Старый 21.10.2015, 16:51   #1
ALikhan
Аватар для ALikhan
Автомобиль: BMW 3 series 325I-Мечтай.Строй.Гоняй
ALikhan Нейтральная репутация
Помогите!! Чертежи распорок!!
Всем привет) нужны срочно чертежи X-brace дорест. и распорок, передних и задних стаканов. Нашёл сварщика который всё грамотно сделает, очень срочно
Всегда хотел BMW, и именно 36 кузов.
https://vk.com/alikhanmadridismo
https://www.drive2.ru/r/bmw/915032/
ALikhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 16:54   #2
Вес репутации: 158
ALikhan,
Сообщение от ALikhan Посмотреть сообщение
на фото рестайл
Старый 21.10.2015, 16:55   #3
Anette
Сказал(а) спасибо: 14
Anette Нейтральная репутация
а чего грамотный сварщик по месту не может сделать?
Anette вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 18:44   #4
ALikhan
Аватар для ALikhan
он сказала "нужны чертежи" вот и ищу чертежи
Старый 21.10.2015, 18:49   #5
rusl
Аватар для rusl
Сказал(а) спасибо: 49
Чертеж х-брэйса (а уж тем более дорестового, который выштампован из цельного листа алюминия) врядле дождешься. Рестайловая деталь (железная, из трубчатых заготовок) тоже довольно непростая, и плоский одномерный чертеж для нее не актуален. Тут варик только ваять по месту нечто похожее с оглядкой на фотографию...и то скорее всего получится лажа...
rusl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 19:15   #6
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
А вообще х брейс подойдет допустим с дорестайл кабрика на рестайл купе?
SELENGER на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 21:09   #7
kraizer
Аватар для kraizer
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
kraizer Нейтральная репутация
вообще все намного проще чем ты думаешь. и сварочные работы это пол дела. не забывай про токарные.чашки,втулки я думаю сварщик тебе не сделает. берешь картон,циркуль и делаешь чашки на картоне, подгоняешь и несешь к токарю с материалом. как то так
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING]
kraizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 22:36   #8
rusl
Аватар для rusl
Подойдёт 100%, места креплений одинаковые.
Старый 22.10.2015, 09:58   #9
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Сообщение от rusl Посмотреть сообщение
Спасибо!
я так понял , разница алюминь и металл ?
Старый 22.10.2015, 09:59   #10
Вес репутации: 158
SELENGER, они все металл
Старый 22.10.2015, 10:17   #11
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
ALEX_2568, а это тогда что ?
Старый 22.10.2015, 10:31   #12
Вес репутации: 158
SELENGER, ды не люминевый он, металлический вроде, люминевая оригинальная защита
Старый 22.10.2015, 11:04   #13
rusl
Аватар для rusl
Не говорите вещей, в которых не уверены
Дорестайловый Х-брэйс сотворен штампованием из толстого листа алюминия (ну или сплава какого-то на его основе). Не надо его путать с листиком, который называется защитой, это абсолютно разные детали.
Поменял себе рестовый Х-брэйс на дорест именно по той причине, что он сделан как бы листом, и несет не только функцию растяжки, но и экрана от грязи. Рестовый, как видно на фото в этой теме, сделан из труб, и от грязи не защищает.
Старый 22.10.2015, 11:07   #14
Вес репутации: 158
rusl, я видел фотки дорестайлового, и как мне кажется, если он из алюминия, то он не даст жесткости как рестайловый.
Старый 22.10.2015, 11:10   #15
rusl
Аватар для rusl
А вот и фото дорест Х-брэйса:
Ну по такой логике и самолеты должны быть жиденькими, они же из алюминия...При опред толщине и в виде сплава определенного состава он даст железу покурить.
Старый 22.10.2015, 11:13   #16
Вес репутации: 158
rusl, самолеты сделаны из композтных материалов, у меня авиационный завод под боком
Старый 22.10.2015, 11:18   #17
rusl
Аватар для rusl
Есть мнение, что как и многие поздние детали на е36, рестовый Х-брэйс рожден в атмосфере погони за снижением себестоимости. Склонен с этим соглашаться. В руках крутил оба варианта, алюминиевый хоть как-то погнуть/помять и т.д. надо очень постараться. За сим считаю дальнейший диспут по этой теме для себя лишним, благодарю за внимание
Старый 22.10.2015, 11:40   #18
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Парни спасибо за разьяснения , вот честно никогда не видел этот дорест Х- брейс . Даже его и икс - брейсом тяжело назвать , т.к с виду он как защита картера Но наверно свою функцию он выполняет ...
Старый 22.10.2015, 12:02   #19
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
При установке дорест Х-брэйса охлаждение мотора не ухудшается?
Serg878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 12:25   #20
kraizer
Аватар для kraizer
Serg878, вообще по идеи наоборот воздух будет направленный,идти через бампер и т.д. если впереди еще стоит защита.
Старый 23.08.2019, 08:45   #21
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Может кто примерял такие распорки от е46?
На разборках они недорого стоят .
Е36 325TD->2.8i 93г.
Последний раз редактировалось 999; 23.08.2019 в 08:55.
Старый 23.08.2019, 11:26   #22
999
Аватар для 999
Нашлось на драйве.
Старый 23.08.2019, 13:46   #23
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Что то она не очень симметричная ...
Старый 08.09.2019, 12:12   #24
999
Аватар для 999
Поставил распорку как на фото .
Просто так она не встала. Пришлось смять трубу 1 упиралась в поддон. На фото поддон меньше торчит, у меня торчит больше. И плоскость подогнуть пришлось. Т.к если затянуть болты в углах то плошадка не прилегает к балке .
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
