Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > ///M3
Старый 08.12.2015, 15:25   #51
bigimot
bigimot Нейтральная репутация
о как, уже 300 кг разницы с М3
E36 M3 USA 3.0 - продан.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 15:50   #52
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
конечно) точно так же как и 200 с лишним лошадиных сил, блокировка в редукторе, другие настройки баланса машины итд.
Может я чего не понимаю, но как лошадиные силы влияют на управляемость? Блокировка есть...
Сообщение от bigimot Посмотреть сообщение
А?
деревенский брозе
Старый 08.12.2015, 16:41   #53
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
уже спор ни о чем выходит) если под управляемостью понимать ощущения от автомобиля, эмоции, то влияет еще как. если максимальное боковое ускорение, то даже и не знаю..
сравнить подвески м3 и авус не выйдет никогда, тк, если поставить подвеску м3 на 318, то она будет похожа на лифтованую жигу, от авус на м3, то на приору с пилеными пружинами, управляться будет так же)
в итоге каждая подвеска лучшая в той машине, для которой ее и разрабатывали.
пс, мощность влияет все-таки, но до определенного предела: если мощности на колесах недостаточно, то под газом машина не так яростно будет довинчиваться в поворот)
645 ci сейчас.
Старый 08.12.2015, 16:45   #54
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
в теории так , чем мощнее мотор = тем он тяжелее= тем хуже рулежка . раньше было так. Никто особо не задумывался об этом . Сейчас рулят легкие моторы , аллюминиевые \ композитные кузова , алюминиевые подвески , турбо .
Старый 09.12.2015, 06:46   #55
bigimot
А?
товарищ, паспортный вес М3 Е36 3.0- 1420 кило, американцы 1460 кило, кабрио 1560 кило
а в этой таблице шляпа какая то, это че получается разница в весе 275 кило, разница в мощности 146 лс, разница в объеме 1.2 литра, а тут же в расходе по городу разница между 318is и М3 всего лишь 0.8 литра? а должно быть литра 3-4.
че касается управляемости, мощность и вес прямо влияют на продольную разгонную динамику.
а на поперечную динамику влияют косвенно, тут прямую роль играют высота центра тяжести и развесовка по осям, характеристики пружин, амортизаторов, резины и геометрия подвески и рулевого управления.
если бы лишний вес прямо мешал рулить машиной- все было бы весьма печально.
ну и заставить легкую 318 хорошо рулиться- несложно, и подвеска от М3 совсем необязон.
Последний раз редактировалось bigimot; 09.12.2015 в 07:24.
Старый 09.12.2015, 12:57   #56
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
На продольную и поперечную разгонную динамику больше всего влияет зацеп шины с дорожным покрытием . Тюнинг начинается с колес.
Старый 10.12.2015, 07:41   #57
bigimot
ээх, не та мощность у меня, чтобы недостаток зацепа ощущать
Старый 10.12.2015, 10:18   #58
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
хотел сказать не та скорость наверно
Старый 10.12.2015, 13:53   #59
bigimot
скорости до 200.
какой же именно параметр колес важен и прямо влияет на динамику разгона?
именно числовой параметр, ведь скорость, время разгона, мощность и вес- это величины выражаемые в числах.
Последний раз редактировалось bigimot; 10.12.2015 в 13:59.
Старый 16.12.2015, 11:30   #60
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
скорости до 200.
как минимум трейдвир и ширина шины . как максимум вес колеса всборе.
Старый 17.12.2015, 09:32   #61
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
скорости до 200.
если школьная физика не подводит, то коэффициент трения)
645 ci сейчас.
Старый 18.12.2015, 07:58   #62
bigimot
я вас че то не пойму, каким это образом ширина шины, вес колеса, коэффициент трения - влияют на разгонную динамику больше чем производимая мотором мощность и вес машины?
речь не про держак в повороте, а про разгон.
на е36 от 318is до 328 штатный размер шины 205/60 15, его вполне хватает на все. разница в динамике- это разница мощностей в первую очередь, потом все остальное, ваш кэп.
Последний раз редактировалось bigimot; 18.12.2015 в 08:12.
Старый 20.12.2015, 13:03   #63
роман M power
Аватар для роман M power
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
роман M power Нейтральная репутация
скорости до 200.
диаметр колеса очень сильно влияет на разгон - чем он меньше тем разгон быстрее , вес колеса в сборе вторичен - грубо говоря 1 кг "сброшенный" с колеса это минус 3 кг с кузова ...........от веса особого прихода не почувствуешь как от уменьшения диаметра колеса
может стоит открыть учебник физики за 8 класс и там есть все ответы на твои вопросы чем взрывать голову клубням примитивно глупыми вопросами ответы на которые знает любой уважающий себя гонщек
bigimot, ни когда не думал почему передне приводные шушлуйки АЛЯ мпс 3 и прочие у которых очень хорошее соотношение МАССЫ к МОЩНОСТИ ни когда не стартуют 0-100 а гоняются только ходом а если они едут с места то их может сделать такой овощ как 325 е 36 ......... вот когда поймешь почему они это делают то видимо тогда прийдет понимание и на твой вопрос выше
роман M power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 08:40   #64
bigimot
роман,
вопрос о том что больше влияет на разгон, размер и зацеп колеса или мощность мотора.
сам скажи - много ты видел людей, которые уменьшили паспортный разгон до сотни на две-три-четыре секунды, путем уменьшения диаметра колеса или зацепа за асфальт, про который ты говоришь?
и то же самое путем увеличением мощности двигателя?
для примера е36 320 и 328, один размер шин 205/60 15, а разница в разгоне 3.5 секунды. о каком зацепе за асфальт речь вообще?
а про разгрузку передней оси на старте ноют те, кто трогаться не умеет, 325 и мазда 3 мпс далеко не ровня, М3 рядом поедет
Последний раз редактировалось bigimot; 21.12.2015 в 09:36.
Старый 21.12.2015, 09:08   #65
115974
Аватар для 115974
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего
bigimot, у меня была разница почти в две секунды до сотни между 225 и 245 резиной.
Всем приветы и добра!
115974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 09:58   #66
bigimot
Сообщение от 115974 Посмотреть сообщение
а мощность то с разгоном в цифрах есть?
и че за машина/мотор?
Последний раз редактировалось bigimot; 21.12.2015 в 10:18.
Старый 21.12.2015, 10:52   #67
115974
Аватар для 115974
bigimot, не понял. E36 s52b32 на s3.15.
На 225 резине слишком много буксов.
Асц нет.
На 225 резине 7.8-8.5 сек
На 245 резине 6.2-8.8 сек
Да, гонщег из меня никакой))).
Последний раз редактировалось 115974; 21.12.2015 в 11:08.
Старый 21.12.2015, 11:54   #68
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Сообщение от роман M power Посмотреть сообщение
+100500 Хорошо сказал )
Старый 21.12.2015, 12:44   #69
bigimot
Асц нет.
ну так все таки это для S52 не хватает 225 резины, а не наоборот.
зацеп с асфальтом имеет ограничивающее влияние на разгон, а не прямое. то есть первичен мотор, резина вторична
учите школьную физику с романом оба.
хотя бы че такое прямая, обратная, пропорциональная, непропорциональная зависимость то надо знать.
а до термеха вам еще далеко, гонщеки.
прямая зависимость- это чем больше мощность тем больше ускорение.
обратная зависимость- это чем больше вес, тем меньше ускорение.
сцепление шины с асфальтом- величина постоянная, и при превышении ее возможностей происходит проскальзывание, то есть это предел, ограничение. это раз.
конечно сцепление с асфальтом в вашем случае имеет ограничивающее влияние пару секунд на первой передаче, на высоких оборотах, при броске сцепления. да, пару секунд можно проиграть/выиграть на светофорных стартах, или до первого столба. но со второй или третьей передачи сорвать колеса вы уже не сможете, то есть предел не достигается.
мотор же характеризует разгон от 0 до максимальной скорости на последней передаче. это два.
вот и решайте че первично, а че вторично.
мне конечно пофиг, я понимаю что у вас в жизни свои приоритеты, резкие старты с буксами, чоткий тюнинг и все такое, но не все так видят мир, так что тему учебников и физики предлагаю не поднимать.
пусть для вас тюнинг начинается с резины, а для меня с мотора. точнее тюнинга для меня не существует, машина начинается с мотора
Последний раз редактировалось bigimot; 21.12.2015 в 14:39.
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
