняются)) но в основном 10 12 9 5 умерают, в редуктор лить нужно знать редуктор с блокировкой или нет, что лить незнаю ещё неменял, сальники продавливало от нагрузок но я их сразуже менял поетому редуктор ещё полный масла
как только сцепление бросал , с прошлифоном трогался , один сальник продавило на редукторе, второй сальник на скорости около 200 продавило вместе с сальниками на коробке
да не коробка непомрёт , если нето масло , просто гудеть может будет и зимой плохо переключаться если нето масло, в те года первые автомат коробки появились и масло несильното отличалось, только только атф появилось
Старый 05.10.2015, 15:39   #8
Cvb
Мне сказали что у меня редуктор если одно буксует второе автоматном подключится. Сделал фото редуктора позже выложу. Там тоже два вида вязкости идёт как я понимаю редуктор весь сухой не чего не давит. От замены масла эфектт плацебо есть вроде рычаг стал по мягче и работать по тишисейчас поеду погоняю посмотрим как на скорости
Старый 05.10.2015, 15:40   #9
Valek
Аватар для Valek
Была залита трансмиссионка, замой на холодную первую приходилось втыкать с большим усилием, залил атф - все отлично.
В редуктор с самоблоком Castrol SAF-XJ или аналоги.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 05.10.2015, 16:18   #10
Cvb
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
Странно а я не верил что плохо включающиеся передачи можно вылечить маслом. Конечно если там не шлак полный залит который в солидол превращается
Кастрол не под каким соусом лить не буду уж лучше лукойл
Какие там допуски и вязкость в редуктор ?
Старый 05.10.2015, 16:48   #11
Cvb
В общем коробка заработала тише. На 4 -й её не слышу уже. Похоже что какой то шлак был залит действительно
Старый 05.10.2015, 17:05   #12
Valek
Аватар для Valek
Каждому механизму нужен свой тип смазки)
В редуктор - масло 75w140 для редукторов с блокировкой, можно тот же Motul GearCompetition 75W140.
E38 M52B28 96г
Старый 05.10.2015, 17:11   #13
Cvb
Вот мой редуктор. По внешниму виду они отличаются ? Какое мне лить на 140 вязкость?
Старый 05.10.2015, 17:37   #14
Valek
Аватар для Valek
Слева бирка металлическая торчит, надо ее отчистить и посмотреть, если есть буква S - значит 75-140, иначе обычное масло для обычного редуктора.
E38 M52B28 96г
Valek вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 17:41   #15
Cvb
Вот что там написано 338V9361
Последний раз редактировалось Cvb; 05.10.2015 в 18:48.
Старый 05.10.2015, 21:00   #16
Cvb
Так что за редуктор у меня ??
Старый 05.10.2015, 21:20   #17
Костя036
Костя036 Нейтральная репутация
без блоки у тебя! лей обычное масло!
Костя036 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 22:22   #18
Cvb
Сообщение от Костя036 Посмотреть сообщение
Какое 75х90 или 75х80 ?
Старый 06.10.2015, 09:03   #19
Valek
Аватар для Valek
75-90
E38 M52B28 96г
Старый 28.02.2016, 22:30   #20
Самурай
Автомобиль: 318 is
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
Самурай Нейтральная репутация
Вопрос!
Если течёт шток выбора передач - это съём, ремонт коробки?
Самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 22:38   #21
Sergey_Brain
Аватар для Sergey_Brain
Автомобиль: E36-Sedan-325i,1991г & E38 750iL
Sergey_Brain Нейтральная репутация
Сообщение от Самурай Посмотреть сообщение
Вопрос!
там сальник на штоке есть, пробуй заменить.
по каталогу посмотри http://etk.bmwsar.ru/
Sergey_Brain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 09:42   #22
Самурай
Автомобиль: 318 is
Сообщение от Sergey_Brain Посмотреть сообщение
Ок! Понял) Уже выковырял)
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
