#101 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну вот и отлично,тогда не обращай внимания на эти 0,5 см
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260057 https://www.drive2.ru/users/metal-heart34/ |
#102 |
Автомобиль: E36 Coupe 1994г
Посмотрел по экзисту:
ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ 33531136386 7,5MM подходит только к красной витой пружине ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ 33531136387 10MM подходит только к белой витой пружине ***** ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ 33531136385 5MM Для автомобилей с Экспорт.исполн.д.стран Восточной Европы L816A = ДА или Комплект для плохих дорог S815A = ДА 16 ИЗОЛИРУЮЩ.ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ ВХ 33531091599 21,5MM Видимо последний пункт стоит у меня, а предидущие 3? Они кроме толщины имеют какие-то отличия? Если поставить 5мм то будут на кузов вибрации лишние передаваться? Что посоветуете? Нужно максимально ниже, но без ущерба)
Е34 М20В25 - продана Е36 M52B20 Red Coupe - есть |
#103 |
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AlexAZLK, нет отличий, ставь и не парься. У меня 5мм стояли, всё норм было, потом на зиму поставил 21.5мм, понравилось ничего не цеплять и так на них и катаюсь
#104 |
Понял, спасибо, заказываю 5мм значит)
#105 |
Поменял резинки пружин - сразу всё вернулось к норме, и высота и поведение на дороге) Для сравнения фото старых и новых верхних прокладок под пружины:
#107 |
Пичаль-беда....
Началось лето, жара... Начала помаргивать лампочка давления масла на холостых на прогретом авто.... Через месяц уже стала гореть постоянно ЗАехал на диагностику:На холодной на холостых давление 2,5 На горячей на холостых 0,5 , на оборотах поднимается до 4,5Компрессия во всех цилиндрах 12 Пробег по приборке 460т.км, масло лью Шел 10-40 Видимо светит переборка... Кто что может подсказать?
Е34 М20В25 - продана Е36 M52B20 Red Coupe - есть Последний раз редактировалось AlexAZLK; 03.06.2015 в 12:22. |
#108 |
Автомобиль: КУПЕ 325 ///М-ТЕХНИК
Теперь точно - ставь 2,5-2,8 мотор, что капиталить, что менять - разница не намного денег получится, а этот продашь на з/ч...
If you white-you all right, if you red-you are dead, if you blue-we will look after you! |
#109 |
Автомобиль: e36 coupe 320i продана е46 катаю
AlexAZLK, меняй мотор на 2.8 и будет тебе счастье!хотя их живых уже очень мало осталось!
#110 |
Автомобиль: 323
По поводу горящей лампочки давления масла - тут бабка на двое сказала. Была таже песня на м52в25 после наступления тепла. Заменил фильтр, масло , датчик давления - эффекта ноль. Но после того как сам замерил давление в масляной системе(тоже было около 0,5) - расстроился и ушел домой. Больше лампочка не загоралась на холостых в любую жару. Что стало причиной этого остается только предполагать.После проехал тыс. 20 - полет нормальный,расход масла - 0,
ничего не стучит, не гремит. |
#111 | |
Вот езжу и думаю, почему так могло произойти)) Причем двиг по ощущениям стал лучше ехать)) Только лампочка стала дольше тухнуть когда заводишь... Но масло 10w-60 всеравно на лето залью...
#112 |
Прошло 2 с небольшим недели... Лампочка давления масла больше не загорелась ни разу на холостых. А что самое интересное на малых оборотах тяга стала заметно ровнее и подхват сейчас не с 3000 оборотов а с 1500-2000
. Походу всему виной был клапан в масляном стакане и когда меряли давление его разшевелили и всё пришло в норму)))Недавно купил вместо своих "приунывшых" фар ZKE без линзы - Бош линзу б/у( спасибо VA) И вколхозил наконецто ксенон Мне очень нравиться)) как вам?) Слева Бош, справа ЗКЕ ![]() Оба боша, галоген vs ксенон ![]() ![]() ![]() Как светит, слева ксенон справа галоген: ![]() Оба ксенона: ![]() Ну и для истории))
#113 |
"Что-то печка плохо дует" с такими мыслями решил поменять воздушный фильтр
![]() Достал старый и ужаснулся)) Это за 2 года с ним стало: ![]() ![]() Итог - печка дует как раньше, хорошо. ![]() Бюджет 200р
#114 |
Из последних новостей...
Сломался двигатель... Заклинило 2 клапана, выпало несколько сухарей, задир в 4ом цилиндре, ванос имеет люфты огромные... Принято решение купить новый))) Заказал из архангельска с соседнего форума bmw5erclub.ru у Арчи(спасибо ему). Двигатель с 39 кузова по параметрам один в один. М52Б20 не ТУ, никосил. Скажу так... Старый двигатель никогда так не ехал как этот Разгоняется плавно без провалов с 600 оборотов)) 50км/ч пятая передача и поперли))))И самое главное.. Продаю авто... Семья, ребенок, машина не подходит для этого... Слишком низкая и жесткая.. А надо мягкость и комфорт и большой багажник))) Ценник для начала 260тр. По чем купил, за столько и продаю ))) Несколько фоток сегодняшнего состояния: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
