Старый 18.11.2015, 13:57   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
молдинг???
Доброго времени суток, помогите советом. Купил новый молдинг, узкий, обычный, поставил на него новые клипсы, а они не хотят защелкиваться в отверстии кузова, попробовал старые клипся, тоже самое, без колпачков резиновых некоторые защелкиваются. Что я делаю не так??? Может есть какой секрет их установки???
Последний раз редактировалось Бронислав; 18.11.2015 в 14:02.
Старый 18.11.2015, 14:00   #2
Бронислав, пипки резиновые в отверстия двери вставь .
Старый 18.11.2015, 14:03   #3
Вес репутации: 157
сперва пипки потом клипсы
Старый 18.11.2015, 14:07   #4
Бронислав
Да пробовал и так и сяк, ни в какую не хотят защелкиваться.
А сами клипсы на молдинге должны быть при установке???
Старый 18.11.2015, 14:11   #5
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Клипсы в кузов сначало, а потом только молдинг!.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 18.11.2015, 14:18   #6
Бронислав
И так пробовал, верхние лапки защёлкиваются, а нижние нет, снизу углубление в кузове есть и клипса играет и не защелкивается
Старый 18.11.2015, 14:22   #7
такая ж фигня
полгода бьюсь
решу расскажу)
Старый 18.11.2015, 14:33   #8
Бронислав
Всем спасибо за помощь, решил проблему подложив под клипсу кусочек жёсткого шланга. Пластмасса ***** и клипса сильно играла назад
такая ж фигня
полгода бьюсь
решу расскажу)
Подложи под клипсу кусочек жёсткого топливного шланга и усе)))
Старый 19.11.2015, 11:56   #9
Вес репутации: 192
Я даже на люминь дверях М молдинги поставил, тоже не защелкивались потому как металл мягче и гнется внутрь. Приложив силу все встало идеально и ничего не подкладывал.
Добавлено через 30 секунд
А если не лезет возможно там шпакля или толстый слой краски
Старый 19.11.2015, 14:10   #10
Бронислав
Я даже на люминь дверях М молдинги поставил, тоже егоне защелкивались потому как металл мягче и гнется внутрь. Приложив силу все встало идеально и ничего не подкладывал.
Ну на дверях легче ставить, там можно опшивку снять и изнутри помочь. А я на заднем крыле ставил, да еще и клипсы китайские были, а то что в молдингах теперь кусочки шланга присутствуют, так это меня не смущает, не видно значит не колхоз)))
Старый 19.11.2015, 16:30   #11
Вес репутации: 192
Клипсы надо было оригинал брать
Старый 19.11.2015, 22:18   #12
Бронислав
Ты первый пост читал, родные тоже не хотели влазить. Хотя может старые уже были, хз, в следующий раз возьму оригинал попробую)))
Старый 21.11.2015, 08:31   #13
молдинг???
Серно не лезут.
Правда у меня там и краска и шпакля))))
Старый 13.12.2015, 16:29   #14
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Перед посадкой, саму часть клипсы, что идёт в резинку, мыльным раствором смазать надо. Так же трахался когда м молдинги сажал на двери.
Дверь играет и клипса в резинку не вставляется. Обшивки было лень снимать, смазал мыльным раствором и вуаля.
А резинки перед посадкой в дырки, лучше обильно смазать пушсалом, окантовка отверстия будет защищена от коррозии.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 13.12.2015, 20:38   #15
молдинг???
Я справилась) правда пришлось помять крыло в месте посадки молдинга))))
Старый 13.12.2015, 20:41   #16
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
Ольга320, это называется закосячила
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 13.12.2015, 21:26   #17
молдинг???
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
Там не видно, а молдинг стоИт)
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
