Старый 23.11.2015, 15:26   #1
Sergo Marikoni
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Sergo Marikoni Нейтральная репутация
m50b25 проблема при холодном пуске.
Доброго времени суток форумчане, быть может кто то сталкивался с данной проблемой при холодном пуске двигателя - m50b25 vanos 1991
В общем запускаешь его (порой не с первого и даже не со второго раза), с интервалом примерно 2-3 секунды - начинает работать так:
https://youtu.be/vb6JirtRzlM
Проблема проявляется только при холодном пуске, на горячую все хорошо,
Моментами не едет (не на горячую, не на холодную). Бывает перезапустишь двигатель - едет нормально.
Диагностика ни на что больше не ругается
Поменяна лямбда (аж 2 раза) + проводка к ней.
Форсунки снимались чистились,
ДПДЗ менялся
Сам дроссельный узел чистился....
На кхх не грешу, ибо если бы он не работал то проблема бы присутствовала повсеместно.
Может кто нибудь сталкивался !
Последний раз редактировалось Sergo Marikoni; 23.11.2015 в 15:34.
Sergo Marikoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 15:31   #2
Timon 59
Аватар для Timon 59
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
Timon 59 Нейтральная репутация
у меня так с отключенным ДМРВ работает на холодную а на горячую нормально начинает.
M40B16=>M50B20 vanos
Timon 59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 15:33   #3
Sergo Marikoni
Banned
Сообщение от Timon 59 Посмотреть сообщение
Более того, отрубаешь ДМРВ во время холодного пуска, автомобиль начинает ровно работать, без каких либо троений...
ДМРВ - что сейчас стоит на автомобиля вроде как даже исправлен, так как ставили заведомо рабочий - изменений никаких не было.
Старый 23.11.2015, 15:36   #4
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 131
может датчик температуры показывает погоду на луне минус 40 и постоянно она льет(предположение)
Е46 320i tour
Старый 23.11.2015, 15:40   #5
Sergo Marikoni
Banned
Сообщение от aleks Посмотреть сообщение
Возможно ( пока времени к вуду нет заехать ). Пока просто спросил, может кто сталкивался с таким вопросом, дабы облегчить диагностику неисправности.
Старый 23.11.2015, 19:35   #6
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
а ты когда заводишь воняет бензином? есть вариант что датчик температуры всасываемого воздуха наелся.
BMW E60 530 М54В30
Старый 23.11.2015, 20:32   #7
Sergo Marikoni
Banned
Воняет и бензином и маслом
Старый 23.11.2015, 22:55   #8
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
hardy Репутация средняя
Сообщение от Sergo Marikoni Посмотреть сообщение
и бензином и маслом
и фризом
В 316 подуха не нужна
Старый 24.11.2015, 14:27   #9
Sergo Marikoni
Banned
Сообщение от hardy Посмотреть сообщение
и фризом
Фризом не воняет.
Труба дымит в пределах нормы. СО СH не мерил...
Старый 24.11.2015, 17:57   #10
Kord
Аватар для Kord
ну значит перелив у тебя топлива вот так она и работает. это скорее всего ДТВВ у М52 он с низу дросельной заслонки как у М50 я хз
BMW E60 530 М54В30
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
