Старый 10.11.2015, 16:54   #26
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
резиновая муфта вырезается из транспортерной ленты
А я вот думаю из полиуретана выточить,кто что скажет?
Старый 10.11.2015, 16:58   #27
Вес репутации: 160
Metal_Heart, думаю может порваться
Старый 10.11.2015, 17:08   #28
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Да вот я тоже об этом подумывал(((А если из металла вырезать шайбу)))Вот наверно точно не порвётся
Старый 10.11.2015, 17:10   #29
Вес репутации: 160
Metal_Heart, а смысл тогда в полиуретане? выточить шайбу алюминиевую да и всё
Старый 10.11.2015, 17:10   #30
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вот в руках полиуретан кручу,не чё так он,эластичен.
Старый 10.11.2015, 17:11   #31
Вес репутации: 160
Metal_Heart, в оригинальную муфту крутил? хотя её нечего крутить, её разрезать надо
Старый 10.11.2015, 17:13   #32
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
алюминиевую пуговицу нельзя
Старый 10.11.2015, 17:15   #33
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Ну у меня стоит то,но на вид уже менять её пора.Так у меня ещё и механическая рейка)))Вот на ГУР буду делать,а карданчик покоя не даёт,как не крути 22 года ему
Добавлено через 29 секунд
Это вопрос или утверждение?
Старый 10.11.2015, 17:20   #34
Вес репутации: 160
Metal_Heart, на безгуровую идеальный вариант это карданчик, о нём собственно и тема.
утверждение нельзя
так вот внутри оригинальной, не просто резина, а нитки, типа капроновых, как и в муфте кардана
Старый 10.11.2015, 17:24   #35
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
То есть на гур он не ставится?Что то я запутался.
Это я их и с боку видел.
Старый 10.11.2015, 17:31   #36
Вес репутации: 160
ставится, но на сколько я знаю, на безгуре он усиленный. Я, ездя без гура, за год порвал муфту.
вот, видел, знаешь, а говоришь о полиуретане
Старый 10.11.2015, 17:38   #37
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Я просто хотел более подходящие найти,муфты нет,а полиуретан есть)))
Старый 10.11.2015, 17:52   #38
Вес репутации: 309
резина там немного изгибается, так что люминь не прокатит, карданчик надо ставить или полиуретан
Старый 10.11.2015, 17:57   #39
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
О как,то можно ставить полиуретан,то нельзя.Тут один смотрю совсем на заморачивался
Старый 10.11.2015, 18:46   #40
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 36
dm-tk Нейтральная репутация
А как такой вариант, или колхозно? резинку можно найти отдельно
Старый 10.11.2015, 18:52   #41
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
dm-tk, а от чего резинка?от е30 можно попробовать поставить,она у них отдельная есть)
Старый 10.11.2015, 18:55   #42
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 36
рулевой карданчик вместо муфты
От ваза))) от е30 шлак полный ,очень мягкая зря только заказывал.
Отправлено с моего HTC Desire 600 dual sim через Tapatalk
Старый 10.11.2015, 18:57   #43
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 36
На фото рулевой вал от 2110, саму резинку можно отдельно заказать. Единственное разбалтовка на 1мм больше и 1мм тоньше
Старый 10.11.2015, 19:06   #44
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
то есть его можно поставить,по шлицам подходит?
а это про саму муфту?
я по фоткам не понял,муфта то отдельно вазовская продаётся.
Старый 10.11.2015, 19:16   #45
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 36
Я про саму резинку, вал в сборе думаю не подойдет))) Где то был каталожный номер самой резинки, напишу чуть позже.
dm-tk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 19:21   #46
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
да я уже полистал гугл))))А вот резинку,загляну в автозапчасти Ваза со штангелем,померю)))
Добавлено через 30 секунд
dm-tk, Спасибо за подсказку
Старый 10.11.2015, 19:58   #47
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
полиуретан хрень . порвется. лента транспортерная внутри с кордом.
при всем желании хрен порвешь.
Старый 10.11.2015, 23:15   #48
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Я смотрел по дискавери передачу, как строили корч. они поменяли резиновую на алюминиевую пуговицу. и все нормально крутилось. Кстати проверяйте стопорные кольца на рулевом валу в салоне, где он входит в подкапотное. я 4 года ездил с утопленной на сантиметр руль колонкой.
Старый 18.11.2015, 12:31   #49
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
заменил муфту на кардан, руль стал заметно острее, особенно при малых углах поворота, пропала ватность/упругость при вращении руля, особенно заметно при вращении на месте.
рекомендую
exStas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 16:25   #50
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
