Старый 01.12.2015, 06:29   #1
12oz.
Аватар для 12oz.
Автомобиль: sedan m50b25 1991
12oz. Нейтральная репутация
Помогите разобраться!
Вообщем проблема в следующем, автомобиль изначально был на автомате, потом переделали на механику, мною была полностью заменена проводка (от авто с механикой), возникли следующие проблемы (распишу по пунктам):
1. Не могу найти провод который подключаеться к МКПП, зато нашел вот эти штекера, весящие без дела
их там три, один лямбда зонд.
2. Какая то вколхоженная штука в районе антенны
3. не понятный штекер в районе левой фары
в бачок с тормозной такой же подключен.
4. Из пучка на левую фару оборванные провода (коричневый и коричнево-белый)
не как не могу понять на что они идут.
5. За бардачком нашел оборваный провод на что он идет
Есть на том что левее
6. И еще оборваные провода на штекере идущие на черный блок с права
7. И еще какие то лишние провода идут вместе с проводами на капот, но на капоте все хватает, или я их не правильно вывел?
может это в салоне что нибудь?
Буду очень благодарен за отзывчивость и помощь!
E36 325i..
12oz. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 08:39   #2
neor
Автомобиль: BMW 318i, 1993 г.в.
neor Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/faq/E36_Sedan_...after%2093.pdf
Если не знаешь что с этим делать, то наверно лучше к электрику обратится
BMW 318I. E36 седан. M40B18. 1993г. => М44B19 => М52В28
neor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 09:28   #3
grizly
Аватар для grizly
Автомобиль: 325iA' 1994
Вес репутации: 35
grizly Нейтральная репутация
1 провод круглый, это вроде автоматный,
2 провод что рядом с первым вроде задний ход(лампы)
3 не понятный штекер вроде как на датчик наружней температуры. бк у тебя есть?
4 провода на фару почему то похожи на электро корректор
BMW e36 coupe 325iA 1994
BMW e36 седанчик 316 1995
Отзывы покупателей
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617
grizly вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 09:36   #4
CHIBUS
CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!
штекер у фары, который как на тормозном бочке, у меня такой на уровне омывающей жидкости стоит
CHIBUS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 10:00   #5
3. Такие фишки идут ещё на уровень омывайки(коричнево-фиолетовый) и уровень антифриза
4. Коричнево-белый по схеме идёт на датчик уровня антифриза
5. Фиолетово-белый провод - питание чего либо, + появляется во втором положении ключа
6. там должны быть провода с желтой полоской и идут на зеркало, отвечают за дистанционное открытие закрытие дверей, либо колхоз сигналку туда цепляют
7. Подогрев форсунок омывателя
Последний раз редактировалось kyxten; 01.12.2015 в 10:27.
Старый 01.12.2015, 10:22   #6
12oz.
Аватар для 12oz.
Спасибо большое! Корректоры фар там по три провода, они на месте.. Получаеться штекер который рядом с круглым нужно дотянуть до коробки? Остальные провода, если заглушить повлияет на работу?
Бк 11 кнопок стоит.. А датчик уровня антифриза, некуда цеплять на радиаторе( а на бачке омывателя есть провод свой (на насос), обогрев форсунок омывателя есть провода, цвет такой же и на подсветку подкапотную тоже есть...
E36 325i..
Старый 01.12.2015, 10:38   #7
Сообщение от 12oz. Посмотреть сообщение
Купи за 300***8381; новый
Речь не о насосе, там силовые провода, а о датчике и бачек должен быть соответствующий( кстати валялся где-то)
Старый 01.12.2015, 11:29   #8
12oz.
Аватар для 12oz.
оно?
А этот провод не датчик уровня стеклоомывающей жидкости?
P. S. Коричневый провод всегда земля?
E36 325i..
Последний раз редактировалось 12oz.; 01.12.2015 в 12:27.
Старый 01.12.2015, 14:04   #9
Оно
Зел-желт и зел-черный подогрев брызгалок
Добавлено через 12 минут
Старый 01.12.2015, 14:16   #10
12oz.
Аватар для 12oz.
Там рядом еще 4 провода, 2 желто зеленых и коричневых два, как раз по цветам проводов что на капоте.. Авто после дтп, капот менялся, на нем были провода обрезанные и трубки на брызгалки.. А эта пара осталась в стороне.. Сень сфоткаю весь пучок..
E36 325i..
Старый 01.12.2015, 15:20   #11
Я же схему брызгалок скинул
Старый 01.12.2015, 15:31   #12
12oz.
Аватар для 12oz.
В этой схеме зелено/желтый провод..
E36 325i..
Старый 01.12.2015, 18:22   #13
Тебе выше давали ссылку на нормальные схемы
Старый 01.12.2015, 19:52   #14
12oz.
Аватар для 12oz.
Просто эти провода сами просяться туда)) на капоте они были изначально и цвета совпадают)) копнул я малость и выяснил куда идут эти получается три провода, зелено/желтые:
идут из под капота с пассажирской стороны
Идут в эту штуку
А зелено/черный пошел дальше за печку:
И выходит на стороне водителя
И уходит в пучок под руль я так понимаю в блок предов
Добавлено через 10 минут
Нашел еще зелено/черный провод:
Уходит в дверь
И дальше в сторону багажника
В книге нашел про него но не понял, за что конкретно отвечает..
E36 325i..
Последний раз редактировалось 12oz.; 01.12.2015 в 20:25.
Старый 01.12.2015, 20:50   #15
12oz.
Аватар для 12oz.
Со штекером разобрался, нашел этот датчик на старом расширительном бачке, который ранее стоял(отдельный) думаю его можно поставить(датчик уровня ож(
Разобрал обмотку цвета проводов коричневый и коричнево/белый как на оборваном( так и остаеться загадкой для чего он) на бачке омывателя стекла такой же штекер, он на месте
Сам же подключал)) бывает..
Кстате после замены проводки один круглый штекер остался свободным, на моторной косе, думаю так и должно быть
(проводка с авто на механике, была на автомате)
Поповоду впаяного провода, в штекер подсветки, левой стойки задней так и остаеться загадкой, для чего?
Видно что не заводское
Может убрать совсем? Но для чего это сделанно?
Цвет провода к которому припаянно коричнево/красный
Добавлено через 7 минут
В итоге, какие провода вязать на капот? И что делать с оставшемеся? Второе, что за провод оборванный на левой фаре? Цвет коричнего/ белый, как на штекере уровня ОЖ, и третье на задней подсветкие с колхозным проводом? Остальные заизолирую..
E36 325i..
Старый 02.12.2015, 04:15   #16
12oz.
Аватар для 12oz.
Вот они, кстате, провода какието из них нужно соединить с проводами капота:
E36 325i..
Старый 02.12.2015, 08:30   #17
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
в багажнике черная деталька - конденсатор. обычно такой стоит на генераторе, для гашения помех. еще в районе заднего стекла должен быть конденсатор для плавного гашения света в салоне. но у себя я его не находил. зеленые провода похожи на обогрев форсунок. два отростка около фары возможно датчик наружной температуры для бк
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Slitch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 10:30   #18
12oz.
Аватар для 12oz.
У меня нету такого( можно тогда ее просто заматать изолентой? Или лучше сделать рабочей? На предыдущей проводки такого не было..
E36 325i..
Старый 02.12.2015, 12:25   #19
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Ну видно же по схеме, подача питания только 'при работающем двигателе'. Иными словами, все что ниже по схеме может функционировать при заведенной машине. Understand?
Старый 02.12.2015, 13:47   #20
12oz.
Аватар для 12oz.
Да это ладно, так не особо важно, проблема то в другом) но всеравно спасибо)
Так как мне быть товарищи? Если привязать провода капота под провода по цвету что на праводке авто, тогда что за провода, зелено/желтый и зелено/черный? А если черный сростить, почему он один? Если на капоте зелено/желтых два?
E36 325i..
Старый 02.12.2015, 14:54   #21
Hatecore
Аватар для Hatecore
Автомобиль: 1993 e36 coupe
Поблагодарили 26 раз(а) в 15 сообщениях
Hatecore Репутация ниже среднего
бедный стакан
instagram: deutschperformance
Hatecore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 19:19   #22
12oz.
Аватар для 12oz.
Че с ним бедного? Ну подварен малость..
Добавлено через 35 секунд
От предхоза досталось, били шестые стояли..
Добавлено через 19 секунд
Живые причем..
E36 325i..
Старый 02.12.2015, 20:32   #23
На обогрев форсунок ещё датчик должен быть, к ниму и подходит зелено-черный а выходит из него зелено-желтый.
Коричнево-белый скорее всего коричнево-серый)))))
Старый 02.12.2015, 21:04   #24
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=176623&page=2
Старый 03.12.2015, 05:47   #25
12oz.
Аватар для 12oz.
Там пишут что зелено/жетые идут.. Может я этот провож зелено/черный вывел не туда? Может он на правое зеркало идет?
E36 325i..
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
