Старый 11.09.2012, 17:32   #26
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 57
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
Как проверишь там и подумаем.
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 17:42   #27
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
emid06 Нейтральная репутация
-V-I- Bumer74, ок, сегодня посмотрю, попробую ещё реле напрямую замкнуть...эх,схему бы нормальную...завтра ,блин километров 600 проехать придётся,лишь бы тепло не было,а то с печкой в жару не очень ,кстати,если печку включить хотя бы на 1 скорость-ничего не греется в пробках.На ходу вообще не греется...
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 17:46   #28
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
Ты когда замыкаешь датчик на прямую реле щелкает?
Старый 11.09.2012, 17:54   #29
emid06
Аватар для emid06
-V-I- Bumer74, не,не слышно было,на улице делал...максимальная скорость включалась,а реле не слышал...сначала думал пробка,т.к. незадолго до этого менял патрубок радиатора и снимал термостат (менял маслосъёмные колпачки),а через неделю заметил перегрев.Но тогда бы при принудительном замыкании датчика карлсон бы включался, значит электрика где-то барахлит.
Старый 11.09.2012, 17:58   #30
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
Проводка, реле или предохранитель. Ну или сам вентилятор.
Старый 11.09.2012, 18:03   #31
emid06
Аватар для emid06
Сообщение от -V-I- Bumer74 Посмотреть сообщение
предохранитель там вроде один на обе скорости , по остальным пунктам согласен...поехал ковырять
Старый 11.09.2012, 18:12   #32
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
emid06, пиши помогу чем смогу
Старый 12.09.2012, 14:59   #33
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
emid06, Починил?!
Старый 13.09.2012, 11:08   #34
emid06
Аватар для emid06
-V-I- Bumer74, привет,уезжал вчера,вернулся поздно,ничего пока не сделал - единственное что - поменял местами провода на датчике,чтоб хоть на максимуме остужал вместо тихой скорости.Ездил 20 часов, почти не заглушая машину-ничего не грелось, но разбираться всё равно буду сегодня вечером обязательно,потому как не выход так ездить, да и просаживает движок на максимальной скорости ощутимо .Хотя в дороге,как временная мера - замечательный выход из ситуации.
Старый 14.09.2012, 06:53   #35
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Ну мож и сэкономили,но мне провода то восстанавливать надо,как прозвонить,куда что припаять??? Плиз нужна помощь! А у вас что разъём другой?
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 14.09.2012, 07:13   #36
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
MEDVEDb, Ща пойду посмотрю на своем что куда и отпишу
Добавлено через 9 минут
Примерно вот так
[IMG][/IMG]
Старый 14.09.2012, 16:23   #37
emid06
Аватар для emid06
Короче вылечил.По порядку.Начал с проверки карлсона. Проверять лучше тестером так как моторчик достаточно мощный и при подключении к аккумулятору напрямую искрит, повреждая штырьки разъёма вентилятора, к тому же существует опасность короткого замыкания.Прозванивать нужно коричневый провод (масса) с двухцветными проводами (по очереди).В моём случае не прозванивался провод,идущий через сопротивление (такой металлический цилиндр на корпусе вентилятора).Сначала подумал,что сгорело сопротивление. Так как никакой маркировки на корпусе обнаружено не было, да и не встречал ничего похожего даже внешне, было принято решение- раскурочить. При помощи кусачек цилиндрик легко "распустился" примерно на половину длины, после чего удалось вынуть из него содержимое: само сопротивление (в керамическом корпусе) и....тепловой предохранитель,припаянный к выводам сопротивления с противоположной стороны ( ближе к дну цилиндра) .Путём нехитрых манипуляций с тестером этот самый тепловой предохранитель и был объявлен "виновником торжества". На предохранителе была маркировка: 10 Ампер 240`С и на моё счастье под рукой оказался похожий предохранитель, купленый в Чип и Дип-е когда-то для печки Гольф-3 "с запасом" ,благо цена его не то 5 не то 10 рублей. Маркировка: RY-216 , то есть 216`C и 15 Ампер. Не много отличается, но вполне подходит для нашей цели. Припаять его - дело не простое, так как паять приходится то ли к простой железке, то ли к нихрому, и важно при этом не перегреть его, иначе перегорит запросто. Паял с кислотой и паяльником 30 Вт.Дальше на всё это дело одел остаток трубочки, а то что осталось неприкрытым (оторвал пр демонтаже) - обмазал "Поксиполом". Поставил на место. Всё замечательно работает, машина не греется, проехал за сегодня 150 км. В принципе предохранитель можно и упразднить, но чёт я как-то не сторонник подкапотных пожаров, поэтому сделал как было. Вот так за 10 рублей расходов удалось восстановить работоспособность вентилятора. Времени потратил час, вентилятор Бош. Всем спасибо за помощь.
Фото после разборки:
Старый предохранитель:
Остатки цилиндрика:
Готовое к установке:
Фотографии плохие (телефон+темнело) , но смысл понятен думаю.
Старый 15.09.2012, 05:30   #38
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
emid06, Молорик
Старый 16.10.2015, 23:17   #39
кулым
Аватар для кулым
кулым Нейтральная репутация
Доброго времени суток! Очень похожая ситуация, но вентилятор в порядке. Не работает первая скорость, только вторая крутит. Машинка 318 1996г. Вентилятор напрямую подключал к аккумулятору - работают обе скорости. Датчик температуры кипятил в кастрюле - оба щелчка отчетливо слышны, как при нагреве, так и остывании. Реле не знаю как правильно проверить, но постоянный + (масса) там есть. Пробовал менять местами реле 1-ой скорости и кондиционира, не помогло. Предположил, что беда в реле. Сегодня на разборке нашел аналогичную релюху - ничего не изменилось... Печка дует огненно горячим, если не ошибаюсь это означает, что система не завоздушена. Подскажите пожалуйста, как правильно проверить реле 61 36 1 389 105? И в чем еще может заключаться моя проблема? Всем заранее спасибо!
кулым вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 00:28   #40
Рино
Аватар для Рино
Автомобиль: е36 x5 srx Buick Riviera 1971 w204 6.3
Рино Нейтральная репутация
эти перегревы постоянная беда бех
особенно компактов
у самоо год была борьба с этим злом
да же доп помпу поставил
в итоге вылечилось как то само собой
очень важно антифриз заливать по метке
залили покатались
утром долили до уровня
это реально очень важно
на компакте уровень отмечен на середине
Рино вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 05:59   #41
Рино
Аватар для Рино
да и покупайте бмвшный антифриз
он реально хороший
а не то ***** которое бадяжат и тд
концентрат разводить только дистилированной водой
запомните пож только!)
Старый 07.12.2015, 12:21   #42
LeksLS
Аватар для LeksLS
Автомобиль: е36 compact
LeksLS Нейтральная репутация
Хз как вы греетесь... Проблема с перегревом было только когда гбц была с трещиной и тосол уходил)))) когда мало было тогда и грелась заменил гбц. стоя в многочасовых пробках на побережье черного моря при температуре в +45, максимально поднималась температура ОЖ до 101 градуса(по панеле мониторил). Охлаждение на вискомуфте.
Добавлено через 13 секунд
М43 мотор
LeksLS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 13:55   #43
Казий
Аватар для Казий
Автомобиль: Е36 седан 06.96
Казий Нейтральная репутация
е36 м43 седанчеГ
Последний раз редактировалось Казий; 07.12.2015 в 13:56. Причина: торможу((((
Казий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 14:06   #44
Вес репутации: 197
Сообщение от Рино Посмотреть сообщение
особенно компактов
залили покатались
да ты просто спец по компактам)))
Старый 07.12.2015, 14:10   #45
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
он реально хороший
чем он отличается, можно поинтересоваться?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.12.2015, 03:01   #46
Рино
Аватар для Рино
Alex_320, если выключить иронию то гугл в помощь
а если не в курсе то температурой кипения
Старый 10.12.2015, 03:56   #47
Рино
Аватар для Рино
Atoxa, спасибо за признание)
и да ты наверное прав я понимаю в компактах
если не во всем то в большинстве
не знаю как ты а себе я купил и востановил радугу
это 7 машин и это только компакты(
так что да я понимаю в компактах
Старый 15.12.2015, 20:03   #48
Вес репутации: 197
я сразу и заметил, что ты "реально" знаешь, что и как делать!!!
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
