Старый 28.08.2014, 19:21   #176
tolstik
tolstik Нейтральная репутация
Ребят,возникла сложность.Подскажите куда подключить импульс от сигналки в блок ZKE IV, чтоб закрывались стекла автоматом при закрытии авто на сигнализацию. на 17 пине провода вообще нет.
tolstik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 19:53   #177
Сообщение от tolstik Посмотреть сообщение
А провод тебе зачем? Пин на месте- туда и суй))
Старый 30.08.2014, 14:59   #178
tolstik
17 пин пробовал,не закрываются.есть еще варианты?
Старый 30.08.2014, 21:28   #179
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
tolstik, там длительность импульса должна быть большая. я тоже сначала не вкурил, а потом на сиге сделал импульс то ли 10, то ли 20 секунд и все заработало. подярность, по моему, положительная.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 12:09   #180
slaven
Автомобиль: e36 m40 седан 91г.
slaven Нейтральная репутация
Помогите разобраться!
Есть стеклопод водителя: мотор с 2 фишками, питание (фиолетово-белый и черно-белый силовые провода) и 3пин упр фишка(черный, черно-белый и коричн). Кнопка 5 пин, не силовая (красный, коричневый, фиолетовый, черный и черно-белый). Блок ZVM.
Сейчас стоит силовая кнопка 4 пин, просто прокидывает плюс/минус через черный и черно-белый провода с красного и коричневого на питание моторчика напрямую. Это не есть гуд(
Как сделать штатно? Как должны быть соединены между собой моторчик и кнопка 5 пин?
Возможно ли, что стоит не родной мотор?(хотя вся проводка в двери родная)
Последний раз редактировалось slaven; 17.06.2015 в 12:24.
slaven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 12:27   #181
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Моторчик стоит рестаил под зке 4.
С не силовой кнопкой работает моторчик с мозгом прям на нем. И большой квадратной фишкой. Т.е дорестаил.
Твой моторчик будет работать только через зке.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 14:10   #182
slaven
Беда(( да у меня походу вся дверь меняная
а за что отвечают 3 провода фишки на моторчике? Коричневый уходит куда-то на ручку двери, а черный и черно-белый в кузов, и на черно-белый со стороны кузова подключен силовой +12В в фишке соединения электрики двери и кузова. эту фишку моторчика наверно лучше просто вытащить?
e36 m40 седан 94г.
Старый 17.06.2015, 14:18   #183
999
Аватар для 999
1 из 3 масса, 2 других должны идти в zke.
Старый 17.06.2015, 14:37   #184
slaven
Ясно, плюса там быть не должно, отключу. Хотя так оно уже работает давно.
Еще вопрос: в блоке предохранителей вообще нет предохранителя под СП, даже контакты не заходят. Где лучше поставить предохранитель на оба СП?
И плюс на СП водителя можно оставить с тонкого провода, который подходит к кнопке, или лучше взять с силового пассажирского?
e36 m40 седан 94г.
Старый 17.06.2015, 15:09   #185
999
Аватар для 999
А пассажирский стеклопод родной? .
Реле комфорта под рулем есь?
Старый 17.06.2015, 15:35   #186
slaven
Реле комфорта есть, в нем 4 провода : силовые красный и красно-фиолетовый, тонкие коричневый и фиолетово-желтый.
Стеклопод не родной, тоже рестайл, но вся проводка к нему выполнена штатно силовыми проводами и стоит силовая кнопка. Выложил бы фотки, но сейчас нет под рукой...
e36 m40 седан 94г.
Последний раз редактировалось slaven; 17.06.2015 в 15:52.
Старый 18.06.2015, 13:56   #187
999
Аватар для 999
Запитайся от реле комфорта так правильно будет.
Старый 18.06.2015, 19:48   #188
Sergo Marikoni
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Sergo Marikoni Нейтральная репутация
почитал тут посидел....
Короче жесть я думал там немного все легче ставится, зря моторы взял (((( проще унив. Поставить.... а еще лучше ни хрена не трогать
Sergo Marikoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 22:36   #189
aleksrayz
Аватар для aleksrayz
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 24
aleksrayz Нейтральная репутация
Тоже озадачен установкой ЭСП в свой автомобиль. Имеем седан 92 года. Так же имеем полный комплект для подключения передних ЭСП с авто 95-96 года выпуска, т.е. с блоком ZKE. Если у кого то есть схема чтобы подключить все это добро по уму, то киньте пожалуйста.
aleksrayz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 00:42   #190
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Сообщение от aleksrayz Посмотреть сообщение
Старый 13.08.2015, 15:42   #191
aleksrayz
Автомобиль: BMW e36
Стеклоподъемники подключил, заработало, но рывками. Ткните носом где взять такую же цветную схему, но на подключение центрального замка? По той что были выложены ранее нихрена не пойму
Старый 13.08.2015, 15:45   #192
Вес репутации: 158
aleksrayz,
http://images.vfl.ru/ii/1432206269/d24422b3/8801168.jpg
Старый 13.08.2015, 15:48   #193
aleksrayz
Автомобиль: BMW e36
ALEX_2568, спасибо
Старый 14.08.2015, 00:53   #194
aleksrayz
Автомобиль: BMW e36
Установка стеклоподъемников, Е36 (через блок ZKE IV)
Подключил центральный замок, но остались провода из блока zke. Зеленая фишка, коричневый с красной полосой и желтыми пятнами, коричневый с белой полосой, черный с зеленой полосой.
Желтая фишка, синий провод с красной полосой и желтыми пятнами.
Старый 14.08.2015, 00:55   #195
aleksrayz
Автомобиль: BMW e36
И вот от этого блока остался один провод, коричневый с черной полосой и белыми пятнами. Может знает кто?
Старый 14.08.2015, 00:58   #196
aleksrayz
Автомобиль: BMW e36
Стеклоподъемники работают, дожим есть, при открытых дверях кнопки стеклоподов не реагируют. Нет подсветки салона при открытии дверей
Старый 14.08.2015, 04:56   #197
aleksrayz
Автомобиль: BMW e36
Нескромный вопрос. Нет ни у кого цветной схемы для подключения центрального замка zke?
Старый 10.09.2015, 10:21   #198
dima-dima
Автомобиль: BMW E36, 1997
dima-dima Нейтральная репутация
Привет, найдуться знающие люди, у меня седан, 4 эсп в комплектации с завода, после покупки авто менял задние эсп на контракт и с моим блоком задние эсп при подключении блока сразу опускались и не поднимались, с блоком который дал продавец все работает, кроме переднего пассажирского на опускание стекла, на поднятие релюха щелкает... Какой блок искать?
dima-dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 18:26   #199
VE36
Аватар для VE36
Автомобиль: E60 09
Сказал(а) спасибо: 36
VE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутация
Тоже задумался над подключением задних ЭСП, комплект купил давно, руки никак не доходят до подключения. Машина дорестайл. Есть передние эсп, задние думал организовать через ZKV 4 . Прочитал всю тему но главного не вынес, можно ли просто кинув на блок массу и плюс, запустить заднии эсп отдельно от ZVM или нужно вколхоживать ZKV вместо ZVM?
VE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 19:02   #200
68-artem
Аватар для 68-artem
Можно ли подключить что при закрытии дверей закрывались и стекла?
Добавлено через 22 секунды
и люк
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
