Старый 06.10.2015, 19:19   #201
VE36
Аватар для VE36
Автомобиль: E60 09
Сказал(а) спасибо: 36
VE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутация
Сообщение от 68-artem Посмотреть сообщение
Можно ли подключить что при закрытии дверей закрывались и стекла?
Добавлено через 22 секунды
и люк
Это просто, ставь доводчики.
VE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 21:39   #202
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
и люк
сига есть? или только штатный радиоканал? какие эсп, силовые или с зке?
Сообщение от VE36 Посмотреть сообщение
не обязательно если есть зке4... с силовыми да, только доводчиком. вот мое с зке4, умным люком, и сторонней сигой
Старый 07.10.2015, 01:11   #203
68-artem
Аватар для 68-artem
Сигналка родная
Добавлено через 53 секунды
Если ключом держу в закрытии то стекла и люк закрываются.Хочется чтобы такое было при нажатии с брелка а не с ключа
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 07.10.2015, 02:41   #204
whor
Аватар для whor
Сигналка родная
запости фотку брелка своего
Старый 08.10.2015, 01:08   #205
68-artem
Аватар для 68-artem
родная сигналка
Старый 08.10.2015, 09:11   #206
Вес репутации: 306
68-artem,ставишь стороннюю сигналку с програмированием импульса, на закрывание, на 20 секунд, подключаешь 4 пин открывание, 17 закрывание, всё. на сигналке можно подключить всего 5-7 проводов, +12, -12, зажигание, блок зке 2 провода ).
Остальное остаётся, концевики: двери, капот, крышка багажника; матюкальник, допканалы.
Сигналка такая от рубля и выше стоит, в зависимости от модели, с жк дисплеем дороже )
Старый 08.10.2015, 09:49   #207
68-artem
Аватар для 68-artem
есть у меня отдельный блок доводчик стекол,с помощью его не получится?
Старый 08.10.2015, 09:54   #208
Вес репутации: 158
68-artem, если силовые кнопки, ЭСП до рестайл, то можно, если импульсные, рестайл, то не знаю, надо схемы смотреть, но думаю тоже можно.
Старый 08.10.2015, 10:35   #209
Вес репутации: 306
ALEX_2568,на не силовых управление по минусу идёт, с кнопок на блок )
68-artem,я не пробовал, но теоретически можно.
Примерно будет выглядеть так:
режешь с 17 пина повод, со стороны сигналки на желтый подключаешь, со стороны блока зке на голубой, чёрный и красный соответственно - и + ))
ps но всё это теория, обычный доводчик, который продаётся в магазине на пик контроллере и контроллер отключает доводчик, когда возрастает нагрузка от мотора. А при моём совете, нагрузки не будет, можно сжечь мотор.
ps2 можно взять на 4 стекла и врезаться в провода на моторы после блока, но люк ты так не победишь
Старый 08.10.2015, 10:37   #210
68-artem
Аватар для 68-artem
Хотя бы стекла победить
Старый 08.10.2015, 10:43   #211
Вес репутации: 158
на 17й минус нужно подавать?
eternal life, точно на 17й?
Старый 08.10.2015, 10:43   #212
68-artem
Аватар для 68-artem
у меня нет сигналки,блок комфорта такой
Старый 08.10.2015, 10:45   #213
Вес репутации: 158
68-artem, у когда ключом долго держишь, закрываются стекла?
Старый 08.10.2015, 10:46   #214
68-artem
Аватар для 68-artem
да,есть такое,хочется чтобы при закрытии дверей с брелка и стекла подымались
Старый 08.10.2015, 10:49   #215
Вес репутации: 158
68-artem, с какого брелока? у тебя сигналка стоит?
Старый 08.10.2015, 10:51   #216
68-artem
Аватар для 68-artem
заводской ключ с тремя кнопками
Старый 08.10.2015, 10:59   #217
Вес репутации: 158
68-artem, ну так вроде им и можно закрывать, нужно кнопку просто держать, у тебя это вроде работает. А про брелок я так и не понял
Старый 08.10.2015, 11:07   #218
68-artem
Аватар для 68-artem
http://under-car.ru/uploads/posts/20...mw-7er-e38.jpg такой вот.Ну ключём не удобно всегда держать в полождении закрытии чтобы стёкла дозакрылись
Добавлено через 46 секунд
Хочется чтобы на кнопку нажимать и все а не тыкать в личинку ключом постоянно
Старый 08.10.2015, 11:08   #219
Вес репутации: 158
68-artem, понял, хочешь чтобы на ключе раз нажал и всё закрылось?
Старый 08.10.2015, 11:13   #220
68-artem
Аватар для 68-artem
ну или хоть два раза.Лиж бы дистанционно
Старый 08.10.2015, 11:25   #221
Вес репутации: 158
68-artem, понятно, бум думать
Старый 08.10.2015, 11:55   #222
Вес репутации: 158
68-artem,чтото придумал, после обеда по пытаюсь изобразить
Старый 08.10.2015, 11:58   #223
68-artem
Аватар для 68-artem
Ну я вечером сегодня хотел бы попробывать варианты какие если будут
Старый 08.10.2015, 13:12   #224
whor
Аватар для whor
ну так в чом проблема то? в оригинале на 17пин идет короткий плюс(с модуля управления радиоканалом) что бы цз закрылись. этого импульса не хватает что бы дожать окна и люк. значит этот импульс надо увеличить. как минимум надо искать реле времени на 12в с возможностью(или без таковой) регулировать задержку срабатывания контакта скажем с 1с до 20-30с... элементарно
в моем случае, функию реле времени, выполнял отдельный выход нештатной сиги, в 40с как раз для дожатия окон. правда там выход был минусовый а на 17пин надо плюс, пришлось релюхой инвертировать
Старый 08.10.2015, 13:33   #225
Вес репутации: 158
68-artem, Начнем с самого простого
Доводчик:
красно-черный и красный провод -- "+"
черный провод -- "-"
Бело-красный -- "17й пин желтого разъёма ЗКЕ"
Проверь, с чем звониться сине-серый провод блока ЗКЕ когда не предпринимаешь никаких действий, если ни с чем, это отлично потом проверь, какая полярность появляется на сине-сером проводе при нажатии кнопки закрыть, если "+" то к сине-серому проводу подключаешь бело-желтый провод доводчика, если "-" то желтый провод.
Если сине-серый провод, в нормальном положении, с чемто звониться, то проведи такиеже манипуляции, прозвонку, с черным и белым проводом. Вобщем нужно найти из этих трех проводов, тот, который в нормальном положении не звонится ни с "+" ни с "-", а при закрытии авто на нем появляется или "+" или "-"
Единственное, может не хватить времени доводчику, т.к. в инструкции написано, что время сигнала 18+-3сек, а про штатный доводчик, что время сигнала должно быть 20-40сек, но может и прокатит. Засеки точно, сколько ты держишь ключ, чтобы сработал штатный доводчик, если укладываешься в 18сек, то, я думаю, должно получиться.
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
