Старый 18.10.2015, 19:48   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Провалы м50???
Мужики всем доброго времени суток. Поменял цепи, отремонтировал ванос, соответственно натяжители, успокоители и т.п. поменял, так вот сегодня все собрал, движочек работает как часики на холостую, но если резко открыть дросель, то начинает захлебываться, но просирается и поднимает обороты, когда начинаешь трогаться, то если не подгазовывать то пытается глохнуть, ах да заводиться хреново.
При разборке мотора был один ньюанс, закис датчик колена пришлось выдирать его с огромными усилиями, мог повредить.
Вопрос следующий, похожи ли эти симптомы на датчик коленвала??? На ходу машинка просто ракетой стала, думаю эффект от починки ваноса))) но при условии что машина не уходит ниже 2000 оборотов, если ниже то троит.
Фазы выставлял не сам, знающий товарищ помог и все два раза перепроверил.
Старый 21.10.2015, 13:32   #2
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
ДПКВ отключаешь, все так же? С низов полтос немного всегда проваливается, с оборотов чуть выше, с 1000, уже не должен. У тебя как?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Alex_320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 13:57   #3
у меня когда провалы были оказался наконечник пробит на одной свечке
тоже рекомендую проверить
Старый 21.10.2015, 14:22   #4
Бронислав
Дпкв отключал, немного лучше становится, но ненамного.
Добавлено через 29 секунд
Обязательно проверю
Скатайся на диагностику - ошибка 79 - генератор импульсов коленчатого вала))) купил у парнишка тут на форуме вдошный, новый в коробке, жду теперь когда приедет)))
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
