Старый 30.10.2015, 15:21   #26
Valek
Аватар для Valek
m44 шустро догревается где то до середины синей зоны, но потом до середины добирать будет дооолго, если стоять на месте. при езде побыстрее, ну в сильные холода еще доппомпа влияет.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 30.10.2015, 15:38   #27
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
ну это, ориентировочно, тоже около 15-20мин.
Бронислав, показания должны быть разные 100% т.к. датчики не взаимозаменяемы. На мозги идёт синий, на приборку черный датчик.
Ну да так и есть синий на мозги, черный на приборку
Старый 30.10.2015, 15:44   #28
Вес репутации: 157
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
это если она стоит.
У меня на М44 при +3-5 происходит так,
17-05 - завожу с автозапуска
17-15 - выезжаю, стрелка на 1-2мм вышла из сине зоны
еду километра 3-3.5 в разных режимах, есть один светофор и пару пешеходных переходов, потом становлюсь в 200метровую мини пробку.
17-25 - гдето минут 5 стою и температура ещё не на 12 а гдето на 11, потом проезжаю ещё с 1км и температура на 12.
Каждую зиму ставлю картоночку на радиатор, без неё никак, есть даже дежурная, покрашенная в черный цвет, уже три года с ней
вот и думаю, правильно это или нет
На М40 было примерно тоже самое, но там стояла вискомуфта, грешил на неё, но на М44 её нет, и теперь не знаю на что грешить.
Ах да, забыл написать, это при включенной печке.
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 30.10.2015 в 15:52.
Старый 30.10.2015, 15:47   #29
Бронислав
Сейчас провёл эксперимент, машина прогрелась до 12 часов за 18 минут, печка была открыта, но не включена, стоило только включить печку как температура поползла вниз и подул не горячий, а чуть тёплый воздух!!! Пока машина грелась нижний патрубок был холодным как и положено!!! Может это все таки пробка радика виновата??? Блин уже всю голову сломал
Старый 30.10.2015, 15:49   #30
у тебя до гаража нет такого расстояния
у меня при движении в любой мороз, на всех моторах прогрев до максимума за 1-1,5 км происходил и картонок никогда не пользовал )))
Старый 30.10.2015, 15:58   #31
Вес репутации: 157
eternal life, Санёк, я же писал, 3.5 мили
3,5*1,6=5,6км
Бронислав, это примерно как у меня, только при движении выходит гдето 25мин, т.к. радиатор обдувается, но и нагрузка в движении больше где правда х.з.
Бронислав, ну так проверь, возьми и подложи пакет под пробку, и посмотри как будет. Только особо не увлекайся гонками и следи за шлангами, а то малоли, прогазуешься и шланги лопнут.
Старый 30.10.2015, 16:06   #32
Бронислав
ALEX_2568, буду пробовать, а может быть что воздух в системе???
Старый 30.10.2015, 16:14   #33
Вес репутации: 157
Бронислав, от воздуха в системе будет перегрев, но не охлаждение
Старый 30.10.2015, 16:24   #34
Бронислав
Тоже правильно))) а хрен с ним заменю термостат и пробку тоже, посмотрю что получится
Старый 30.10.2015, 16:33   #35
Valek
Аватар для Valek
я поставил себе доппомпу еще прошлой зимой, с ней реально дольше греется.
тоже не совсем понятно почему м44 довольно долго набирает температуру, вроде и объем СОЖ всего 7л (у м50в20 целых 11)
впрочем, я бы не сказал что меня сильно это парит, т.к. все равно в машине тепло)
E38 M52B28 96г
Старый 30.10.2015, 16:40   #36
Вес репутации: 157
Valek,
меня тоже, но хотелось бы узнать как у других.
это если печку включить, я с доппомпой делал так, до выхода из синей зона печку не включал, потом включал и ехал на повышенных оборотах (3000-4000) пару минут, и всё, на температуру уже было плевать, т.к. из печки уже дул очень тёплый воздух.
Старый 30.10.2015, 16:56   #37
Valek
Аватар для Valek
меня с сентября по апрель интересуют только 3 кнопки на печке: авто, заднее стекло и обдув лобового))))
а так даже хз, настолько ли сильно сокращает время прогрева выключенная печка, что есть смысл подрожать пару км))
E38 M52B28 96г
Старый 30.10.2015, 17:38   #38
Бронислав
Дело в том что даже на ходу на трассе машина не выходит на рабочую температуру
Старый 02.11.2015, 09:19   #39
Вес репутации: 157
Поставил картонку на радиатор, итог
за 10мин с выключенной печкой температура вышла из синей зоны, сел, включил печку на всю и вентилятор на 3-ю скорость, проехал 3км за 3мин и температура стала на 12
Старый 06.11.2015, 21:04   #40
Бронислав
Решил я проблему недогрева мотора и была она и не в термостате(но я его все равно поменял) и не в пробке. Как оказалось какой-то чудак до меня просверлил отверстие между камерами корпуса термостата))) и они сообщались между собой, вот и не нагревался мотор))) устранил я этот колхоз другим колхозом, замазал дырку поксиполом и все заработало как надо, машина прогревается минут 10-12 и Ташкент в машине обеспечен))) и даже на ходу стрелка температуры не уходит ни на миллиметр в сторону синей зоны.
Старый 06.11.2015, 21:14   #41
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
Старый 06.11.2015, 21:16   #42
Бронислав
PaulD,
Во-во я так же подумал
Старый 07.11.2015, 00:00   #43
Бронислав,так-то по заводу там есть отверстие, 2 или 3 мм диаметром.
Старый 07.11.2015, 09:56   #44
не выходит на рабочую температуру.
+1))
Старый 07.11.2015, 11:57   #45
Бронислав
[B]Бро/B],так-то по заводу там есть отверстие, 2 или 3 мм диаметром.
Вот ты меня сейчас опечалил))) у меня оно было милиметров семь не меньше и коряво просверлено, вот я и решил что его быть не должно.
А чем чревато то что я его убрал, машинка-то не перегревается и с температурой все нормально стало???
Старый 07.11.2015, 12:48   #46
Ждём лета)
Старый 07.11.2015, 14:34   #47
Бронислав
Ждём лета)
У нас как бы и сейчас не холодно, сегодня +16 и термостат я на 80 градусов вкорячил, ну да ладно поживем увидим)))
Старый 07.11.2015, 14:40   #48
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Предположу что мотор легко крутится , менее нагружен , либо смесь богатая , углы зажигания не злые =)
вот это поворот ))) Фотки есть !?
Старый 07.11.2015, 15:44   #49
Бронислав
SELENGER, Не фоток не сделал к сожалению, но сверлили сверлом на семь похоже и очень не аккуратно. похоже предхоз так сколхозничал чтоб термостат не покупать)))
Старый 07.11.2015, 15:47   #50
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Интересно))) А ведь рабочий вариант !
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
