Старый 06.10.2015, 17:14   #26
NikitaBMW
Аватар для NikitaBMW
Автомобиль: BMW 316i 1997, e36, m43.
NikitaBMW Нейтральная репутация
Здравствуйте, ситуация такая, e36 m43b16, умер насос гура (гудел, тек декстрон из под вала шкифа), в целях экономии купил насос с шнивы zf, все таки 3500 против 12000 (в экзисте). Проблему с выпирающим шкифом решил путем вдавливания на станке (видел на драйв2 многие так благополучно ездят), так вот поставил нивовский насос, за одно поменял бачек, все заработало отлично. Проехал 50км, начал парковаться выкрутил руль до упора вправо и все гур перестал работать, руль реально крутить только на ходу, на холостых крутить сложно даже всем весом. Подскажите это симптомы насоса или это рейка? Декстрон на месте, подтеков нигде не видно.
NikitaBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 10:11   #27
silwer
silwer Нейтральная репутация
клапан сброса давления подзавис видать, в гуре стоит
Старый 07.10.2015, 10:39   #28
NikitaBMW
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
А можно по подробнее что это за клапан и как лечится?
Добавлено через 18 минут
Я так понимаю надо разбирать насос, можно если что этот клапан перекинуть со старого насоса или нет?
Старый 07.10.2015, 11:49   #29
Сергей383
Аватар для Сергей383
Автомобиль: Е36 1998
Сказал(а) спасибо: 16
Сергей383 Нейтральная репутация
а зачем ты декстрон залил?? надо было смело лить любую синтетику))
и ЦЕЛОГО МИРА МАЛО)
Сергей383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 12:42   #30
NikitaBMW
Сообщение от Сергей383 Посмотреть сообщение
А Mobil 320 нормально в ГУР?
Старый 07.10.2015, 13:16   #31
Сергей383
так не скажу тебе про Мобил!! просто любую нормальную синтетику для гура!
и ЦЕЛОГО МИРА МАЛО)
Старый 07.10.2015, 13:48   #32
бяка
Автомобиль: BMW 320i 95 год
бяка Репутация выше среднегобяка Репутация выше среднего
Сообщение от NikitaBMW Посмотреть сообщение
Возможно при замены в систему попала грязь, при работе ее занесло в редукционный клапан, который после этого не смог закрыться. На оборотах избытка давления еще хватает чтоб помогать а на холостом ходу все в клапан. Иногда от мусора в клапане помогает избавится - вывернуть руль до упора и газонуть до каких 1500-2000. Поток жидкости уходит через клапан приоткрывая его и смывает сор. Думаю что декстрон тут не причём, насос то новый. На насосах LUK, как на М52, клапан можно легко выкрутить и промыть. Тоже не работал, заменил насос, потом из любопытства разобрал старый. Так клапан еле вытащил и заклинивший он был в полуоткрытом положении. Насос не гудел естественно. Если знал за ранее то устроил бы чистку системы и клапана и усе. Только потом понял почему ГУР помогал только тогда когда газовал за 3000об.
бяка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 16:22   #33
silwer
Сообщение от бяка Посмотреть сообщение
+100500/ Добавить нечего вроде...
Старый 07.10.2015, 17:25   #34
NikitaBMW
Спасибо за советы, к сожалению способ
не помог, буду разбирать и чистить, надеюсь проблема в этом.
Старый 09.10.2015, 13:11   #35
NikitaBMW
Ездил так 3 дня, сегодня ни с того ни с сего насос зафункционировал нормально, пока разбирать не буду, но масло поменяю на всякий.
Старый 09.10.2015, 13:18   #36
silwer
о каг
Старый 12.10.2015, 22:00   #37
mporewo
Аватар для mporewo
mporewo Нейтральная репутация
Сообщение от Ивашка Посмотреть сообщение
Не думал что у тебя рейка померла?
капитан очевидность?полностью исправная рейка
mporewo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 23:18   #38
Вес репутации: 306
mporewo,ну остаётся вариант кривых рук или растут ниже плеч, запороть новый насос не долго
Старый 13.10.2015, 20:24   #39
mporewo
Аватар для mporewo
тоже очевидность?
Старый 13.10.2015, 22:33   #40
Вес репутации: 306
mporewo,ванговал и судя по твоему вопросу, я оказался прав.
Старый 16.10.2015, 18:02   #41
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Насос от шнивы я лично ставил. Подходит на 6-ти цилиндровый мотор со стаканом с пластиковой крышкой. Он ПОЧТИ полный аналог оригинала.
Работал насос хорошо. Снял по причине установки м50!
В корпусе насоса не хватает одного крепёжного уха.
И нужно двигать плоскость шкива установкой шайб. Чтоб все шкивы(колено, помпа, генератор, гур были в одной плоскости. иначе ремню туго придётся)))
А есть ли номер насоса, или от какой конкретно модели и года смотреть?
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
