Старый 07.10.2015, 03:55   #326
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 57
И продолжу свой рассказ про сборку ГБЦ. Сейчас расскажу про развертку направляющих клаппанов и их притирку...
После установки новых направляющих клапана в них не лезут. некоторые лезут но очень туго. замеры показали что ножки впускных клапанов на 0.03мм толще чем выпускных. тоесть 7мм и 6.97 соответственно. производители разные:
Добавлено через 28 секунд
Черные более качественные...
Поэтому для толстых понадобилась обычная новая развертка а для по тоньше развертку пришлось дорабатывать в токарке, чтобы клапана не болтались. и ее сделали 6.97мм. естественно ее нужно пометить чтобы не перепутать.
Итак крутить нужно строго по часовой стрелке, при вкручивании и выкручивании иначе могут получиться задиры. делать это нужно очень аккуратно и только руками! никаких дрелей! ГБЦ должна лежать на поверхности ровно и стол не должен шататься... Вкручиваем пока развертка не вылезет с запасом...
При выкручивании я использовал инструмент для притирки клапанов потому что туго и ключ просто выскакивает а на излом тянуть нельзя...
обратите внимание, что под каждый клапан свое место и я их пронумеровал перманентным маркером, и зарисовал в тетрадке схему. выкручиваем строго по часовой стрелке!
При выкручивании я использовал ВД-эшку, чтобы полегче выходила. На развертке будет стружка, ее должно быть не много, в виде тончайших хлопьев, которая легко размягчает если ее потереть пальцами...
Все это нужно потом промывать и при примерке клапанов необходимо смазывать маслом ножки клапанов. Все клапана немного разные по размеру поэтому их нужно подбирать индивидуально. где-то теснее, где-то свободнее нужно расставить их чтобы не закусывало и без люфтов, поэтому их необходимо пронумеровать, каждому клапану свое седло!
Теперь притирка...
Для притирки понадобится инструмент. При покупке нужно учитывать диаметр ножки клапана, если клапан 7мм то и ключ должен быть именно для него, они разных размеров...
И конечно паста для притирки клапанов... продают много разных видов. не берите комплект из двух разных видов (крупная и мелкая) это прошлый век... и затраты времени при притирке.
Бывает вот такая:
но есть еще лучше! долго искал и нашел по совету профессионалов, стоит кстати 200 рублей
Подготовьте рабочее место! чтобы ничего не мешало вертеть ГБЦ
Добавлено через 6 секунд
Мажем пасту на клапан, а ножку смазываем маслом. Главное чтобы масло не попало на пасту а паста но ножку иначе она разотрет направляющую в хлам...
И крутим не сильно прижимая, туда-сюда как позволяет кисть руки. 10 секунд и прокручиваем на 180 градусов +-. И так 2 минуты не больше! Сначало такой шум абразива потом становится тише, нужно при переставлении открывать клапан чтобы опять был шум абразива!. Делать только в ручную никаких дрелей... Перетереть очень легко!
Потом вытаскиваем стираем пасту полностью и смотрим. должно быть все ровно. Если гдето пробелы, повторяем процедуру, мажем пасту, смазываем ножки и еще минутку. Нужно хорошее освещение. и для протирания пасты отдельную тряпку, для протирания масла с ножки другую тряпку, чтобы паста ни в коем случае не попала на ножку. не сотрите номер на клапане. нельзя перетереть иначе клапан будет сидеть глубже место контакта на клапане не должно быть в виде канавки.
Слева притертые справа не притертые...
Ну и на ГБЦ... сверху притертые снизу не притертые...
Шарошить седла нужно только в крайнем случае и только опытным профессионалам! Я этого делать не стал т.к. осность нормальная. При шарошке седел есть хитрые тонкости... геометрия будет отличаться от заводской, но при этом работать будет.
За сегодня притер только 8 клапанов, нудное занятие требующего кропотливого подхода, да и руки устали и замерз.
Спасибо если почитали, продолжение постройки бумера следует.
P.S. Притирка клапанов очень важный процесс при сборки двигателя! От него зависит компрессия! Слишком широкая фаска где контакт клапана с седлом- будет хуже отсекать потоки.
ShuraCabrio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 18:00   #327
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
egik87 Нейтральная репутация
ShuraCabrio
А сколько у тебя фаска получилась шириной?
Старый 07.10.2015, 20:55   #328
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
ShuraCabrio
Замерю точно, как буду в гараже. на глаз миллиметра 3, и это многовато говорят, но они все одинаковые получаются.
ShuraCabrio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 21:56   #329
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
ShuraCabrio, старые клапана были сильно изношены?
Старый 07.10.2015, 22:12   #330
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
был люфт в направляющих. а износ не сильный
Старый 07.10.2015, 22:16   #331
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
ShuraCabrio, зачем тогда новые клапана?
Старый 07.10.2015, 22:25   #332
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
Это вообще другая ГБЦ. старая лопнула. на клапанах все равно была небольшая вароботка. раз уж менять направляющие, не поднимается рука пихать в них старые клапана
Я имею в виду износ на ножке клапана ближе к шляпе
Старый 07.10.2015, 22:27   #333
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
ShuraCabrio, цены на клапана и направляющие не помнишь?
Старый 07.10.2015, 22:42   #334
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
Ты уже третий, кто спрашивает за последние дни)))) Цены не знаю, у меня доверенный продавец, у которого просто счет, он мне постоянно подвозит детали, в том числе и на другое авто, а я ему постоянно подвожу деньги. потом раз в пол года он делает мне распечатку. Дебет/кредет короче. сам я в марках производителей не шарю. а этот человек давно зарекомендовал себя как проффи. Он всегда идет на встречу по подбору не стандартных деталей, более дешевых или более качественных, как закажешь, я его достал, так как поджопник мой чистый американец, и оригинала обычно не достать, он подбирает детали по размеру совсем от других машин.
Добавлено через 39 секунд
Так же нет проблем с возвратом не подошедших деталей
Добавлено через 32 секунды
Цены узнаю, напишу сюда.
Старый 08.10.2015, 11:58   #335
mobbniggaz
Аватар для mobbniggaz
mobbniggaz Нейтральная репутация
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
Мечта!
Ребята ставили такой для 34рки на 34рку, куплен был в самом шмидмане. Сказали, что больше в жизни это кривое ***** ставить не будут. А он ведь не из дешевых
п.с ТС, почему поставил английский карданчик?
Жму на тормоза, голова в стекло, а открыл глаза, 10 лет прошло…
mobbniggaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 13:24   #336
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
mobbniggaz, если шмидман оригинал то не верю! ставить сложно из за того что подлезть сложно, шпильки надо подпиливать.
Старый 08.10.2015, 13:42   #337
mobbniggaz
Enot, Ориг. У нас магазин шмидман в латвидже.
Ребята сказали кривое-косое д*рьмо. Сами удивились
Старый 08.10.2015, 14:04   #338
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
mobbniggaz, тут есть люди кто ставил по мимо меня. Есть поделки, пару раз проходили через руки вот там да, без слез не взглянешь. А так такие шорти коллектора делаюм много фирм, навскидку помню 5ть)))
Старый 08.10.2015, 14:12   #339
mobbniggaz
В том то и соль, что он был новый
Старый 08.10.2015, 15:25   #340
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
mobbniggaz, на нем должен был быть шильд Шмидман на клетках?
Старый 08.10.2015, 15:44   #341
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
nikita-E36 Нейтральная репутация
Есть такое дело по этому коллектору . грели , натягивали лебедкой - расправляли . и не обошлось без сварки . только хз . был там шильд или нет , внимания не обратил
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 17:17   #342
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
А кто сказал что Шмидман это хорошая контора?
Старый 08.10.2015, 17:30   #343
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
nikita-E36, на фото шляпа, где ты ее купил?
Старый 08.10.2015, 22:17   #344
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
ShuraCabrio
Сегодня замерил 1.8-1.9 мм.
Вот еще не замечал, а сегодня обратил внимание, посли того как в токарке сняли плоскость остались вот такая ерунда, даже не знаю как назвать, ногтем сдирается, это потом все отвалится и может попасть под клапан, или под кольцо на поршне или задиры оставит на стенках или маслом растащит и нашкрябает... короче это все шпателем аккуратно нужно убрать!
притер сегодня еще 4 клаппана! Осталось 8.
Сообщение от mobbniggaz Посмотреть сообщение
Он как то жестче обычного, там не такая мягкая резинка, она больше на полиуретан похожа. Смотрел по телику, как готовили корч начального уровня, они поменяли этот девайс в первую очередь, говорят так четче рулиться будет... проверим
По коллектору вопрос: если не брать в расчет то, что его трудно ставить, по характеристикам он же должен быть лучше вот такого, тип super SS:
Потому, что на вид он равнодлинный, а тип Super ss на глаз вовсе не равнодлинный...
Старый 11.10.2015, 01:19   #345
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
данные по движкам:
http://www.bimmerfest.ru/dvigatel-bmw-m50/
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 12.10.2015 в 17:27.
Старый 12.10.2015, 16:56   #346
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
Выставление распредвалов:
http://tis.bmwcats.com/doc1007392/
Старый 30.10.2015, 10:04   #347
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
Допуски по износу коленвала м54:
Номинал жёлтая: 59,984 - 59,990
Номинал зелёная: 59,977 - 59,983
Номинал белая: 59,971 - 59,976
Ремонт 1:
жёлтая: 59,734 - 59,740
зелёная: 59,727 - 59,733
белая: 59,721 - 59,725
Ремонт 2:
жёлтая: 59,484 - 59,490
зелёная: 59,477 - 59,483
белая: 59,471 - 59,476
Радиальный зазор подшипников коленвала: 0,020 - 0,058
Биение не более 0,05
Осевой зазор: 0,080 - 0,163
Ремонтные размеры центрирующих подшипников коленвала
Номинальная: 25,0 F8
Класс 1: 25,2 F8
Класс 2: 25,4 F8
Шатуны:
Номинальная мм 45,00 -0,009
Класс 1 мм 44,75 -0,009
Класс 2 мм 44,50 -0,009
Радиальный зазор между вкладышами и шейкой коленчатого вала: 0,020 - 0,055
Старый 30.10.2015, 11:12   #348
а какой пробег у башки с разбитыми втулками?
мне для справки
Старый 30.10.2015, 21:48   #349
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
Бошку купил на разборке. т.к. моей пришел конец. Втулки разбиты были не сильно, возможно обошелся бы ремонтными клапанами (чуть толще ножка, 3 варианта) но решил заморочиться, так как ремонтными деталями брезгую. Портинг решил не делать. Седла шарошить тоже (клапана глубже сидеть будут, кромку особенную нужно выводить, искать подходящие шарошки) притирка получилась аккуратная. только у двух клапанов кромка получилась чуть шире положенного.
Старый 06.11.2015, 19:48   #350
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
Процесс идет медленно. Всегда что-то тормозит... например маслосъемные колпачки продали от ТУ-шного мотора.
Поменял продавец.
Надел колпачки, начал засухаривать.
Расухаривать было весело и я рассухарил минут за 40 все клапана. А вот чтобы засухарить Засухаривать оказалось сложно. За первый день я засухарил тока 2 клапана, пришел домой у меня все болело. На второй день я пошел засухаривать с помощником. Мы пполтора часа мучались и засухарили еще 2 клапана. помощник ушел по своим делам, и я понял, что дальше так продолжаться больше не может.
Взял полотенце, расстелил его на стол. Положил на него ГБЦ и прикрутил шпильками насквозь к столу, хорошо шпильки оказались под рукой.
На следующий день я зашел в гараж в чистой одежде за форсунками на продажу, и решил попробовать засухарить... и засухарил 8 клапанов за 40 минут. Так что если будете засухаривать, прикручивайте сразу ГБЦ к столу
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
