Старый 12.11.2015, 15:11   #1
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Question Шум от дороги?
Подскажите по шумке в е36. Машина не бита 100% все заглушки на месте Куда не залезу везде заводская шумка на месте. Но в салоне шумно особенно в дождь слышу шум от дороги. Уплотнители все целые С пассажирской стороны с переди в самом низу надорван 1 см где то но там просто лопнут не думаю что из за этого куска что то меняется. С водительской стороны сантиметра два уплотнителя при закрывание подворачиваются внутрь салона на уровне где обшивка заканчивается. С зади в обще два уплотнителя идёт и все целые. Откуда шум или это особенность 36 кузова ?
Старый 12.11.2015, 15:19   #2
Valek
Аватар для Valek
e36 реально не самая тихая тачка, все таки класс не тот.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 12.11.2015, 15:21   #3
Вес репутации: 157
доп. шумка решает
Старый 12.11.2015, 15:38   #4
pronin, а с чем ты сравниваешь вообще? если с классом повыше - да, шумновата. я сейчас езжу на Партнере - вот он шумит намного сильней. в нем вообще минимум шумки.
Старый 12.11.2015, 15:44   #5
pronin
Александр Новик, про класс выше в обще молчу Мне в е46 казалось что в жигу пересел а теперь кажется что даже е46 по тиши была
Старый 12.11.2015, 16:18   #6
доп. шумка решает
Два года назад положил шумку на идеальный пол, в этом году отковырял чутка - по полу пошли жучки. Вывод: шумку на...
Можно резю другую попробовать, но е36 все равно шумновата
Как вариант сначала битумом залить, а потом шумку класть. Килограмм 200 прибавит)))
kyxten на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 16:19   #7
Вес репутации: 157
kyxten, всё по феншую укладывал?
Добавлено через 24 секунды
так она на битумной основе
Старый 12.11.2015, 16:25   #8
Valek
Аватар для Valek
я бы для начала двери прошумил, немного вибры и немного шумки в дополнение к стандартной.
ну и если подумать, в той же е34 2 уплотнителя, один по контуру двери, другой так же как на е36, а у нас только один.
E38 M52B28 96г
Старый 12.11.2015, 16:35   #9
pronin
Шум не от днища и не от арок. Такое ощущение когбудто двери приоткрыты. Но зазоры в норме. В двери уплотнили родные стоят я их по новой на шовный герметик приклеил.
Старый 12.11.2015, 16:38   #10
Вес репутации: 157
pronin, у тебя седан?
Старый 12.11.2015, 16:49   #11
Вес репутации: 222
шум 50% от арок идет, выход такой- делать антикор + шумка напыляемая снаружи. я делал на каком то минивене себе, сделали антикор + шумку, обратно ехал машину не узнал.
еще шум идет от зимней резины, но это опять к шумке арок
Старый 12.11.2015, 17:46   #12
pronin
Да
Старый 12.11.2015, 19:17   #13
Клал по феншую, феном грел, спец валиком раскатывал, но 100% прилегания добиться не удалось((
Добавлено через 39 секунд
+1
Старый 12.11.2015, 21:28   #14
Вес репутации: 222
это с чего такая уверенность?
тебя от улицы спереди, отделяет резиновая манжета на рулевой колонке и моторным щитом, и старый ковер. всё. там улица братан
тоже касается щита под ногами пассажира, там просто железяка и улица за ней. и чего ты ожидал от всего этого?
Старый 12.11.2015, 21:59   #15
pronin
Когда арки там слышно как песок и камни колошматят. А тут именно поток воздуха когбудто. Проезжался на фокусе 2 правда на АКПП там очень тихо покраснению с моей.
Старый 12.11.2015, 22:05   #16
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
pronin, люк есть? Кстати на седанах вроде как аэродинамический просчёт получился, от них может фон и идёт.
деревенский брозе
Старый 12.11.2015, 22:08   #17
pronin
Люка нет. Есть ветровеки и зеркала боковыедумал тут капать но где тогда логика что в дождь это все в разы сильнее? Или просто по мокрой дороги едешь и шум увеличивается
Старый 12.11.2015, 22:11   #18
villagebro
pronin, в дождь не скажу про кузов, но от ветрового стекла капец как шумно.
деревенский брозе
Старый 12.11.2015, 22:14   #19
pronin
В общем не парится. И копить на 5-Ку или 7-Ку. Кстати подскажите на е36 бывают двойные стекла ? Может они слишком тонкие. Шум где то на уровне ушей. Первое время все смотрел закрыта ли дверь хорошо
Старый 12.11.2015, 22:23   #20
Ветровики сними
Старый 12.11.2015, 22:25   #21
villagebro
pronin, стеклопакет только на семёрках )
деревенский брозе
Старый 12.11.2015, 22:32   #22
pronin
На пятерках тоже есть
Старый 12.11.2015, 22:37   #23
Леночка
Аватар для Леночка
Автомобиль: e36 320 1996г. (теперь друг катается)
Леночка Нейтральная репутация
У меня пятёрка со стекло пакетом на них тоже были
Бу!
Леночка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 23:03   #24
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
и пятерках
Старый 13.11.2015, 08:51   #25
Вес репутации: 157
pronin, поменяй уплотнители
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
