Старый 20.04.2015, 15:05   #1
igorechk
Аватар для igorechk
Автомобиль: 320 coupe
Сказал(а) спасибо: 16
igorechk Нейтральная репутация
Smile Обычные аморты на М-тех подвеску
Всем привет, изучал форум, но так и не нашел ответа на свой вопрос: можно ли поставить передние и задние аморты от стандартной подвески на спортивную(т.е. не меняя пружины)?Цель: сыкономить на амортах)
igorechk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 15:08   #2
Вес репутации: 160
igorechk, задние можно, передние нет
Старый 21.04.2015, 13:45   #3
Вес репутации: 309
передние нет
правда штоле? )
igorechk,перед с опорами и пружинами можно
а стоп, у тебя эм подвеска или эм тех?
если второе, то только стойки, если первое, то выше написал
Старый 21.04.2015, 13:45   #4
Вес репутации: 160
eternal life, так на Мке у пружин диаметр меньше вроде, не?
Старый 21.04.2015, 13:49   #5
Вес репутации: 309
ALEX_2568,у него мтех, 320 как никак
Старый 21.04.2015, 14:05   #6
player
Аватар для player
Автомобиль: 323 купе 1996г продан; 318is 1997г купе+s52b32
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
player Нейтральная репутация
Можно ставить передние и задние, ставил себе на м-тех от обычной 325
player вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 01:03   #7
Serebryakovevgen
Serebryakovevgen Нейтральная репутация
Насколько помню( если не прав, просто поправте) - амморты для м тех - корочеход?и пружины ниже? Соответственно если ставить длинные амморты,то пружина не подожмется правильно, и работать будет не правильно....
Serebryakovevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 08:45   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141
Сообщение от Serebryakovevgen Посмотреть сообщение
стойки на М-тех короче и жесче, если не ошибаюсь там Bilstein B6 "перевертыши"
Нет негров - Нет расизма
Старый 04.05.2015, 15:04   #9
Pavllik
Аватар для Pavllik
Автомобиль: BMW 316,318 Compact 1998
Pavllik Нейтральная репутация
Ставил обычные мартеры не под м-тех ! на м-тех родные пружины спереди правда только .
BMW Compact 318ti 98г. M44 montrealblau metallic
Pavllik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 11:43   #10
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
Автомобиль: E36 Coupe 1994г
AlexAZLK Нейтральная репутация
Там стоят B8, а B6 это жесткие обычной высоти.
У меня М-тех подвеска, поставил В8, ,.бюджетного ничего не нашел. Если с М-тех пружинами поставить аммо обычной высоты, то аммортизаторы будут работать в положении близком к сжатому, что при пробоях очень быстро разобьет сальники внутри аммортизаторов и выведет их из строя. Так что или ставь пружины не заниженые или ищи аммо под заниженные пружины
На сколько помню М-тех перед -30 зад -15
Е34 М20В25 - продана
Е36 M52B20 Red Coupe - есть
AlexAZLK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 11:56   #11
Саня 325i
Саня 325i Нейтральная репутация
Сообщение от Pavllik Посмотреть сообщение
Не помнишь какая маркировка была на м тех пружинах?
Саня 325i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 13:21   #12
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Сообщение от AlexAZLK Посмотреть сообщение
????? м-тех s704 подвеска -10 боже турбо либо сакс.
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
